Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Domyślnie Szukam systemów podobnych do Midea FlexFit.
    Witajcie.
    Czy znacie systemy-instalacje innych producentów, pracujące analogicznie do FlexFit od Midea? Czyli instalacja multisplit z jedną jednostką zewnętrzną, a wewnątrz zarówno jednostki ścienne klimatyzacyjne, jak i hydrobox lub podobna jednostka grzejąca CO.
    Może ktoś ma i podzieli się wrażeniami?
    Róbmy swoje!
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    No i cóż? Nikt nic nie wie?
    Jak na razie znalazłem jeszcze Rotenso Multi Split Aquami. Tylko, podobnie jak Midea, dla grzania wody do 55 stopni ma klasę energetyczną A+ . Przydała by się A++.
    P.S. W sumie, ciekawe czy Rotenso i MIdea to nie jest to samo? Bo podstawowe parametry identyczne.
    Do listy dochodzi Biawar Multisplit, chociaż nie wiem czy system jest jeszcze oferowany. W google o nim raczej same starocie wyskakują.
    Kolejny producent i jego model: Samsung EHS TDM Plus. Nadal tylko A+.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 21-09-2021 o 08:31
    Róbmy swoje!
    lukikow
    May 2021
    Chrzanów
    32-500
    41
    Znalazłeś coś więcej?
    Połączenie grzania i chłodzenia to jeszcze mało popularne rozwiązanie.
    Większość pomp ciepła umożliwia zarówno grzanie jak i chłodzenie przy wykorzystaniu klimakonwektorów.
    Kompleksowe rozwiązanie na pewno oferuje DAIKIN i VALIANT.
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Witajcie.
    Taki system ma tylko jedną zaletę - dobry zarobek dla instalatora.
    Bo masz szybką i niewymagającą instalację.
    Jeśli padnie ci jakikolwiek element, to może ci unieruchomić cały system w domu.
    Więcej sensu ma dystrybucja systemem wodnym.
    Padnie PC, wymieniasz PC, padnie klimakonwektor wymieniasz klimakonwektor.
    Wszystkie inne elementy systemu, pompy, sterowniki, termostaty to akcesoria dostępne na półkach w każdej hurtowni.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    730
    Cytat Napisał lukikow Zobacz post
    Nie znalazłem i odpuściłem sobie ten pomysł. Pojechałem po taniości i kupiłem pompę Gree Versati III.
    Róbmy swoje!
