Czy ktoś ma opomiarowaną PC Atlantic TRI? Chciałbym skonsultować pewne obserwacje na temat zużycia prądu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże instalator sam napisze co on na to?
Poniżej zapis parametrów z dzisiejszego dnia.
Widać dwie anomalie. Pierwsza w godzinach porannych (około 8-ej rano). Druga - bardziej wkurzająca o godzinie 20-tej. Jak widać pompa zaczęła żreć blisko 5kWh prądu co przy tej temperaturze otoczenia i zapotrzebowaniu na ciepło nie powinno mieć miejsca. Zawodzą algorytmy Atlantica...\
Jak ktoś nie ma monitoringu to nawet nie będzie o tym wiedział (co najwyżej zauważy wyższe rachunki...)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Poranne zużycie to wanna wody (myślę, że jakieś 100l) + w tym samym czasie wyjątkowo prysznic + mycie zębów itp. Pewnie dziwisz się, że tak nisko spadła temperatura? Po prostu czujnik w zasobniku jest nisko i pomimo, że z kranu leci 45 stopni to na jego wysokości jest już poniżej 30-tu. Na podobnej wysokości jest czujnik podłączony do samej pompy ciepła, na podstawie którego reguluje ona cykle podgrzewania CWU.
2. Mam jedną taryfę.
3. Spadek w nocy to bez cyrkulacji. Ale znowu jest to spadek na dole zbiornika. Temperatura wody płynącej z kranu praktycznie się nie mienia po całej nocy bez grzania. A nadmienię, że zbiornik jest bardzo dobrze ocieplony bo poza oryginalną izolacją dostał kołderkę z 8cm wełny z folią alu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tego bardzo nie ogarniam
Jeżeli mam zbiornik 300L i wodę podgrzaną do temp. 45 stopni, to mogę "wyciągnąć" te 300 litrów o takiej temp.? Czy np. po pobraniu 200 litrów, dopełnienie zimną wodą sprawi, że z kranu poleci woda chłodniejsza?
Sorry, za lamersie pytanie.... całe życie człowiek w mieszkaniu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasobnik to "stojąco pionowo rura". Jeżeli podgrzewasz od dołu to ciepła woda idzie ku górze. Podgrzewasz wodą grzejną o temperaturze załóżmy 50 stopni (tak jest u mnie) czyli teoretycznie osiągasz w najwyższych partiach zasobnika blisko 50 stopni. Już niżej masz 48 itp... Czujnik wyłączy grzanie po osiągnięciu na jego poziomie założonej temperatury (u mnie 45). Poniżej jego poziomu będzie jeszcze mniej... Możesz przyjąć, że po załadowaniu zasobnika masz prawie 300l wody o temperaturze 45 stopni ale!!! Właśnie jest ale... Gdybyś wypycha wodę z zasobnika poprzez np. jego ściskanie to możesz zużyć 300l. Jednak odbywa się to przez "dolewanie od dołu" wody zimnej. Ta w skutek zawirować tworzących się w zasobniku miesza się z gorącą wodą i obniża jej temperaturę i w praktyce po pobraniu jakiś 150, może 200l woda jest już zbyt zimna by brać w niej kąpiel. Teraz jaśniej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaśniej. Jakoś nie chciało mi się widocznie doczytać jak jest zasilany taki zbiornik.
Ciekawe jak w takim przypadku zachowywał by się mniejszy zbiornik, np. 220 litrowy, czy by wystarczył.
Zintegrowane zbiorniki w pc mają przeważnie ok 170 litrów i użytkownicy twierdzą, że im nigdy ciepłej wody nie brakuje.
Zastanawiam się czy mógłbym podgrzewać cwu tylko w taniej taryfie. U mnie większe zużycie 2 razy dziennie. Ok. 6 rano i o 20.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Mam atlantica Tri nie opomiarowanego. Ale też mam pewne obserwacje co do zużycia prądu i ustawień, taktowania przy przegrzaniach pompy... chętenie skonsultuje się w zakresie ustawień podbicia zasilania , obserwacji zużycia, taktowania... dokładnie tak jak ty doszedłem do wniosku że Atlantic ma spierniczone algorytmy sterowania pracą sprężarki jej modulowaniem w stosunku do nastaw temperatury zasilającej wodę. Nie trzeba mieć opomiarowania wystarczy trochę cierpliwości i obserwacji pompy gdy grzeje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję najpierw zamknąć się w pompie ciepła
i na podstawie temperatur zasilenia i powrotu z podgrzewania CWU,
zgadnąć jakiej wielkości zasobnik został podłączony, jaką ma wężownicę (wielkość i skuteczność przenoszenia ciepła)
i w którym miejscu został zainstalowany czujnik temperatury.
Urządzenie grzewcze ma za zadanie JAK NAJSZYBCIEJ dostarczyć wodę o zadanych parametrach, więc załącza się na maksymalną dopuszczalna moc. Jeśli odbiór ciepła przez zasobnik jest za wolny to zostają przekroczone temperatury graniczne zasilenia i grzanie jest wstrzymywane - stąd taktowanie.
Wniosek: zasobnik za mały w stosunku do mocy urządzenia grzewczego, zmniejszyć moc max. dla CWU lub parametr za to odpowiedzialny.
Moc pobierana powinna zostać zmniejszona, zniknie także taktowanie.
Niestety może wydłużyć się czas podgrzewania zasobnika.
Można się delikatnie poratować zmniejszając TCWU na 45C,
co pozwoli także zwiększyć COP i dodatkowo obniżyć pobór pradu.
GREGOR
Ostatnio edytowane przez xmsg ; 06-09-2012 o 11:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba za bardzo się rozpędziłem i nie zerknąłem na skalę czasową.
Podgrzewanie wody trwa ok. godziny, więc tu nie chodzi o zbyt szybki wzrost mocy PC.
Tu chyba chodzi o temperaturę maksymalną zasilania.
Z wykresu wychodzi ona na ok. 50C, a zadana TCWU ok. 45C.
Prawdopodobnie przy tak małej różnicy tych temperatur (w końcowej fazie grzania)
wymiana ciepła zachodzi zbyt wolno i następuje taktowanie.
Albo trzeba podnieść temperaturę graniczną na zasilaniu CWU do np. 55C,
albo obniżyć TCWU. Ta różnica powinna wynosić min. 10C.
Pozdr
GREGOR
