Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle, że nie musi to wcale być tylko temperatura. Są też inne metody np. różnego rodzaju generatory.
Gdybym miał z tym problem - zastosowałbym generator. Automat, nie ma możliwości poparzenia, wyższa skuteczność. I w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMetod jest wiele, ale grzala jatansza z nich jednak. Cala reszta to juz zupelnie inna kasa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie mowie o zadnej epidemii! Co ty znowu mi wciskasz?
Ja mowie o nie kuszeniu losu o o pechu. Np w przypadku slabszej odpornosci. Dziecka w domu lub osoby starszej. Swoje dzialania traktuje jako prewencje i mam nadzieje, ze sobie w instslacji NIGDY nie wyhoduje tej bakterii w ilosciach mogacych zaszkodzic zdrowiu. Rozrozniaj te rzeczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCi ktorzy maja ustawowy obowiazek zajmowanie sie tym problemem w duzych instslacjach wcale nie lekcewaza sprawy i nie uwazaja jej za rozdmuchane. To bardzo realny problem i pswieca sie spore srodki finansowe na jego rozwiazanie. Wiem, bo moj ojcicec dlugie lata szefowal w duzej spodzielni mieszkaniowej. Naprawde by wolal, zeby problem nie istnial.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkuteczność dezynfekcji termicznej przeciw Legionelli zależy głównie od trzech parametrów:
1. Temperatury
2. Czasu utrzymania tej temperatury
3. Częstotliwości dezynfekcji
Dyskusja/pyskówka nie wiem czemu skupia się tylko na tym pierwszym i czasami trzecim zupełnie pomijając drugi.
Przecież wyraźnie podawałem, że przy niższych temperaturach trzeba grzać dłużej aby dezynfekcja była skuteczna i tyle...
Zadanie dla Pixysa:
Aby skutecznie zdezynfekować instalację potrzeba zagrzać w niej wodę do 60 stopni i przepłukiwać ją przez przez 2 minuty w okresach co 2 tygodnie.
W instalacji domowej woda CWU grzana jest do 60 stopni i przepłukiwana przez 30 minut co tydzień.
Czy instalacja została skutecznie zdezynfekowana?
Prościej już chyba nie można...
Dom z poddaszem użytkowym. Ściany Ytong 24cm + 15cm styro. Dach deskowany + 20/35cm (skos/strop) wełny. W podłodze 10cm styro parter i 5cm piętro. Okna U=0,9. 140m2 ogrzewanych podłóg, p.u. 205m2, garaż, strych, pom. gosp., garderoba nieogrzewane w bryle budynku. Podłogówka na całości. Pompa ciepła Ecopower C9 (8,8kW), odwierty 5x25m. Zbiornik CWU 300L. Reku Mitsubishi Lossnay LGH-35RX5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo i są wymienione i nie tylko one.
Tu pisano tylko o temperaturze, wiec się do niej odnosiłem, ale jak zeszliśmy na urządzenia , to sprostowałem;
Obowiązujące (w takim brzmieniu od marca 2009r.):
§ 120.
2a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną"
Mogę puścić u siebie, gdy zechcę, 80 stopni przez dłuższy czas. Spełniam te powyższe wymogi? Spełniam. Jednak tego nie rozbię bo jaki jest sens takiego grzania i gdzie w przytoczonym paragrafie nakazuje się wykonanie takiej procedury?
I już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Twój cyrk i Twoje małpy - ale obowiązkiem instalatora jest takie wykonanie instalacji CWU, aby była zgodna z tymi wymogami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja jest i gdyby Pyxis napisał, że osoby chore lub o słabej odporności, starsze etc. powinny pomyśleć o zwiększeniu temperatury w cyklu wygrzewania instalacji i puszczania wszystkich kranów na jakiś określony czas to nie byłoby tej dyskusji. On jednak kategorycznie stwierdził, że przy naszych 60 stopniach x 4/mc mamy kłopot. Jaki kłopot już nie wyjaśnił, ani nie poparł dowodami, na które zresztą liczył czekająć na newsa od osób związanych z tą dziedziną. Przedtem zdążył jeszcze polecieć jakimś gównem w naszych zasobnikach itp określeniami. Ma dzieci o czym wspomniał, więc spytałem czy pod namiot je puści np. nad jeziorko, bez wody bieżącej i innych atrakcji. Reakcja była taka jaka była. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, a uogólnianie może wprowadzić niejedną osobę czytająca to forum w błąd.
I już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo bo nie uwazasz, ze zastanawiajacy jest fakt, ze temperature dezynfekcji termicznej przepisy ustalaja na 70*C? Przeciez latwiej jest zrobic ja w 60* jesli byla by skuteczna w takiej wlasnie temperaturze. Te 60* to tylko wynik ograniczenia max tempe wody dla urzadzen przygotowujacych CWU a nie temperatura dezynfekcji termicznej. Uparcie nie chcesz tego przyjac do wiadomosci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie uważam! Nie chcę już grzebać, ale w przytoczonych tu wcześniej zaleceniach, jasno były określone warunki pozbycia się ewentualnych problemów. Tak więc grzejemy częściej niższą temperaturą lub rzadziej wyższą. Jeśli nie użytkujemy instalacji, logika nakazuje wykonanie po jakimś dłuższym czasie przeprowadzenie Twojej procedury. Jednak my nasze instalacje użytkujemy, o czym chyba zapominasz. O obowiązkowym puszczaniu wody we wszystkich kranach nie znajdziesz nic w tych wszystkich przepisach i słusznie bo tam woda krąży równie często jak w zasobniku,w obrębie którego Ty sugerujesz miejsca lęgnięcia się bakterii. Przewrażliwiony jesteś lub faktycznie masz zdrowotne powody u siebie/rodziny ,aby na wszelki wypadek 3-f grzałkę wsadzać w urządzenie spełniające wymogi, normy czy co tam sobie wymyślisz.
I już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Ci przypomne te zalecenia:
Ust. 2a brzmi:
" Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C."
W punktach czerpalnych nie mniej niz 70*C. Ty chcesz grzac ledwie sam zasobnik do 60*C. W punktach nawet tych blisko masz zawsze ze 2*C mniej.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 15-02-2013 o 14:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Ty rozumiesz znaczenie słów "powinna umożliwiać dezynfekcję", a "nakazuje przeprowadzenie dezynfekcji"?
Bo mam wrażenie, że Ty kupując samochód wyposażony w układ wspomagania gwałtownego hamowania, jadąc nim cyklicznie będziesz gwałtownie hamował.
Kiedy się okaże, że wyjadę z rodziną na dłuższy okres, to po powrocie chętnie wygrzeję wodę do moich 80 stopni, a nie do Twoich 70-ciu i zrzucę zawartość do ścieku, bo a nóż widelec coś zostanie.
I już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to napisze 10 raz. Nikt Ci w domku nic nie nakazuje. Zaden przepis. Juz opisywalem co mozesz zrobic do swojego zasobnika CWU. Nikt Ci nic nie moze robic.
Tylko czy to nie znaczy, ze skoro nie musisz bo masz doemek, to nie powinienes i zagrozenia nie ma?
Drugi temat to: Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest...
To juz odnosnie temperatury.
Mam nieodparte wrazenie, ze po prostu udajesz, ze tematu nie rozumiesz. Tak przez czysta przekore.
