Strona 3 z 15
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 284
  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Czyli grzejąc do 70* postępujemy bardziej humanitarnie
    Specjalnie dla Ciebie
    Tolerancja termiczna bakterii Legionella:
    kolonizują środowiska nawet od 6 do 63 °C
    temperatura wody 55 °C po 60 min. je inhibuje (zatrzymuje)
    temperatura wody 60 °C po 25 min. jest potrzebna do inaktywacji roztworu L.pneumophila o stężeniu 100.000.000 JKT/ml.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #42
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    a jaka jest szansa że nas dopadnie ...
    Tabela 2. Liczba zgłoszonych zachorowań na legionelozę w Polsce w latach 2003-2008.
    Rok Liczba zachorowań na legionelozę Zapadalność/100 tys.
    2003 3 0,008
    2004 8 0,021
    2005 21 0,055
    2006 89 0,233
    2007 28 0,073
    2008* 20* 0,052*
    źródło...
    http://www.czytelniamedyczna.pl/1254,epidemiologia-zachorowan-wywolanych-przez-legionella-sp.html
    A gdzieś czytałem, że lwia część zachorować z tej grupy to kierowcy samochodów.
    Nie należy tematu olewać, bo zapewne dzięki wymogom tych zachorowań jest tak niewiele, ale nie należy też problemu demonizować. Tak jak ze wszystkim.
  3. #43
    Nadciąga totalny legionellizm...
  4. #44
    Przegrzewam wode do 70 stopni. Odkrecam kran swiadomie, ale co zrobic zeby dzieci sie nie poparzyly?
  5. #45
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    Ja przegrzewam wieczorem, jak juz dziecko po kapieli i spi. Do rana ta tyle wystygnie, ze jest bardzo goraca, ale sie nie poparzy. Cyrkulacja tez "robi swoje".
  6. #46
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jasne. Czyli jak podgrzeje rano, a wracamy do domu po ok. 10 godzinach to nie bedzie problemu? Czy trzeba by jeszcze cyrkulacje zalaczyc? O ile moze zmniejszyc sie w tym czasie temperatura?
  7. #47
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Nie ma jednej odpowiedzi. Im większa delta tym większe straty, a wpływ na to mają:
    - ocieplenie zasobnika (bywa różnie)
    - wielkość zasobnika (600l dłużej się będzie schładzało stratami i cyrkulacją niż 300l)
    - cyrkulacja czy włączona całą dobę czy nie
    - długość cyrkulacji - łazienki daleko czy blisko siebie i zasobnika)
    - straty na cyrkulacji (jak rury ocieplone w warstwie ocieplenia to inaczej i jak prawie nieocieplone na chudym betonie, to inaczej. Różnica olbrzymia)
    ... czyli na drugi dzień po pracy jedni się prawie poparzą, a inni zauważą, że woda trochę cieplejsza.
  8. #48
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja zrobilem eksperyment (jest wczesniej opisany) z wlaczeniem cyrkulacji na noc. Wychlodzilo do temp nominalnej (ponizej 50*C)
  9. #49
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Aug 2005
    459
    U nas przygrzewamy wodę raz w tygodniu w nocy o 12-tej do 65 stopni. Rano woda ma jakieś 53-55 stopni.
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
  10. #50
    jbloch
    Dec 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    983
    Może zastosować baterie termostatyczne?
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
  11. #51
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    To podobno wygodna sprawa, ale tylko ze wzgledu na przegrzewanie zasobnika nie ma sensu. Bardziej dla komfortu jesli juz.
  12. #52
    Myslalem o tym, ale wnioski sa takie jak Pyxisa powyzej. Trzeba bedzie dzieci "dostosowac"
  13. #53
    jbloch
    Dec 2011
    73-110
    983
    Ja mam takie ,fakt że komfort jakiś jest , ale jak po wygrzaniu zasobnika cwu, spuszczam wodę z rur żeby ,,wypłukać '' bakterie to wodę z baterii mam ustawiona na 40* , dziecko się nie poparzy , a rurki się przepłukają
  14. #54
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No i super sprawa. Jednak przy pompie ciepla gdy temp CWU w punkcie biorczym to te srednio 42*C, to baterie za mocno sie nie "napracuja" regulujac temp wody. Co innego jak bys mial caly czas na zasobniku te 60*C, jak przy kotlach ludzie trzymaja.
  15. #55
    jbloch
    Dec 2011
    73-110
    983
    Owszem bateria się nie napracuje , ale dziecko się nie poparzy , a jak ze dwa razy w tygodniu podgzrzewam wode w zasobniku cwu to temperature mam około 70*.na co dzień mam około 45 *.
  16. #56
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A to czesto grzejesz. Ja poki co zalozylem taka dezynfekcje 1x na miesiac i tego sie trzymam.
    Wychodzi na to, ze ja mam jednak lagodna "paranoje".
  17. #57
    jbloch
    Dec 2011
    73-110
    983
    A tam zaraz paranoja , stracę te 30-40 pln na miesiąc więcej.
  18. #58
    Jan 2010
    22.512
    Czyś ty Pyxis zwariował? Przez miesiąc bez grzania to ona spustoszy u ciebie pół okolicy! Grzej przynajmniej trzy razy w tygodniu!!!
  19. #59
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Lepsze to niz brak faktycznej dezynfekcji termicznej jak jest w Twoim przypadku.
  20. #60
    Jan 2010
    22.512
    Tak Pyxis, tak, masz rację.
Strona 3 z 15
