2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrawo, nie ma to jak wziąć dane z ulotki reklamowej firmy produkującej systemy dezynfekcji, która udowadnia jak nieskuteczna jest dezynfekcja termiczna i jak bardzo trzeba grzać (co oczywiście kosztuje i niszczy instalację) aby pozbyć się bakterii w odróżnieniu od jedynej, najlepszej i najskuteczniejszej metody X. http://www.euroclean.com.pl/dezynfekcja-termiczna-fakty-i-mity
Baaardzo niezależne dane i oczywiście zupełnie obiektywne...
Opracowań bardziej naukowych w sieci jest multum, poniżej parę cytatów z pierwszego lepszego opracowania (akurato to dotyczyło mierzenia wpływu materiału instalacji CWU na występowanie Legionelli):
W niskich temperaturach (poniżej 20°C) bakteria znajduje si ę w stanie hibernacji.
Silny rozwój następuje pomiędzy 25°C a 48°C, z optimum wzrostowym przy temperaturze
37°C (temperatura ciała ludzkiego, idealna temperatura prysznicu).
Wyższe temperatury niszczą tę bakterię:
w 50°C: 90% ginie w czasie 2 godz.
w 60°C: 90% ginie w czasie 2 min.
w 80°C: 90% ginie w czasie 1 min.
I kolejny:
Do infekcji płucnej dochodzi w skutek inhalacji bakterii Legionella obecnych w aerozolach
(bardzo małych kropelkach wody < 5μm, występujących np. w natrysku). Zakażenie bakterią
następuje głęboko w pęcherzykach płucnych. Picie skażonej wody zazwyczaj nie powoduje
infekcji, gdyż bakterie natychmiast giną w kwasie żołądkowym.
Dodam tylko, że najbardziej znany przypadek epidemii choroby legionistów był spowodowany brudną klimatyzacją w hotelu a nie brakiem dezynfekcji instalacji CWU.
Na koniec ciekawostka:
Liczbę bakterii Legionella
podaje się w jtk/l (jednostkach tworzących kolonie / litr).
Granica wykrywalności wynosi 50 jtk/l, w instalacjach silnie skażonych spotyka się do
1 miliona jtk/l.
Czyli w cytacie przytoczonym przez Pixisa mamy doczynienia ze stężeniem 100 krotnie wyższym niż w mocno skażonej instalacji...
Podsumowując. Jak ktoś chce grzać CWU do wysokich temp. to niech to robi jak pokazują badania im goręcej tym gorzej dla Legionelli, ale nie ma co demonizować robienia tego w niższych temperaturach. Do wszystkiego trzeba podchodzić racjonalnie i nie przerzucać swoich fobii na forum, bo jeszcze ktoś uwierzy i będzie się niepotrzebnie wykłócał np. z instalatorem.
No i zarażenie się Legionellą w warunkach domowych też proste nie jest, już szybciej zarażę się w biurowcu czy hotelu z brudną klimatyzacją.
Dom z poddaszem użytkowym. Ściany Ytong 24cm + 15cm styro. Dach deskowany + 20/35cm (skos/strop) wełny. W podłodze 10cm styro parter i 5cm piętro. Okna U=0,9. 140m2 ogrzewanych podłóg, p.u. 205m2, garaż, strych, pom. gosp., garderoba nieogrzewane w bryle budynku. Podłogówka na całości. Pompa ciepła Ecopower C9 (8,8kW), odwierty 5x25m. Zbiornik CWU 300L. Reku Mitsubishi Lossnay LGH-35RX5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak samo "obiektywne" jest podanie danych z tabelki producenta pomp, ktory "zyczy" sobie, aby Legionella ginela szybko juz w 55*C. Nie sadzisz?
Podane przez Ciebie dane sa bardzo niepokajace z powodu tych 90% dezynfekcji. Jesli to prawda, to kolonia odbuduje sie w ciagu 2 tyg bez najmniejszego problemu.
A co do przenoszenia fobii na forum, to uwazasz, ze postawa a la "strus" jest w tym wypadku lepsza?
Jak sobnie w domu wyhodujemy mikroba to los. Zemrze sie, albo nie. "Jednemu do smichu, drugiemu do zdychu" jak starsi mawiaja. Dodam po raz kolejny, ze jako osoby grzejace CWU przez PCi do tych 48-50*C jestesmy w grupie najwiekszego ryzyka. Mozna to wszystko olac, ale przynajmniej z pelna swiadomoscia potencjalnych (jesli nawet malo prawdopodobnych) konsekwencji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzegrzewanie CWU co jakis czas nie zaszkodzi zbytnio instalacji,nie ma co tez z legionelli robic jakiegos szumu bo jesli dom zamieszkany i CWU z baniaka jest,, tradycyjnie'' czerpana to te 2 tyg. na rozwuj mikroba pewnie bedzie malo. Tez uwazam ze z klimy w hotelu lub auta latwiej zaaplikowac sobie to paskudztwo niz z CWU. To czy ktos przegrzewa dla higieny lub spokojnej glowy nie musi przeciez irytowac Moj instalator twierdzi aby raz na miesiac. przegrzac ,nikt przez to w Lutym boso po sniegu nie bedzie chodzic
Ostatnio edytowane przez pitersson ; 13-02-2013 o 18:10
200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
od 10.05.2014 (wypasik )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytat z instrukcji sterownika mojej PC:
"Uruchomienie programu dezynfekcji spowoduje podgrzanie wody w zasobniku do 60* i utrzymanie tej temperatury przez 30 minut. Podgrzewanie CWU odbywa się za pośrednictwem pompy ciepła (tylko do temp. komfortowej (u mnie 47*)) i grzałki CWU (zapewnienie i utrzymanie temperatury CWU na poziomie 60*). Program dezynfekcji działa nie dłużej niż 60 minut. W czasie dezynfekcji, po podgrzaniu wody w zasobniku do 60*C, pompa cyrkulacji CWU jest załączona na czas 10 minut. W pozostałym czasie pompa cyrkulacji jest wyłączona."
Chyba nie głupi ten mój sterownik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie pewnie kilka razy w tyg. w waszych zbiornikach woda ma wymiane takze nie ma co panikowac bo najwieksze zagrozenie jest gdyby ta woda stala tam dlugi czas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak bys leb do mojego wlozyl, to na pewno by Ci pomoglo. Tylko my nie tepimy tego co tam Ci w nim zostalo. Mamy zamiar wytepic legionelle, a ona jest nieco mniej wrazliwa.
Nie bij wiec piany. Szczesliwys ze sowim programem "antylegionella" i niech tak zostanie. Nie wiem po co ta frustracja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu jest cały błąd w twoim rozumowaniu. Gdybyś miał stwierdzoną legionellę to do jej "wytępienia" potrzeba takiej a takiej temperatury przez określony czas. Szansa, że ją masz w normalnie eksploatowanej domowej instalacji CWU jest taka ja to, że nie odpowiesz z typową dla ciebie zgryźliwością i złośliwością na mój post.
Gdyby legionella była tak powszechna w wodzie wodociągowej to pół populacji by wymarło
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
