Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 84
  1. #41
    Czy aby nie przesadzacie ? Budujecie dom dla siebie czy dla dotacji ?
    buduję dla siebie, z dotacji już zrezygnowałem bo w mojej sytuacji nie warto. Walczę tylko jeszcze żeby załapać się na rodzine na swoim - czekam w tej chwili na pozwolenie
    chcę żeby mój dom był jak najbardziej energooszczędny, im więcej czytam tym bardziej jestem przekonany do betonu komórkowego + właśnie styropian 20
  2. #42
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar abol1
    Oct 2010
    Rzeszów
    119
    Jestem innego zdania,GWC wg mnie nie przynosi żadnych korzyści,chociaż mam u siebie GWC rurowy i jego koszt to 600zł ale było to pod wpływem chwili,na dzisiaj nawet palcem bym nie tyknął w sprawie GWC
    Bartosz to wg mnie pomyłka,cenowa jak i technlogiczna
    Możesz napisać dlaczego rurowy nie sprawdził się u Ciebie
  3. #43
    Cytat Napisał papi240 Zobacz post
    wcale się nie dziwie ze zrezygnowałeś, widziałeś ile rzeczy trzeba przy tym załatwić i dopilnować? I na dodatek nie masz żadnej gwarancji, ze dotacje otrzymasz ;p http://z500.pl/doplaty-nf15-i-nf40-czy-to-sie-oplaca
    Ostatnio edytowane przez martyna8 ; 11-12-2012 o 08:13
  4. #44
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar delta9
    Apr 2012
    58
    20
    [QUOTE=martyna8;5668560]wcale się nie dziwie ze zrezygnowałeś, widziałeś ile rzeczy trzeba przy tym załatwić i dopilnować? I na dodatek nie masz żadnej gwarancji, ze dotacje otrzymasz ;p/QUOTE]
    "budowa domu według wymagań NFOŚiGW zwiększa koszty budowy o 100-200 tys.zł." - ktoś się chyba o jedno zero pomylił
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 08-12-2012 o 07:12
  5. #45
    Jane Says
    Feb 2010
    Rzeszów
    139
    nie wiem, czy zauważyliście, ale w wytycznych na stronie NFOŚiGW do spełnienia dla osiągnięcia parametów NF15 i NF40 nie ma już współczynnika A/V < 0,7.
    Parametr został, wygląda na to, pominięty
    http://www.nfosigw.gov.pl/download/g...czne_do_pp.pdf
    Obecny:
    M09c 180 m2. Fund. tradycyjne z płytą, 20cm (2x10cm) styrodur 0,037, podłoga 38cm EPS100 0,038, ściana MAX 29cm plus 24 cm 0,031, okna 4/14/4/14/4 w warstwie ocieplenia plus taśmy, strop porotherm plus 45cm EPS100 0,038, WM Bartosz bez GWC, całość podłogówka wodna , Kominek z PW i kondensat DeDietrich. Odzysk deszczówki do WC. 3 kolektory płaskie o pow. 7,5m2. OC. OZC EAH=25,0 kWh/m2/rok by asolt
    Plan:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...101-GP2-z-Z500
  6. #46
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Mar 2004
    2.725
    Nie widzę też wcześniej określonych wymaganych grubości ocieplenia w przegrodach.
    Czyżby Wymagania ewaluowały w dobrym kierunku?
    Jeszcze ze 2x mniej formalności i zacznie to mieć sens!
    Szanowni MOCODAWCY, którzy to czytacie,
    Istotą doskonałości produktu jest jego prostota.
    Ostatnio edytowane przez gosciu01 ; 10-12-2012 o 20:32
    Dom zoptymalizowany energetycznie.
    Nie sztuką jest wydać pieniądze dla idei.
    Moją ideą jest wydać je zgodnie ze sztuką.
  7. #47
    dunlop
    Jun 2010
    Mysłowice
    41-400
    18
    Widać że na naszym podwórku każda ideę można spieprzyć. Byłem na konferencji modernizacji budynków w Krakowie, gdzie sporo wykładów miał prezes Instytutu Budownictwa Pasywnego pan Schlagowski i odnoszę wrażenie że prościej było by uzyskać certyfikat instytutu w Darmstadt niż dostać naszą dotację... Poza tym po raz kolejny w rozprowadzanie dotacji zaangażowane są banki, co juz zakrawa o Strasburg. Czyżbyśmy mieli zbyt mało urzędników że nie możemy tych pieniędzy rozdysponować poza bankami? Ostatnio spotkałem się z osobą która chciała wziąć dotacje na solary i tu również jest wymagane błogosławione pośrednictwo banków. Problem był taki że klient akurat stracił pracę więc... stracił również zdolność kredytową. Gotówki ma na tyle żeby kupić solary za swoje ale czy chodzi tu o to żeby dotacje dawać tylko tym co mają pieniądze? A raczej zdolność kredytową. Inna sprawa że wzięcie kredytu pożera kolejne kilka procent dotacji robiąc inwestycję w solary jeszcze mniej opłacalną... Przy dopłatach NF40 pocieszające jest przynajmniej to że takie domy dzisiaj opłacają się już nawet bez dopłaty więc nawet jak z tych głośnych 30k zostanie klientowi realnie kilkanaście to jest to zawsze jakiś pieniądz...
  8. #48
    sham4n
    May 2012
    Wrocław
    114
    Warto zauważyć, że wymóg COP dla pomp ciepła to 3,5 więc odpadają pompy powietrzne, które średnioroczny mają z tego co mi wiadomo ok. 3.
    Ale już gaz płynny, olej opałowy czy piece elektryczne można stosować...
  9. #49
    Cytat Napisał sham4n Zobacz post
    Nie wzięto też pod uwagę możliwości zastosowania gazowych, czy absorbcyjnych pomp ciepła, które także mają znacznie niższe COP.
  10. #50
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ENDO
    Jan 2013
    KRK
    167
    YTONG 48cm (U19) niestety nie spełnia wymagań NF40 tj. U15 A może cieńszy ytong i grubszy styropian? Jest tu jakaś zasada? A może ktoś jest w stanie doradzić jak to zrobić, żeby w portfelu więcej zostało
    Spokój Ducha Jest Imitacją Zbroi.
  11. #51
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Zrezygnować z Ytonga.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
  12. #52
    Jan 2013
    KRK
    167
    Chodzi o to aby spełnić parametr NFOŚ U=0,15. Jakieś merytoryczne propozycje jaki materiał, jaka warstwa styropianu?
  13. #53
    Jeżeli zrobisz z Ytonga 24 cm, to przy styropianie 20 cm, ale za to tańszym bo lambda = 0,04, będziesz już miał U=0,138.
    Ale jeżeli dasz lepszy styropian, to będziesz mógł zejść jeszcze o kilka centymetrów z jego grubości.
    Dzięki temu możesz zamknąć całą grubość ściany poniżej 40 cm.
    Jeżeli nie lubisz mieszkać w zamku z oknami strzelniczymi - to warto iść w tę stronę: beton komórkowy + grafitowy styropian o niskim lambda.
    Jakbyś potrzebował coś szczegółowo sprawdzić - pisz na priva.
  14. #54
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał Optimal Zobacz post
    Jeśli chodzi o przenikanie ciepła, to 20 cm silikatu = 1 cm styropianu. Bloczki mają z reguły 15 MPa. Czy istnieje jakikolwiek racjonalny argument za stosowaniem 24 cm zamiast 18 w parterowym domu jednorodzinnym? Bo mniejsza akumulacja czy 1 decybel racjonalnymi argumentami nie są.
  15. #55
    gaw
    Jun 2012
    Ostrów wlkp
    Domyślnie KAPE zawsze zadziwia
    Cytat Napisał KrzysztofLis2 Zobacz post
    Czytaliście?
    Spory kawał ciekawej, choć miejscami kontrowersyjnej, lektury.
    http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/ees/us...szczednych.pdf
    W całości zgadzam się z 'gosci01'
    Opracowanie przez KAPE S.A to chyba organizacja dążąca do monopolu na wykonywanie takich analiz. Opracowanie nie zawiera żadnych ciekawych przemyśleń wszystko na zasadzie wytnij wklej a zapewne otrzymali na to grube pieniądze. Jakaś prosta analiza graficzna mostków w programie Therm (darmowy można pobrać na stronie MIT) Analiza przykładowych budynków wykonana przy pomocy programu, a więc nie ma pewności czy zgodnie z podawanymi normami. Budynek energooszczędny można wykonać dla szczelności n50=4 [1/h] i wtedy zgodnie z norma nie musimy mieć drogich badań. Te wytyczne to typowy produkt ukierunkowany na zysk o niskim poziomie naukowym
  16. #56
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    To mój pierwszy post więc witam wszystkich.
    Odnośnie wymagań to niestety pozostaje dużo niejasności i problemów do doprecyzowania.
    1. Strop np. nad parterem tam jest beton o przewodnictwie 1,7 a np. gdy budujemy z betonu komórkowego to ma on np. 0,21 - ich założenia. I pytanie jak ocieplimy 20 centymetrów styro to starcza ale już gdy styro styka się ze stropem to nie, mostek a takie nie może być
    2. U ściany zewnętrznej czy dotyczy też ściany piwnicy jeśli taką planujemy, W takim przypadku okazuje się że piwnicę musimy ocieplić bardziej niż inne ściany wynika to z tego że bloczek betonowy przewodnictwo 1,7
    Problemów jest znacznie więcej a weryfikatorów brak żeby było kogo zapytać.
    Tak myślę nad spełnieniem tych wymagań bo jestem na etapie początków projektu ale start tego programu zmusza do odczekania jeszcze kilku miechów by te nieścisłości dopracowano, szkoda wywalać kasy a później ktoś powie że niestety nie spełniło się jakiegoś wymagania. Z racji że jestem w strefie klimatycznej IV to wymagania mam dla standardu NF40 prawie jak dla pasywnego. Prosta sprawa proszę znaleźć okna spełniające 0,8 - wiem już kilka firm robi ale ciekawie ile kosztują. Pomijając fakt że nie wiem czy istnieje okno do piwnicy spełniające ten standard.
  17. #57
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    Nie twierdzę że nie opłaca się doinwestować w lepsze ocieplenie i w ogóle tylko trochę irytujący jest fakt że jak to wszystko w Polsce wszystko się robi za późno. Program oficjalnie od 2013 a tu nie wiadomo jakie banki będą brały w tym udział, kto będzie weryfikatorem też nie a musi on sprawdzić projekt przed kredytem.
    W tamtym roku brat zamieszkał w nowym domu, który w dużej mierze pomagałem robić więc doświadczenie już jakieś jest, teraz tylko przyglądam się wymaganiom i patrzę ile trzeba więcej by spełnić wymagania i jak to się przedstawia w cenie.
    Co do okna to wiem ze są nawet ostatnio reklama mi wpadła znanej firmy - jak się dzisiaj wyrobię to sprawdzę ile za okno przykładowe aczkolwiek spełnienie dla całego okna 0,8 nie jest takie proste. Z racji braku weryfikatorów muszę sam doszkolić się jak się liczy i po kolei dla każdego okna obliczyć czy wychodzi.
  18. #58
    Jan 2013
    KRK
    167
    Cytat Napisał Ostap Zobacz post
    Z oknami prosta sprawa, wszystko będzie w specyfikacji technicznej którą musisz dostarczyć (patrz niżej),
    "Aprobaty techniczne dotyczących zastosowanych ram okiennych, szyb i drzwi zewnętrznych oraz materiałów technicznych potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wartości współczynnika przewodzenia ciepła ramy Uf, W/m2K, współczynnika przewodzenia ciepła szyby Ug, W/m2K i wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψg, W/mK dla zastosowanej ramki dystansowej"
  19. #59
    Ostap
    Jan 2013
    Biała Podlaska
    235
    Właśnie sprawa nie jest prosta ponieważ w aprobacie technicznej będą trzy wartości jakie dane okno spełnia a my ewentualnie weryfikator kiedy już ustalą kto nimi będzie dostanie tą przyjemność za pieniążki oczywiście policzenia Uw i sprawdzenia czy każde pojedyncze okno spełnia dla NF40 i mojej IV strefy klimatycznej Uw<0,8
    Policzyłem okno 0,5x0,7m przy myślę niezłych założeniach Uf=0,9 Ug=0,5 Ramka 0,032 i wyszło mi UW=0,9 wiec przepraszam okna takiego nie mogę posiadać, Powierzchnia szyby do ramy jest zbyt mała.
  20. #60
    a.no
    Jul 2010
    76
    ... wrr, czyli od pólnocy trzeba walic wielkie okna?
    żeby zaoszczędzic na energii chciałem
    zredukować wielkość niektórych okien od PN
    chciałem garaż nieogrzewany, z jakąś tania bramą a podobno nie można...
    psu na bude te doplaty....
Strona 3 z 5
