suszarka na naczynia nad zlewem
mimo, ze będę miała zmywarkę, zastanawiam się nad powieszeniem szafki - suszarki nad zlewozmywakiem.
Nie wszystko nadaje się do umycia w zmywarce. Mam kilka takich zestawów - delikatnych, ręcznie malowanych, które po wyjęciu ze zmywarki nadawałyby się do wyrzucenia.
Poza tym czasem do umycia jest np. jeden kubek i co z nim zrobić? od razu wycierać i chować?
Nie lubię "wystawy" na zlewie, dlatego tez myślę, że taka szafka- stary wynalazek przydałaby się bardzo...
Co o tym myślicie?
dzięki za odpowiedź , a jaki masz wymiar szafko-suszarki? 45 cm wystarczy?
Lider FORUM (min. 2800)
ja miałam taką szafkę i nigdy więcej.
sączy się woda pomimo zaizolowania silikonem - szafka niszczeje.
szafka wiecznie otwarta a jak zamknięta to ... hm zapachy - jednak to woda
jak kupiłam zmywarkę to zostawiłam sobie nad jedną komora zlewu taką małą suszarkę, wkrótce ją jednak wywaliłam bo taka suszarka to niefajnie wygląda - lepiej odkładać do zmywary albo nawet suszyć pojedyncze sztuki w zlewie, zawsze to lepiej wygląda. Zawsze to osadza się na suszarce kamień, potem to trzeba skrobać, szorować, dziadostwo.
A porcelanę i srebra rodowe jak myjesz to zawsze od razu lepiej wysuszyć albo odłozyć na ściereczkę i wypolerować do sucha - ja tak zawsze robię.
Nie rób żadnej szafki wierz mi - szkoda miejsca i to zawsze źle wygląda.
Było to u mnie przez 10 lat, jak wywaliłam to poczułam ulgę.
no dobrze, a co zrobić z zastawa stołową (wszystkiego po 12 szt.)
(chodzi o różnorakie talerze), nie chce mi się każdego z osobna od razu wycierać i chować, a suszyć w komorze zlewozmywaka raczej niemożliwe (będę miała jednokomorowy), a na ociekaczu zrobiłby się niezły magazyn....
poza tym w tych szafko-suszarkach woda chyba nie leje się bezpośrednio na szaffkę tylko stosuje się pewnego rodzaju rynienki, do których wpada woda
Jak często używasz sreber i porcelany rodowej.
jesli dwa razy w tygodniu to faktycznoe zastanów się czy warto marnować miejsce wszafce - chyba że masz dużo mebli i dużą kuchnię.
Jak raz w miesiącu lub rzadziej - to po prostu odkładaj na ściereczkę na blacie żeby je odsączyć a potem odkładaj do szafki lub poleruj - ja porcelanę zwykle wycieram czystą ściereczką żeby nie było zacieków, to samo kieliszki, lepiej żeby nie schły na suszarce.
A skąd wiesz że nie mozesz ich w zmywarce myć? Ja nieraz myję - nastawiam po prostu na delikatny program. jasne że lepiej ręcznie, ale...
W zmywarkach nieraz jest specjalny zamykany pojemnik na srebrne czy delikatne sztućce - chociaż srebro zawsze myję jednak ręcznie.
Staram się nie używać porcelany (kilka razy do roku najwyżej) srebra tylko na Wigilię.
w takich szafkach - nie wiem o jakie rynienki chodzi. Może od czasu jak ja montowałam weszły w życie jakieś zaawansowane technologie - nie wiem. Jeśli tak to rozważ ale wg mnie szkoda miejsca.
ALe z drugiej strony - zawsze można to z szafki wymontować i szafkę zutylizować do innych celów.
no częściowo masz rację... i dlatego mam dylemat.
Co prawda sreber żadnych nie mam, ale porcelanę, której mi szkoda "prać" w zmywarce
fakt, ze będę ich używac od"wielkiego dzwonu", ale dalej myślę, że taki wynaleazek jest wygodny...
Moim zdaniem jeżeli ma się zmywarkę ( dobrą, z delikatnym programem do mycia, z plastikowym wiatrakiem, który ni tłucze naczyń), to ten raz do roku (i 2), mozna się pokusić i umyć w niej porcelanę. Be sensu, moim zdaniem jest inwestować w suszarkę nad, obok, pod .... zlewem. Jeżeli jest mało naczyń to:
1.albo uruchamiasz program - połowa załadunku/górny kosz
2.albo czekasz, aż napełni się zmywarka
Jeśli planujesz myć ręcznie - często - to zastanów się, po co Ci jest potrzebna zmywarka.Ja myje wszystko w zmywarce (oprócz sreber, których nie posiadam).Kupując zmywarkę jednak trzeba pamiętać, że należy mieć trochę więcej naczyń niż zwykle.
W pełni zgadzam się z Akwarystą i BK!
Od kiedy mam zmywarkę, naprawdę niewiele naczyń myję w zlewie.
Zastanawiasz się, co zrobić jak zabrudzisz jeden kubek - odpowiedź: wstaw go do zmywarki! Potem dostawisz drugi i trzeci, itp...
Sądzę, że do tej pory nie miałaś zmywarki, bo takie podejście jest typowe dla osób jej nieposiadających: też przechodziłam przez taki etap i obserwowałam go u innych. Ale nie martw się, to przechodzi!
Za dodatkowy minus szafki z suszarką uważam wodę cieknącą aż do łokcia przy wstawianiu tam mokrych naczyń. No i te zacieki np. na szkle...
Pozdrawiam, życzę udanych wyborów.
Maria
Poza tym szkoda miejsca w szafkach - ale spróbuj, zawsze można wymontować.
Jednak nie polecam - kup dobrą zmywarkę - ja mam Whirlpoola, 6-ty zmysł (made in Germany, nie in Poland)
dziękuję Wam za odpowiedzi, rzeczywiście teraz nie mam zmywarki i nie wim jak to jest
NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
fajny pomysł, rozumiem, że ten wynalazek powinien być nad zlewozmakiem, aby woda mogła robić kap kap
Nie musi być nad zlewem, bo suszarka ma gustowną półeczkę, na którą skapuje woda (też składana). Widziałam w IKEi i sama sie nad tym zastanawiam.
Ja również mam zmywarkę którą używam cały czas, ale mam również suszarkę zamontowaną nad zlewozmywakiem w szafce. Szafka ma dno na którym jest taka tacka na którą skapuje woda. Suszarka jest zamocowana do bocznych ścianek szafki, natomiast w górnej desce szafki są otwory wentylacyjne. Z takiej suszarki nie kapie mi żadna woda,nie czuć żadnych zapachów. Myślę że niestety nie wszystko można umyć w zmywarce np. rózne rzeczy które mają części plastikowe, drewniane czy też po większej imprezie różnego dziwnego kształtu półmiski i talerze.
Ja np. nie myję w zmywarce desek drewnianych a one muszą gdzieś się wysuszyć, to samo jest z pokrywkami do garnków z uchwytami z termometrem. Proponuję dobrze przeanalizować decyzję bo potem mimo woli na lub w zlewozmywaku robi się niezła wystawka, lub w ruch idzie ręcznik. Pozdrawiam Satina.
MISS FORUM 2007
A ja tak jak satina mam zmywarkę i suszarkę też(na razie w bloku), suszarka ma taką plastikową tackę, z której wylewam wodę np.raz na tydzień,przecieram ją szmatką a jak już oblezie kamieniem po prostu kupuję nową (kosztuje niewiele).Jest przydatna do drewnianych desek, patelni lub zwykłego pojemniczka na sztućce.Jak ktoś nie lubi wystawki na zlewie, to polecam.
Odwaze sie wtracic swoje trzy grosze w tym kobiecym gronie. Wydaje mi sie, ze sprawa rozwiazuje sie sama. Ktos kto okazjonalnie uzywa kuchni do gotowania ten przewaznie nie potrzebuje dlugich ciagow i wielu szafek. Nie ma rowniez sensu dodatkowa suszarka poza zmywarka. W moim przypadku (rodzina 2+2) taki zestaw (suszarka w szafce i zmywarka) funkcjonuja z powodzeniem przez ostatnie 7lat. Moja zona niezle sobie radzi w kuchni wiec mi pozostaja proste czynnosci, stad wiem ile garow, misek, patelni, itp. trzeba umyc aby np. przygotowac jakies przyjecie nawet w malym gronie. Gdybym mial to wszystko ladowac do zmywarki to musialbym ich miec kilka razy wiecej. Szafka po tych kilku latach jest troche zniszczona, jak i cala kuchnia.
