Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Bednarka, instalacja odgromowa
    Mam problem z instalacją odgromową. Kierownik budowy nie dopatrzył ani murarze i nie mam zrobionego uziomu fundamentowego. Muszę robić uziom - no właśnie jaki? Poprosiłem o wycenę kilku elektryków i każdy mówi co innego. Jeden proponuje wkopanie bednarki wokół domu (80m) na głębokości 1,5m. Drugi wkopanie jej na głębokości 80-90cm. Trzeci do bednarki dodałby jakieś szpilki. Czwarty zrobiłby tylko szpilki. A piąty chce cały krąg bednarki zakopać w dole i dodać kilka szpilek.
    Co o tym sądzicie?
    1. Na jakiej głębokości wkopać bednarkę?
    2. W jakiej odległości od domu?
    3. Czy można to zrobić na samych szpilkach?
    4. Czy można nie rozwijać bednarki?
    Najlepiej jak najgłębiej.Ale 70-80 cm powinno wystarczyć
    Min. 1 metr, ale najlepiej zeby nie było to pod okapem tylko poza obrysem dachu
    Mozna, ale może sie okazać ze trzeba bedzie tych szpilek dużo wbijać. wszystko zależy od warunków gruntowych.
    4. Czy można nie rozwijać bednarki?[/QUOTE]
    Nie mozna. uziom musi mieć jak największe pole styczne z ziemią . Jak bednarki nie rozwiniesz to nie pracuje całą powierzchnią.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar duss
    Jan 2011
    Jaworzno
    43-600
    Ciężkowice
    111
    Witam serdecznie...... stoje przed podjeciem decyzjii o sposobie wykonania instalacji odgromowej... prosze o porady jak wy byscie to zrobili....
    - uziom z slupa podprowadzony do budynkulinia powietrzna + instalacja ziemna do mojej ZK'i),
    - w fundamencie wspawana bednarka + wyjscie w 4 punktach w kolo domu"czarne kolka na schemacie" ( dom buzy - powierzchnia dachu ok 370 m2),
    ja mam 2 opcje:
Nazwa:	odgrom-a.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	139653Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odgrom-b.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Moj dziennik budowy
    Dom:
    Jest Stodoła pow.grz. 292m2,całkowita : 550m2, płyta fund. z odizolowanym gruntem 20 cm EPS,ściany silikat 24 + 20cm styro 0,031 grafit od samych fundamentów, okna 3-szyby, drzwi Delta Prestige Ud 0,64, Brama Horman.
    Dach: OSB22PW,Montana ScalaPlastic + ~30cm piany,Fakro FTT-U6,Czarny Lindab,
    CO: 100%podłogówka + PE 18kW, reku,
    Wew: KNX, alarm Grade II, multiroomy ,and HOTSPRING
    start: 14-05-2012, koniec: ~ 02.2014;D OZC~?? kWh/m2.
    Ja bym zrobił opcję A
    też bym tak zrobił, z tego co czytałem im wiecej "zejść" pioruna z dachu tym lepiej
    w opcji B jak uderzy piorun to moze tylko pojsc w ziemie poprzez dwa zejscia
    Tylko wersja A. Przy wersji B srodkowa część dachu nie znajduje sie w strefie chronionej.
    Mam pytanie odnośnie instalacji odgromowej. W projekcie jest natomiast zastanawiam się teraz czy jest mi ona do szczęścia potrzebna. Stąd pytanie czy jeśli jej nie zrobię to będą problemy z późniejszym odbiorem budynku? Tylko nie piszcie że trzeba było myśleć w fazie projektowania bo to wiem
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr_Bodnar
    Aug 2009
    lubuskie
    66-100
    185
    Cytat Napisał slawekk1980` Zobacz post
    W Polsce są wydzielone strefy, gdzie instalacja odgromowa jest wymagana, poza tym to jest indywidualne do warunków lokalnych, czy sa wysokie budynki dookoła, etc.
    Z odbiorem nie ma problemu, przeciez to robia na sztukę.
    Na pohybel partaczom.
    witam,
    zastanawiam się co zrobić...: do fundamentów na 4 narożnikach mam przykręconą bednarkę, teraz będę robił ocieplenie i myślałem o wyprowadzeniu z niej drutów w peszlach pod styropianem w górę w celu zrobienia piorunochronu... tylko: czy jedyną możliwością instalacji odgormowej jest drut na kalenicach na dachu? nie koniecznie chcę to robić.... słyszałem coś o jakiś antenkach zamiast drutów? i jeszcze czy takie wyprowadzenia pod piorunochron trzeba robić z 4 narożników budynku? czy wystarczy z dwóch i połączyć to w całość? dziękuję za wszelkie info...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Planuję zrobić tzw. odgromienie aktywne.( taki maszt na kominie zamiast drutów rozłożonych po całym dachu). Drut z tego masztu będzie schodził do bednarki przyspawanej do zbrojenia fundamentu. Elektryk mierzył oporność i wyszło, że jesteśmy dużo powyżej wymaganych 10 ohm (max.). Zamierzam teraz do tego kawałka bednarki przyspawać kloejną bednarkę i puścić ją w rowie w ziemi. Żeby sobie zaoszczędzić pracy chciałbym ją wrzucić na dno rowu, którym pójdzie rura kanalizacyjna do POŚ. Będę też miał rowy na poziome dobiegi do domu (rurki PE z glikolem) pionowego dolnego źródła gruntowej pompy ciepła.
    Pytanie: czy bednarka może być w tym samym rowie co rurki PCV? Np. 30-50cm niżej niż rurki? Czy w przypadku uderzenia pioruna gdy bednarka będzie odprowadzać ładunki elektryczne rurki te nie ulegną uszkodzeniu?
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
    Zacznij od tego: czy elektryk, który będzie Ci to wykonywał wie jaki wysoki będzie ten maszt? ( jaka będzie jego wysokość takie będzie pole ochrony dachu ), bo może się okazać, że rozprowadzenie tradycyjnego drutu będzie i tańsze i bardziej estetyczne.
    Możesz bednarkę rozprowadzić w rowach na głębokościach jak napisałeś ziemia przyjmie każdy ładunek
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał mirek69 Zobacz post
    i w razie uderzenia pioruna nic nie zniszczy rur PCV będących w tym samym rowie?
    co do rozprowadzenia drutów to w sumie trochę późno bo dach już gotowy. dach ma 210m2 i z tego co wiem przy takiej powierzchni trzeba zejścia na każdym rogu domu. a na dwóch rogach mam narożne okna i nie wiem jak można by je ominąć.
    co do doboru długości masztu to jak to sie dobiera? tak żeby "czubek" masztu "widział" każdy róg dachu w lini prostej?
    a ja mam pytanie z innej beczki
    Wyprowdziłam uziom fundamentowy
    Dom to połowa bliżniaka.
    Sąsiad nie ma odgromówki
    I tu pojawia się pytania czy jest sens robić odgromówkę na połowie bliżniaka, jeżeli 2ga połowa nie będzie miała??
    To, że dach już gotowy to nie jest problem, system montuje się na gotowym, cztery zwody muszą być, ale wystarczy się nad problemem tylko pochylić ( elektryk ) i da się to rozwiązać. Konkretną odpowiedź co do wysokości iglicy znajdziesz np tu: http://elkobis.com.pl/
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    a możesz podpowiedzieć jak ominięcie okna narożne?
    Zwody można ukryć w ścianie ( kwestia odpowiedniej rurki). Masz zapewne okap. Schodząc z krawędzi dachu "zgrabnie" przechodzisz pod okapem poza okno i do ziemi. Nie widziałem budynku, więc nie mogę szczegółowo określić tego "zgrabnie". Wracając do iglic - jedna na kominie nie pokryje całego dachu, nawet jak będzie taka długa jak antena dalekosiężna od CB a i śmiesznie będzie wyglądać.
    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Od razu powiem - daj sobie z tym spokój. Temu dziadostwu nikt nie udowodnił skuteczności, a sprzedawane jest w Polsce tylko dlatego, że zakwalifikowano to jako okucie budowlane. W niektórych krajach przestępstwem jest w ogóle reklamowanie tego jako w pełni funkcjonalny piorunochon, bo zachowuje się to jak zwykła metalowa rura.
    Zastosować możesz, ale tylko jako element normalnej instalacji odgromowej albo kosztowną ozdobę. Żeby działało to samodzielnie, to możesz to potraktować jako zwód pionowy, który powinien w swojej strefie chronionej mieć cały budynek - problem jest taki, że musiałby mieć pewnie z 10 metrów wysokości (zwód, nie budynek).
    Dodatkowo przy jednym przewodzie odprowadzającym pole od przewodu zniszczy Ci elektronikę w domu, pewnie nawet niepodłączoną. Przy 2, a jeszcze lepiej - 4 przewodach pole wewnątrz budynku nie dość, że ma mniejsze wartości (bo prąd w przewodach mniejszy), to jeszcze się znosi.
    Przewody odprowadzające można prowadzić np. wzdłuż rynien (zamontowane odpowiednimi uchwytami), wtedy są prawie niewidoczne, szczególnie pomalowane na taki sam kolor.
    Cytat Napisał kori Zobacz post
    Tak jest sens, warto to zrobić teraz, niektórzy przekonują się do odgromówki dopiero wtedy, jak rozsypie się komin u sąsiada - znam przypadek
    pzdr
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    czy ktoś mi może doradzić w tym temacie? Krótko; chodzi o to, czy bednarka z odgromienia może być w tym samym rowie w ziemi co np. rury do POŚ lub inne rurki PCV np. w odwiercie dolnego źródła pompy ciepła. W odwiercie będzie U-rurka PE32 z glikolem w środku. Pytanie, czy w przypadku odprowadzenia do ziemi ładunku po uderzeniu pioruna w iglicę odgromienia aktywnego, tenże ładunek nie uszkodzi rurki z glikolem?
    Proszę o pilną pomoc.
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    517
    A mógłbyś wyjaśnić na czym polega aktywność tego odgromienia? I co to jest odgromienie?
    Ja proponuję, żeby dać na mszę. Skutek będzie taki sam, tylko trzeba przeanalizować co wyjdzie taniej.
