Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Obróbka detali przy ocieplaniu elewacji budyku.
    Prośba o informację na temat możliwości lub prawidłowych rozwiązań w następujących przypadkach:
    1. Połączenie elewacji z ramą okna - kiedyśpoprosty szpachlowało się klejem a teraz ? Czy stosuje się tylko listwy PCV czy są też inne rozwiązania a może wystarczy zaszpachlować klejem od okna.
    2. Połączenie elewacji z ociepleniem poddasza - jak to się robi ? Mam podjechać styropianem do folii paro przepuszaclen jpoddasza ? czy zostawić szcselinę na wentylacje? a może wyjśc z wełną na zewnątrz i dopiero ją docisnąć styropianem.
    3. Montaż parapetów zewnętrznych - wiem żę wchodzimy parapetem pod okno (bo połączenie do czoła ramy okna chyba nie da się doszczelnić, ale co ze szpaletami, czy parapet robimy do czoła styropianu czy wycinam w styro dziurę i wpuszczam go 2 cm w głąb szxpalety w później wszystko szpachluje ?
    Pzdr.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    W załączeniu przesyłam kilka zdjęć oraz detali przedstawiających jedne ze sposobów rozwiązań dla twoich przypadków
    1-3 Obróbka wokół okna
    4 parapet zewnętrzny
    5 Połączenie elewacji z ociepleniem poddasza.
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	52,1 KB
ID:	140150Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	26,5 KB
ID:	140151Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	31,6 KB
ID:	140152Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	40,5 KB
ID:	140153Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	31,6 KB
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Ad1. Jedno i drugie rozwiązanie jest dobre. Należy tylko pamiętać, że glif okna trzeba wykleić styropianem ściśle przylegającym do okna, i uzupełnić ewentualne niedociągnięcia pianki po montażu okna.
    Ad2. W pierwszej kolejności przyklej styropian na elewację i pozostaw szczelinę wentylacyjną przy folii 3 - 5 cm. Wełnę na poddaszu dokładamy do styropianu, dobrze ją dociskając.
    Ad3. Parapet wpuszczamy w ścianę około 2 cm, dzięki temu unikniesz mało estetycznych, pionowych zacieków poniżej bocznych krawędzi parapetu. Wykonaj to dokładnie tak jak napisałeś. Wycięte otwory na parapet dobrze jest uzupełnić pianką zamiast styropianem (dużo lepeij wypełni wykonane wciecie)
    I jeszcze mała uwaga do Pana Tomka W.
    Na załączonym przez Pana zdjęciu nr. 4 fachowiec popełnia poważny błąd wykonawczy. Klej najpierw nakłada się na warstwę izolacji, a dopiero potem zatapia się w nim narożniki i siatkę!!!
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Rzeczywiście powstał tutaj błąd wykonawczy, natomiast zdjęcie miało charakter pokazania zastosowania listew przyokiennych, o które pytał supernik.
    Tomek W.
    F***T
    Jan 2012
    Zielona Góra
    65-012
    136
    Innym rozwiązaniem, które znalazło się w naszej technologii jest stosowanie w tych miejscach taśm rozprężnych firmy Illmod, które doskonale dopasowują się do wszelkiego rodzaju przerw technologicznych(dylatacji) i połączeń takich elementów jak okna, drzwi itp. z izolacją. Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest łatwość montażu oraz skuteczność.
Nazwa:	taśma rozpreżna illmod.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
    Poniżej podaję linki do rozwiązań:
    http://www.fast.zgora.pl/images/down..._licu_muru.pdf
    http://www.fast.zgora.pl/images/down..._dachowego.pdf
    Tu była reklama...
    Czy taka obórbka jest porawna?
Nazwa:	20131129953.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	227468Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131129951.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie wiadomo jak wyprofilowany jest bok parapetu? Widać poziomą szczelinę, przez którą może być kapilarnie podciągana woda. Przy profesjonalnym wykonaniu byłoby to z jednego kawałka. Widoczna w tle obróbka taśmą elastyczną wykonana nieestetycznie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    dzień dobry, a jak powinno byś wykonane wykończenie ocieplenie budynku przy prowadnicach żaluzji fasadowych? (Styropian 18 cm)
