Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: ROCKWOOL MEGAROCK 25 va 30cm - prosze o porade.
    Domyślnie ROCKWOOL MEGAROCK 25 va 30cm - prosze o porade.
    Witam. Bardzo prosze o porade. Jak zmieni sie przenikalnosc poddasza pomiedzy warstwa 25 a 30 cm z Megarocka? Pomijajac juz kwestie finansowe, walcze z centymetrami na poddaszu aby pomieszczenia nie byly zbyt przytlaczajace. Niestety scianka kolankowa ma tylko 67 cm. Czy 5 cm na grubszym ociepleniu (tzn nizszym suficie i skosach) bedzie odczuwalne w codziennym uzytkowaniu? Czy bedzie roznica w temperaturach zima i latem? NIestety moge zakupic wylacznie na pierwsza wartstwe welne MEGAROCK z Rockwoola. Czy mozna zastosowac 15cm z Rockwoola, a druga warstwe np Isover SuperMate 10 cm lub Toprocka? Dziekuje i pozdrawiam. M.
    Ostatnio edytowane przez michalz2x ; 07-10-2012 o 10:07
    Niestety moj dostawca posiada wylacznie Rockwool Megarock, innych nie bedzie w stanie zalatwic w "normalnych" cenach. Ewentualnie produkty ISOVERA, ale nastawilem sie na ROCKWOOL )
    Lzejsze tzn wyzsza LAMBDA? Czyli MEGAROCK jako pierwsze pod odeskowanie druga warstwa o lambdzie nizszej? Czy mozna pomieszac Megarock z Isoverem, chociaz wolalbym jednak zrobic wszystko na ROCKWOOL'u.
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Jako pierwsze od góry zawsze te lżejsze.
    Daj całość z rockwool 0,035
    Czy bedzie odczuwalna roznica pomiedzy 25 a 30 cm?
    Michal
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Aby moc dokładnie porównać współczynniki przenikania ciepła pomiędzy 25 a 30cm ocieplenia potrzebowałbym nieco więcej informacji jak osiowy rozstaw krokwi, kąt nachylenia dachu, wymiary krokwi( wysokość, szerokość) oraz czy występuje pełne deskowanie czy membrana wiatroizoalcyjna. Oczywiście można stosować układy mieszane np. MEGAROCK ,TOPROCK, czy MEGAROCK i SUPERROCK. Wówczas z uwagi na korzystniejszy współczynnik przewodzenia ciepła produktów ułożonych pod krokwiami, polepszy się komfort termiczny poddasza.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Ważniejsza jest warstwa pod krokwiami, jeżeli musisz ją zredukować i zamiast 10 dać np 5 cm to zastosuj tam najlepszą wełnę czyli np.toprock czy supermatę.
    Kozly maja 20 cm, krokwie nad czescia mieszkalna (kopertowy dach) 28cm, krokwie nad garazem (polaczony z budynkiem) 25cm. Pelne deskowanie. Krycie wstepne
    wykonane z papy, dachowka cementowa.m.
