Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 55
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar slawas86
    Sep 2011
    Gniezno
    62-200
    118
    63
    Domyślnie Ocieplac teraz czy na wiosnę?
    Chciałem jeszcze w tym roku ocieplić budynek a około 15 listopada zacząć tynkować.
    Część osób odradza mi w tej chwili ocieplenie budynku bo podobno lepiej tynki będą dochodzić, a jak wyszpachluje ściany to popękają (pojawią się "pajączki" na ścianach). Nie wiem co robić.
    Planowałem
    a) ocieplić jeszcze w październiku, ale tynk na styropian położyć dopiero na wiosnę
    b) połowa listopada tynki
    c) połowa grudnia posadzki
    d) połowa lutego szpachlowanie
    Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Ocieplać teraz czy czekać do wiosny
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Styropian mocno spowalnia schnięcie tynku, ale jego brak może spowodować przemarznięcie budynku, wytynkuj zgodnie z planem, zacznij grzać/wentylować tak do polowy przełomu list/grudz. ociepl poddasze + połóż sam styropian z felcem grzejąc w środku- dobry klej wytrzyma/zwiąże nawet przy niedużo zmrożonym murze,ciepło od środka rozgrzeje go a styropian zaizoluje , zabezpiecz parapety i inne miejsca szczególnie narażone na opad wody -kontynuuj mokre prace dogrzewając MOCNO budynek, jeśli nie masz możliwości grzania na +10 w środku przerwij prace do wiosny. Nie ma szans prowadzić prac zimowych nie przewidziawszy paru tysięcy na grzanie budynku- inne rozwiązania to loteria.
    Cytat Napisał Artur-69 Zobacz post
    połóż sam styropian z felcem.
    A nie ma problemu z położenie kleju na styropian po zimowej przerwie ?
    Akurat jestem na etapie ocieplania domu. W środku nie mam nic prócz ścian. Reszta od wiosny. Ewentualnie zimą będzie elektyrka woda i kanalizacja. Będę utrzymywać lekko ponad zero kozą.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 07-10-2012 o 18:47
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Prace dociepleniowe należy prowadzić od +5 do +25 stopni Celsjusza dlatego tez jeżeli temperatury w połowie listopada będą dodatnie to można tynki wykonywać. A jakie tynki przewidujesz - silikonowe, silikatowe czy mineralne?
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Daj se spokój z tym ociepleniem do wiosny. Ja mam tynki i wylewki, nie ma okien i ocieplenia, elewacji, zostawiam to na wiosnę niech to wszystko dobrze wyschnie.
    F***T
    Jan 2012
    Zielona Góra
    65-012
    136
    Późna jesień tj. koniec października lub listopad są okresem, w których prowadzenie prac dociepleniowych jest dość ryzykowne i pociąga za sobą wiele problemów związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Prowadzi to często do powstawania wielu usterek elewacji które są kosztowne i trudne do usunięcia. Planując rozpoczęcie ocieplania w tym okresie należy pamiętać, iż duże wahania temperatur pomiędzy dniem a nocą nie sprzyjają zarówno prowadzeniu prac jak i wysychaniu materiałów.
    Za optymalne warunki dla prowadzenia prace dociepleniowych uważa się temperaturę od +5ºC do +25ºC, wilgotność względną powietrza poniżej 75% i bezdeszczową pogodę. Niedopuszczalne jest również kontynuowanie prac jeżeli przewidywany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin od wykonania nawet jeżeli w trakcie prac temperatura jest wyższa niż +5ºC. Dotyczy to szczególnie wykonywania warstwy zbrojonej jak i aplikacji tynku lub farby. Należy pamiętać, że większość tych materiałów wiąże odparowując wodę, dlatego też jeśli temp. będą jeszcze dopuszczalne a wilgotność powietrza będzie sięgać ok. 90% cały proces schnięcia wydłuży się nam znacznie nawet do kilku dni, narażając całość na uszkodzenia z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
    Dla zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanej elewacji powinniśmy stosować na rusztowaniach siatki osłonowe lub folie które zminimalizują niebezpieczeństwo np. rozmycia świeżego tynku na skutek intensywnych opadów deszczu.
    Tu była reklama...
    jeżeli chcesz przez zimę robić w środku,dom powinien być ocieplony,i cały czas ogrzewany
    grinch
    Feb 2011
    61-377
    30
    najpierw przeprosze ze podłacze sie pod temat, ale nie chce zakladac nowego podobnego.
    Moje pytanie dotyczy ocieplania ale od wenwnatrz tj. ukladania weły minelralnej/plyt KG na poddaszu, chodzi mi o to czy mozna to wykonywac w listopadzie? w polowie pazdziernika mają wstawic mi okna, brame, drzwi, ale ogrzewania raczej na zime nie bedzie w domu.
    Co mowicie?
    50.176
    Też zastanawiam się czy kleić jeszcze ocieplenie (bez tynkowania, tylko wtopienie siatki w klej) - przełom października i listopada? Klejenie na piankę Illbruck (temp. pracy od 0 stopni). Dom będzie nieogrzewany przez zimę.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar cronin
    Dec 2010
    3.949
    Temat na czasie też mam ten problem , z tym że ja muszę ocieplić, bo jeszcze w tym roku będę mieć montowane okna w warstwie ocieplenia (wypada w grudniu ) Poradzono mi położyć wcześniej sam styropian, potem okna i jak pogoda jeszcze pozwoli zaciągnąć klejem i siatką. Tynk w przyszłym roku. Dom ma być zimą ogrzewany, bo chcemy robić instalacje i wylewki. Oczywiście cały misterny plan weźmie w łeb jeśli przyjdą mrozy.
    RÓB NIE KOMBINUJ
    Było mi bardzo miło Was gościć ... komentarze miło widziane w dzienniku
    Dziennik i komentarze kostki
    50.176
    Kierbud mi napisał, że niby można, ale... No i własnie to "ale" zalezy od pogody w dużej mierze a cięzko przewidzieć jak szybko nadejdą mrozy. Bo kierbud odradza klejenie na piankę, namawia na zwykły klej, a on musi mieć min. 5 stopni przez 24 godziny. I jesczze chce byśmy kołkowali
    Więc chyba zrobimy instalacje wewnątrz a ocieplanie na wiosnę.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 12-10-2012 o 21:44
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Kierownik - tradycjonalista
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    Witam fachowców, ja właśnie ociepliłem tylko mam pytanie - cz yścianę po przyklejeniu siatki powinno się przeszpachlować - tzn położyć drugą warstwę kleju ??
    Mój wykonawca położył a mi został jeszcze jedna ścianka do położenia bo podzieliliśmy sięrobotą ale tak się zastanawiam czy tak się wogóle robi czy jeden klej drugiego będzie się trzymał ?
    Jak nie macie dziewczyny ciśnienia na ocieplanie w tym roku,to odłóżcie to na wiosnę.
    Właśnie kończę zaciąganie klejem i powiem Wam że to jest papranie takie a nie ciągła robota.
    A to trzeba wcześniej kończyć bo mróz ma być w nocy,a to deszcz poleje,a że jesień to schnie albo nie schnie,a najczęściej to drugie.
    Wieje,styro fruwa,a raz nawet wichura zabrała parę małych kawałków już przyklejonych.
    Chyba że pogoda się poprawi?Liczę na to
    A co do zaciągania klejem to jest to twoja druga warstwa kleju ? Jeśli tak to Po jakim czasie ją położyłeś
    50.176
    Niby tak, tylko dlaczego żaden producent pianki nie da gwarancji na system bez kołkowania?
    Albo zasłania się formułką: "projektant ocieplenia podejmie decyzję o kołkowaniu".
    Czy ktoś słyszał o osobnym projekcie ocieplenia domku jednorodzinnego? Albo o informacji w projekcie architektonicznym domku o ilości (lub braku) kołków przy opisie ocieplenia ściany? Bo ja nie.
    Wiem, że Termoorganika na cały system Paltinum (czyli od styropianu po tynk i farbę) da gwarancję bez kołkowania. Podobnie Dryvit na system Outsulation (ten na szczęscie nie ma "swojego" styropianu w wymaganiach). Atlas już decyzję o kołkowaniu zrzuca na projektanta. Kreisel wymaga kołków zawsze.
    Baumit i Kabe mają jakieś płyty perforowane, co nie wymagają kołkowania, ale nie o to w tym wszystkim chodzi.
    Dec 2010
    3.949
    Ja niestety muszę jeszcze w tym roku , no chyba że złapie mróz i okna mi też odejdą. Najwyżej zostawię gołe styro na zimę a wiosną przeszlifujemy, klej i siatka.
    RÓB NIE KOMBINUJ
    50.176
    a nie możesz obkleić tylko dookoła okien?
    Dec 2010
    3.949
    no to wersja absolutnie minimalna, chcę ocieplić żeby robić w środku i gdzieś maj/czerwiec się wprowadzić, żeby robić w środku muszę go dogrzewać. I tak wszystko zależy od zimy jak za 3 tygodnie złapie mróz, to już nic nie zrobię i wszystko przełożone na wiosnę.
    RÓB NIE KOMBINUJ
Strona 1 z 3
