ja kleiłem klejem webera bez kołkowania....trzyma drugi rok
Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżnica jest gigantyczna!
I nie tylko o ciepło tu chodzi!
Jak wiaterek owiewa Ci mury POD styropianem to albo zabiera ciepełko z wnętrz tak, jakby tego styropianu w ogóle nie było, albo zostawia POD styropianem sporo wody (skroplin) i robi się tam pieczarkarnia...
Ocieplenie powinno być lite, bezspoinowe.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ watą i przewiewną szmatką?
I to ma być szczelne tak, ze powietrze ma tam być w bezruchu?
W duchy wierzysz?!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę zapoznać się z instrukcją klejenia.
Można poczytać na każdym (?) worku z klejem.
Jeśli jest napisane na placki, to w czym problem?
Z kilku klei które testowałem, na wszystkich było napisane, kleić po obwodzie.
Proszę poszukać innego kleju, takiego "tylko na placki". Problem sam się rozwiąże.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 12-10-2012 o 21:58
Kolego, nie zrozumiales pytania. Mi nie chodzilo o to jak kleic, tylko czy jest jakas roznica w jakosci ocieplenia pomiedzy klejeniem na kleju a klejeniem na pianie. Ja mam u siebie robione po obwodzie i w srodku jeszcze placki. Styropian grafitowy 15-30cm. Do tego poszlo jeszcze 80 pianek do uzupelniania laczen na calej grubosci ocieplenia. To ostatnie robilem sam, bo jak zobaczylem jak majster wtryskuje pianki tylko tyle zeby bylo widac z zewnatrz ze pianowane, to mu podziekowalem. Ja osobiscie uwazam, ze jest dobrze ocieplone i ze zaden wiatr nie ma prawa tam dmuchac, dlatego zdziwila mnie wypowiedz adama.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRodzaj kleju nie ma znaczenia, ale piankami robi się to łatwiej i dokładniej.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziękuję za zainteresowanie moim portfelem, ale tak naprawde kij Ci do tego ile wydaję kasy na ogrzewanie. Złotówkowo wychodzi to następująco: 250kg czeskiego groszku po 380 złociszy za tone (bliskość czeskiej granicy ma swoje zalety) daje 95zł. 250kg miału klasy I (nieodsiewany, z ekogroszkiem) po 620zł za tonę daje 155zł.
Koszt miesięcznego ogrzania domu z CWU (przy dzisiejszych cenach opału) wahać sie będzie w przedziale 250-300zł miesiąc. Utzymywane temp. wewnętrzne 21-23 st.C.
piotr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoza brakiem pieniędzy na tę inwestycję, które trzeba przecież wydać co roku na ogrzewanie.
Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie wiem jakim cudem można dodawać to grubej litej ściany styropianu i przez to uzyskać mniejsze z zapotrzebowania pelleta, gazu czy węgla
Znam dokładnie 4 przypadki domów które stoją w sąsiedztwie o podobnej kubatury do mojego i wszystkie maja dodane ocieplenie od 10 do 15cm i żaden z tych użytkowników nie spala mniej węgla, gazu czy pelleta przez to
Za 10tys to lepiej pojechać na wczasy w zimie
C.O.: DEFRO Optima Komfort 15kW, Miarkownik ciągu Honeywell, Zawor 4D ESBE, Grawitacja & Pompy, stalowo żeberkowe kaloryfery
C.W.U.: Taurus OG 150l
DOM ~115m²: 45cm cegla + pustaki betonowe, 5 komorowe okna plastikowe, Piwnica + 2 pietra, poddasze nieużytkowane
KOMIN: Murowany z cegły 140x170mm, 12m wysoki
