Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar paciorki
    Jun 2010
    Katowice
    40-485
    Giszowiec
    358
    26
    Domyślnie Jakie czujki "nie widzą" kota?
    przyszedł czas na rozbudowanie i dokończenie systemu alarmowego. Chcemy, żeby kot miał dostęp do wszystkich pomieszczeń ale równocześnie chcemy mieć włączony alarm. Jakie czujki należy zastosować i czy w ogóle jest taka możliwość. Firma ochroniarska mówi , że nie ma opcji, kot zawsze alarm wzbudzi o ile znajdzie się powyżej poziomu ok. 40 cm. ( wejdzie na dwa schodki np. ) natomiast na allegro jest taka czujka i chwalą się, że niby kot może być
    http://allegro.pl/czujnik-czujka-pir...695453224.html
    Nie bardzo mi pasuje każdorazowo umieszczać kota w ciemnym pomieszczeniu bez okien ((((.
    Jak sobie radzicie ze zwierzakami w domu?
    Domek na Giszowcu - blog - TUTAJ !!!
    Więcej zdjęć - TUTAJ i TUTAJ
    Link do dziennika - TU
    Na Fejsbuku - TUTAJ
    są specjalne czujki ruchu odporne na zwierzęta, zadzwoń najlepiej do jakiegos sprzedawcy systemów alarmowych i dopytaj a wszytsko ci wyjasnia, sa ciutke droższe od zwykłych
    Cytat Napisał paciorki Zobacz post
    nigdy nie wierz agencji ochrony
    sprawdzone na nie jednym kocie ( a nawet na kilku naraz BDL2 taki
    http://www.napad.pl/katalog/produkty...bdl2-wp12g.htm
    wada cena ale za luksus się płąci .
    ta co ty pokazałeś wygląda tak samo ale nie nadaje się na zwierzęta .. no może chomiki ignoruje
    popieram ZBYCHA!!
    Jun 2010
    Katowice
    40-485
    Giszowiec
    358
    26
    Cytat Napisał rzufik1 Zobacz post
    Dziękuję za pomoc. Na razie mam tez na oku czujkę Paradox 75 Digigard ale Twoje uwagi są cenne. Czy mogę prosić o więcej szczegółów? Konkretnie jak wysoko wiszą czujki, na jaką odległość kot może się do niej zbliżyć aby nie wywoływać alarmu ( czytałam, że musi być zachowana odległość 2 m ) , czy koty chodzą po schodach a czujki to widzą? No wiem, pytania może idiotyczne ale jeśli muszę dokupić 9 czujek to nie chcę tracić pieniędzy. No i czy te czujki mają jakąś możliwość ustawiania czułości a jeśli tak to proszę podaj mi jakie masz ustawienia.
    Jeszcze raz bardzo dziękuję za głos w sprawie. Firmy niestety dzielą się na takie :
    a) "no problem, super czujka za 15 zł i też kota nie widzi "
    oraz na
    b) "jeszcze nie wymyślili takiej czujki co to nie widzi kota"
    Na Fejsbuku - TUTAJ
    Wspomniane wcześniej BDL2 są rewelacyjne.
    Są drogie, ale skuteczne i bezproblemowe.
    Nie wymagają żadnej regulacji.
    To czy będą reagować na koty zależy od konkretnej lokalizacji.
    Strefa podejścia jest fabrycznie zaślepiona, jeśli masz zwierzęta to zaślepkę zostawiasz tak jak jest.
    W moim przypadku czujka wykrywała psa, który schodził po schodach.
    Zmieniłem lokalizację czujki i problem znikł.
    Zakup DIG75 rozważałem, ale sprzedawca mi odradził i polecił BOSCHa.
    jak uwielbiam Paradoxa to przykro mi to pisać ale DIG75 dawał mi ciałą przy kotach .... jak masz psy to ok ale niestety koty to wariaty i wszędzie ich pełno.
    U jednego takiego doktorka jest kilka kotów....fakt czujnik nie patrzy w stronę schodów wiec nie wiem jak by to wyglądało i ogólnie kot do czujnika nie dojdzie ... brak mebli na ścianie ..ale po przeciwnej stronie gdzie czujnik już widzi koty robią co chcą.
    co do podziałuu na firmy to b rakuje ci kategori
    c) ci co sprawdzili i wiedzą to z doświadczenia że jednak wymyślili ale nie śa to czujniki za 15 zł.
    popieram ZBYCHA!!
    Wydaje mi się, że mam zwykłe czujki. Instalator ustawił tylko odpowiednio czułość czujek gdzie przebywa kot. Na niego nie reagują, na ludzi reagują.
    Jun 2010
    Katowice
    40-485
    Giszowiec
    358
    26
    Bardzo dziękuję wszystkim za rady i uwagi. Kupiliśmy w końcu polecane Bosche BDL2 i jest fantastycznie! Alarm uzbrojony, kot chodzi i wskakuje na fotel i kanapę ( to wiemy ) oraz pewnie jeszcze gdzieś ( gdzie nie wiemy) i nie ma żadnych fałszywych alarmów. Człowieka ( nawet dziecko) łapią bez problemu.
    Naprawdę serdeczne dzięki za pomoc.
    Na Fejsbuku - TUTAJ
    odświeżę wątek -może ktoś przetestował te czujki Boscha pod kątem kilku kotów...ja mam trzy/koty/ i zastanawiam się czy czujka się sprawdzi
    Spokojnie
    BDL2 załatwi beż problemu twój kłopot .
    Maksymalna ilość kotów u klienta ....to 6 i powiem że sam się zastanawiam jak to działa że działa
    inny taki przypadek to 3 koty...ale koty olbrzymie .. nie wiem co za rasa bardzie żbika przypomina i BOSCH BDL2 robi super robote.
    do do BPQ i BINGO..... sorki cenie spokój i ciszę ..nie polecę ich jako odporne na zwierzęta.
    popieram ZBYCHA!!
    Z bingo nadal nie mam problemów, natomiast Bosch BPQ ostatnio miał kolejny fałszywy alarm, tym razem wykluczam wpływ słońca lub ogrzewania. Muszę pomyśleć o zmianie na inny model.
    Cytat Napisał rgal Zobacz post
    Kłopot jest taki...że BPQ nie ma odporności na zwierzynę... jest to QUAD ale bez odporności. Więc musisz mieć strasznie leniwego tego kota Przy mniej leniwym miałbyś na tą porę masę alarmów a jak Bosch tani z odpornościa to BPR-WP12 ..z tym że na kota tego też nie polecę.
    A że bingo nie robi fałszywek... kurcze to jakąs tam odporność na zwierzęta ma ...ale raczej Twój kot jest Leniwy
    popieram ZBYCHA!!
    Oo bardzo przydatny temat ! Muszę się wczytać, bo rodzice mają właśnie ten problem...i 4 koty na posesji
    Przez kilka miesięcy testowałem (a dokładnie koty testowały) czujki :
    Bosch ISC-BPQ2 1szt.
    BINGO Pet 2szt.
    Przez ten czas zdarzył się jeden fałszywy alarm - i to wywołany na czujce bosch, w dodatku podejrzewam że to nie koty tylko niefortunny wpływ słońca, wiatru i przedmiotów szklanych. Koty mają możliwość podejścia do tych czujek na odległośc ok 2m na wysokości 1m nad podłogą.
    Dziękuję za pomocne informacje
    po lekturze tego forum zakupilem przed wprowadzeniem BOSCH BDL2, drogie niestety, ale ZERO falszywych alarmow. na czujce budowlanej bingo alarm byl 1 dnia, potem wymiana na BDL2 i zerooo alarmu, a kot buszuje 7 miesiecy po stolach - jego waga 7kg, duzy okaz. POLECAM!!!!
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Trzeba się będzie zapatrzeć Ciekawy temat.
    Jan 2002
    9.544
    od jakiego wieku koty są leniwe? Dziś mój 7 latek biegał za sikorkami, nie przypuszczałem ze jest taki szybki
    Faktycznie ten Bosch nie ma odporności na zwierzynę, to by wiele tłumaczyło - trochę mnie w takim razie sprzedawca wkręcił, ale to nieistotne, zmienię na inną i będzie w porządku. Możliwe też że bedę musiał trochę przenieść czujkę bo aktualnie wypadła ok 50cm od grzejnika którego górna krawędz jest na wysokości 200cm i obawiam się że jak w końcu uruchomię CO to mogą być problemy.
    Czy kot jest leniwy - nie powiedziałbym, jest natomiast mocno ofutrzony to może go w podczerwieni nie widać Poza tym jest klapka do ogrodu to w domu głównie śpi i je. Z drugiej strony jak zobaczy muchę czy inną ćmę to potrafi po ścianie za nią wbiegać...
    Czujka bingo ma dwa poziomy "odporności" - ustawiłem na wyższy poziom czyli 30kilka kg.
    Hej,
    Odświeżam temat. Może ktoś jakieś wrażenia po latach? Dalej jest ok?
    Albo jakieś nowe czujki godne polecenia?
    Mój monter od alarmu twierdzi, że nie istnieje czujka zdolna okiełznać kota....
    Pozdr,
Strona 1 z 2
