Nie wiem czy dobrze rozumiem, w środek ościeżnicy wpuścić piankę ? Czy po ostadzeniu osicieżnicy na kilinach i kołkach opiankować w koło oscieżnice ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna ościeżnicę ponawiercać wiertłem do blachy pierwiej opukując całą ościeznicę, tam gdzie dźwięk będzie słyszalny ,mniej głuchy pustka znajdować się będzie.
Tamże zapuść wiertło rzeczone o zmiennej średnicy, a bacz zaopatrzyć się w zapas barwą dopasowanych zaślepek -takich jakie maskują otwory na dyble i taka wierć średnicę.Zapuść piankę niskoprężna do stosowania w niskich temperaturach. Naddatek wytnij i wciśnij maskownice
Myślisz widać będzie ilość tych zaślepek. Racja dla właściciela ślubnej reszta społeczeństwa wyjąwszy montarzystów przechodzić jeno przez drzwi będzie bo ilość i rozmieszczenie zaślepek zwyczajnie w rzyci mają
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ całym uznaniem dla twórczości, ale..
mowimy /wg ustaleń/ o ościeznicy alumioniowej, czyli pełniej (tak jak okno PCW), także ta metoda będzie nieskuteczna...
Dlatego obawiam sie, ze przyczyna nie lezy w produkcie, a raczej obstawiam "błąd" pomiaru..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrych kilka lat temu kupiłem stalowe drzwi ze stalową futryną. Chińszczyzna jaką można za tysiaka z ościeżnicą kupić w Castoramie. Przedpokój otwarty. Swobodny ruch powietrza. nigdy ale to nigdy nie pokryły się szronem czy wodą.
Ościeżnica po całości dokładnie opianowana....powiem szczerze... piana jest elementem uszczelniająco-mocującym...szewc przeważnie bez butów chodzi hi hi hi
Nie rozumiem po prostu nie rozumiem Waszych problemów.
Sprawdzałem wilgotność nigdy zimą nie była wyższa jak 50% a jak na zewnątrz był siarczysty mróz to spadała do 30%
Nie miałem (bo już tam nie mieszkam) ani WM ani nawiewników w normalnych oknach. W oknach połaciowych na stałe otwarte kratki. W kuchni często wietrzone bo z ex paliliśmy w domu fajki. Okna o głębokości zabudowy 60mm z szybą 1,6
Nigdy nie było problemów z wykraplaniem się pary wodnej na czymkolwiek
Wyjątkiem przygotowania do Wigilii ale takiej ilości pary z gotowania żaden dom nie wytrzyma
Ostatnio edytowane przez jareko ; 05-02-2017 o 23:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Jarku ja mam dom z 1935 roku po kilku remontach przez poprzedniego właściciela i jednym mniejszym moim. Wentylacja grawitacyjna praktycznie nie istnieje w wielu pomieszczeniach. Elektryka i kanalizacja do wymiany, zapachy stoją i ciężko to wywietrzyć. Mimo tego w ogóle nie mam problemów z wilgocią gdyby nie jedna ściana zalana od zewnątrz przez pękniętą rynnę x lat temu (jeszcze nie byłem właścicielem) i wiem, że tam będę musiał coś zrobić. Pomimo tego też mam stare najprawdopodobniej chińskie drzwi wejściowe, które się też nie pocą. Można na tej podstawie domniemywać, że przed wszystkim w takich sytuacjach świadczy to o spier***** montażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, kupiłem drzwi DELTA SPECIAL jakiś miesiąc temu i przy temperaturze na dworze na plusie już sie skrapla woda po ościeżnicy. Fachowiec zapewnia ze boczne futryny są wypełnione pianka natomiast górna zaprawą bo musiał zabudować dziure po oknie. Wiatrołap ogrzewany, wilgotność w mieszkaniu na poziomie 50-58%. Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyna skraplania się wody bo juz mi sie grzyb zrobił na ścianach a małe dziecko w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo są drzwi wejściowe do domu (czyli za drzwiami są już warunki zewnętrzne?) czy wejscie do mieszkania w bloku?
Wygląda że zwyczajnie jest tam dziura. Ps. Jakoś nie widzą mi się te tłumaczenia z pianką i zaprawą.. Obawiam się, że bez "odkrywek" - czyli sprawdzenia jak to jest na prawdę się nie obędzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak za drzwiami warunki zewnętrzne. Ściana jest stara poprzednio byly drzwi drewniane i nie było takiej sytuacji tylko przemarzały dołem i były nieszczelne. Przy suficie podejrzewam ze jak jest włączone ogrzewanie to paruje do góry ( tak mi się wydaje ) woda i sie skrapla na brzegach. Wilgoć również pojawia się na zamkach i wizjerze. W wiatrołapie nie mam wentylacji ale drzwi są caly czas otwarte na mieszkanie i okna na rozszczelnienie. Acha zapomniałbym dodać byli fachowcy i stwierdzili ze są za szczelne i je rozszczelnili, teraz wieje ale sytuacja sie nie zmieniła. Myslałem zamontować tam wentylator tylko czy to coś da skoro ościeżnica jest non stop mokra, dodatkowo doczytałem ze producent zaleca do tych drzwi ościeżnice termo o czym nie zostałem poinformowany podczas zakupu.
Ostatnio edytowane przez Mariog86 ; 06-12-2017 o 06:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA masz zdjęcie od zewnątrz? Zasugerowałem się tym, że drzwi są do mieszkania bo są zlicowane z wewnętrzną częścią ściany. Takie roboty widuję tu na zdjęciach z południowej części Polski. Zgodnie z obecnymi ogólnymi wytycznymi dla nowych domów drzwi wysuwa się do zewnątrz (tak, nie otworzą się wtedy szerzej niż 90stopni). Ale być może w tym (też) jest problem.
A co mówi na to producent? Raczej winny nie jest, ale gdyby tak wyraził swoje zdanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie podstawowy błąd to sposób otwierania - do środka
Podmuch wiatru a na południu czasem wieje mocno będzie odpycha skrzydło od ramy i będzie duło jak się patrzy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż nie do końca. W zeszłą zimę było -15*C na zewnątrz, w środku około +24*C. Wilgotność w domu około 55% (sporo) i nie było żadnego problemu z drzwiami. Dwie krople rosy na wkładce i tyle. Normalna rzecz, tylko trzeba pamiętać o grzaniu, wietrzeniu (wentylacji) i poprawnym montażu i regulacji drzwi. Ot cała filozofia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlus za podanie konkretnych danych. Są tragiczne. W takich to i na dobrym drewnie ma prawo wystąpić roszenie, o plastikowych oknach nie wspominając.
Przy tej temperaturze wewnątrz skropli się nawet przy wilgotności 50%, także bez poprawy wilgotności i temperatury powietrza nic nie zrobisz.
Warunki zewnętrzne mają wpływ na temperaturę stolarki w pomieszczeniu. Im niższa, tym szybciej się wyrosi. Fizyka.
Nie wiem czego oczekujesz od forum?
