Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 64 z 64
  1. #61
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jesli bym "zdyscyplinowa" rodzine, to mial bym jedno zalczenie na dobe dla CWU. U mnie jest to kompletnie rozjechane ze wzgledu na nieregularny czas pracy
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #62
    tylko że w przypadku 4 osobowej rodziny trudno jest utrzymać odpowiednią temperaturę wody przy jednym podgrzaniu w godzinach 13-15 tak aby starczyło dla wszystkich do wieczornej kąpieli. Mówię o zbiorniku dwupłaszczowym brutto 400 litrów.
  3. #63
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jasne. Mojej staty pokazuja 2,3 cyklu grzania CWU na dobe.
  4. #64
    Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu. Temperatura w pokoju wynosi 22-23 stopnie , temperatura podłogi 21 w środku pokoju , im bliżej ścian zewnętrznych temperatura podłogi spada. Przy oknach to nawet 18 stopni. Jest to podłoga drewniana na legarach , między legarami jest wełna. Pod pokojem jest garaż ogrzany do 14 stopni, temperatura stropu w garażu 16-17 stopni. Ogrzewanie w pokoju grzejnikami. I tu moje pytanie. Czy przy takich temperaturach podłogi normalne jest odczuwanie zimna od podłogi ? Czy są to raczej normalne temperatury jakie ma podłoga w pokoju ?
Strona 4 z 4
