Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, ostatnio też wyszło prawie półtorej doby tzn. dopiero nad ranem około 5 zaczęła grzać, a o 6 wyłączyła się bo to już 1T ;-( , chciał nie chciał przeczekałem do 22.00 , przez ten czas popaliłem jakieś 4 godziny w kominku.
Podejrzewam że ta zwolniona reakcja to przez ten czujnik podłogowy w odstępie 20cm od rurek. To miejsce jest wyraźniej chłodniejsze po grzaniu , różnica nawet 4 stopni na podłodze, potem z czasem temperatura tego miejsca wyrównuje się z resztą podłogi.
To mój pierwszy sezon z PCi po zamieszkaniu, w zeszłum roku grzałem tylko do 15-17 stopni żeby nie zamarzły rury.
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to troszke nifortunne miejsce chyba. Jak jeszcze masz go gleboko pod posadzka, to juz zupelnie.
Ja u siebie dalem tak blisko srodka petli w kuchni, tuz pod plytkami.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed 14 napaliłem w kominku, na zew. temp. wzrosła i pompa nie włączyła się. Przez to palenie podniosła mi się temp. podłogi z 22.2 na 23 i wygląda na to że PCi nie uruchomi się o 22.00 ;-( , zapiszę stan licznika, rano się okaże czy chodziła czy nie, i jak długo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDosyc naiwna argumentacja
Idac dlaej to po cholere ludzie montuja czujniki zewnetrzne i podpinaja do sterowania podlogowka. Toz to juz skrajna glupota, przeciez nie mieszkaja w namiocie przed domem.
Chcac komfortowo wysterowac temperature pomieszczenia grzejnikiem o bardzo duzej bezwladnosci jakim jest podlogowka, musimy jednak jak najabardziej"zblizyc" sie do zrodla ciepla. Dlatego mierzenie temp wylewki to raczej skuteczniejsza metoda. Podejrzewam, ze jak by kamieniarz mial czujnik pokojowy i zaczal sie bawic kominkiem, to korzystanie z taniego pradu rozjechalo by sie totalnie.
Zakladam, ze czujnik w podlodze nie jest w jakims "egzotycznym" miejscu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik jest między salonem a kuchnią (u mnie wszystko w jednym pomieszczeniu). Wczoraj byłem pewny że PCi musi się załączyć o 22.00, niestety grzanie kominkiem podniosło temp. podłogi i do rana PCi nie chodziła.
Zmniejszyłem o 1 stopień krzywą a podbicie w taniej dałem na +3. U mnie jest dość dziwna sytuacja bo jak podłoga ma 22 stopnie to w domu jest może nie zimno ale chłodnawo(zimno w stopy) , a gdy jest mniej więcej około 23,5 to już jest za ciepło. Na parterze mam praktycznie 100% płytki i coś czuję że będę musiał zainwestować w kapcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...otóż właśnie nie...
najskuteczniejszą metodą jest sterowanie pompy czujnikiem zewnętrznym właśnie ze względu na dużą bezwładność grzejnika (można się wspomóc czujnikiem wewnętrznym, ale niekoniecznie)...
działa to tak, że w momencie gdy na zewnątrz spada temperatura to czujnik przekazuje tą informację do sterownika pompy a sterownik wymusza pracę ogrzewania. W tym samym też czasie następuje zwiększenie strat ciepła budynku, na razie jeszcze nie odczuwalne w środku ponieważ nagromadzona energia w podłogówce robi swoje. Odczuwalny efekt zwiększenia temperatury pojawi się za kilka godz ze względu na bezwładność grzejnika, ale w tym czasie dom wytraci trochę ciepła i dawka którą otrzyma poprzez ogrzewanie uzupełni tą stratę. W tym przypadku wahania temp nie powinny być odczuwalne (oczywiście w okresie przejściowym nie da się za pomocą jednego ustawienia uniknąć wahań temp w domu).
W przypadku czujnika w podłodze - temp na zewnątrz spada a pompa jeszcze nie dostaje sygnału do grzania bo podłoga jeszcze temp utrzymuje... po kilku godz dom już wytracił sporo ciepła, akumulator podłogówki rozładował się więc jej temp zaczyna spadać i dopiero wtedy pompa dostaje sygnał do grzania... niestety efekt tego grzania pojawi się za kilka godz a w tym czasie w domu odczujemy już dyskomfort cieplny. Poza tym w międzyczasie może na zewnątrz się ocieplić i gdy dawka ciepła z podłogówki dotrze do pomieszczeń to możemy odczuwać dla odmiany zbyt wysoką temperaturę.
...generalnie sterowanie ogrzewaniem za pomocą czujników wewnętrznych będzie znakomite w domach szkieletowych (bardzo mała akumulacja ciepła) i ogrzewaniu nadmuchowym. Wtedy jesteśmy w stanie praktycznie w czasie rzeczywistym dostarczać odczuwalne ciepło i przy nawet niewielkim spadku temp wewnątrz ciepły nadmuch, natychmiast wyrówna temperaturę pomieszczenia do zadanej.
...przy podłogówce musimy działać z dużym wyprzedzeniem i dlatego system sterowania czujnikami wewnątrz pomieszczeń się nie do końca sprawdzi bo przecież tutaj warunki z założenia są stałe...
Ostatnio edytowane przez Sławek... ; 05-11-2012 o 10:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle kamieniarz ma tez czujnik zewnetrzny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokladnie. Dodam jeszcze, ze przy podlogowce dzialamy w jej "tempie". Po zmianie ustawien czekamy 2-3 dni na ocene i jakies poprawki. Korekty wprowadzamy tez o najmniejsza dozwolona wartosc.
Aaa, warto tez pamietac, ze mamy do dyspozycji nie tylko sama krzywa grzewcza, ale tez histereze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym sterowniku czujnik zewnetrzny determinuje odcietaa krzywej grzewczej a pompa (w zadanych godzinach) grzeje posadzke do temperatury wyznaczonej przez krzywa grzewcza na osi rzednych.
Ot i cala "filozofia" sterowania. Proste jak budowa cepa. Zadnych "stopoczarow" i innych takich. Sa zbedne,bo pompa ma podane jak na talerzu konkretne wartosci temperatur i ustawiana histereze.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 05-11-2012 o 20:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
