Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 64
  1. #41
    ...moim zdaniem temp powrotu pewniejsza i u siebie inaczej bym nie zrobił...
    oczywiście jeśli ktoś ma życzenie to może stosować 50 innych czujników o ile tylko mu się to sprawdza to czemu nie...
  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Po co zaraz 50. Wystarczy jeden a dobry
    Po co pompowac wode na darmo.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #43
    wczoraj PCi łaskawie się uruchomiła na nowych ustawieniach krzywej i podbicia 2T, muszę powiedzieć że nie jest gorąco (odczuwalnie) ale też i nie chłodno. Temp. powietrza rano była o 1 stopień wyższa niż wieczorem. Muszę poczekać kilka dni to się przekonam czy te ustawienia są dobre.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  4. #44
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał k***a*z Zobacz post
    Teraz powinno być dobrze. Jak temperatura spadnie będzie jeszcze lepiej
  5. #45
    Jan 2010
    22.512
    Najprzyjemniej jest jak na zewnątrz -25 i PC pracuje niemal całą dobę
  6. #46
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Ja tam wolę jak na zewnątrz jest +20 i PC odpoczywa niemal całą dobę
  7. #47
    Dzisiaj w nocy też pracowała, w domu wg różnych czujników mam 22.5-23.0 stopnia i jest przyjemnie.
  8. #48
    gaw
    Jun 2012
    Ostrów wlkp
    Zaobserwowałem dziwną rzecz, PCi grzeje podłogę powiedzmy do 24stopni (ustawione 22 i podbicie w taniej +2 stopnie) i jest cieplutko w domku nawet za bardzo. Podłoga stygnie jakieś 1,5 doby (może ciut dłużej) do tych swoich wyjściowych 22 stopni a w tym czasie powietrze wychładza się szybciej, tzn ma 21 stopni i czuć jakiś taki chłód . Temperatura podłogi w okolicach +/-22stopni utrzymuje się jeszcze dość długo a temp. powietrza w środku spada do 20.5 . Dziwne ? czy powietrze nie powinno mieć temperatury podłogi ? Jak ustawić krzywą ? czy lepiej obniżyć temp. wyjściowe i podbić więcej w taniej taryfie czy może podnieść temp. wyjściową i zmniejszyć podbicie ? w tym drugim przypadku to wydaje mi się że PCi będzie chodziła częściej w drogiej taryfie.
    Zawsze ustawienie temperatury bedzie trudne i czasochłonne . proste rozwiazanie to wentylacja wymuszona z ogrzewaniem powietrza wentylujacego i to dopiero da istotną poprtawę konfortu użytkowania. kłaniają sie rekuperatory
  9. #49
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Rekuperacja to max 20% strat, wiec jakos w przypadku kamieniarza nie zalatwi mu sprawy regulacji poziomu temperatury w domu.
  10. #50
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał gaw Zobacz post
    Możesz rozwinąć bo nie za bardzo rozumiem ? Chcesz ogrzewać dom wentylacją?
  11. #51
    Chodzi mu o to, że nie łatwo jest od razu znaleźć złoty środek na ogrzewanie, bez ingerencji użytkownika.
  12. #52
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    Skoro juz bawisz sie w awokata, to dlaczego klient tak nie napisal, tylko cos metnie o WM?
  13. #53
    Adwokata? Nie.
    Ja tylko trochę kijek w mrowisko chciałem powtykać
  14. #54
    Wentylacja z odzyskiem pracuje całą dobę, powoli już zaczyna to chodzić jak powinno. Jeszcze tylko muszę dopracować krzywą w zakresie +5 -20 stopnia ale to pewnie w styczniu.
  15. #55
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak masz teraz ustawiona krzywa?
  16. #56
    Jak macie ustawione temperatury nazwijmy to "dzień" i "noc" i jakich godzinach obowiązują, że macie tak mało startów PC? Jeśli optymalizować ustawienia pod 2 taryfy prądu to czy aby zbyt duża różnica między tymi dwoma okresami nie wywoła w trakcie sporych przymrozków niedogrzania domu?
    U mnie sterowanie pompą odbywa się w oparciu o temp. powrotu z GZ i za nic nie mogę "zejść" poniżej kilku w ciągu godzin pracy.
  17. #57
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja mam ustawione podbicie 2*C w tanim pradzie (14-16 i 22-6). W ciagu przerw miedzy grzaniami przy obecnych temperaturach na zewnatrz wahania temp w domu to max 0,5-0,6*C (22,3*C-21,8*C). Histereza ustawiona na pompie przy pomiarze temp wylewki 0,4*C.
    W listopadzie srednio pompa startuje 3,3x/dobe (CO+CWU)
  18. #58
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    średnio 3,3 starty na dobę dla CO i CWU?
    to jaki kolega ma zbiornik CWU i ile osób korzysta z ciepłej wody oraz jakie Masz ustawione temperatury załączenia i wyłączenie PC przy podgrzewaniu CWU?
  19. #59
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Podbicie w taniej taryfie o 6*C od temperatury 39*C z histereza 2*C. Zasobnik 300l Nas dwoje + "tsylatka"
    Pompa startuje w taniej taryfie, grzeje CWU i przechodzi od razu bez zatrzymania do grzania CO jesli jest wymagane.
    Tu masz wykresiki z cykli pracy PCi z ostatnich 24h.
  20. #60
    Opanowanie podgrzewanie CWU przy "zdyscyplinowanej" rodzinie jest całkiem proste. U mnie sprawdza się grzanie do 45 oC z histerezą ponownego załączenia 5 oC. Ustawiając zakres grzania na 13-15 (lub jak w poprzednich ustawieniach na 16-1 wystarczy na to 1 godz. pracy pompy oraz 1 jej start. Kolejnego dnia rano woda ma ok. 40-40,5 oC więc spokojnie starcza by np. umyć włosy. Kolejny start jest od ok. 38-39 oC (zbiornik 300l dzięki wysoko umieszczonemu czujnikowy grzane ok. 1/3 pojemności, wyłącznie prysznic).
Strona 3 z 4
