Te cholerne balkony
Hej,
mam następujący problem. Stałem się posiadaczem 20 letniej kostuchy, na około której przebiega wylewany balkon. Ponieważ chcę przed zimą ocieplić chałupę, zastanawiam sie co z tym blakonem zrobić. Pożytku ani użytku z niego żadnego, dla urody (rzecz dyskusyjna) chcę zostawić kawałek tego balkonu na elewacji frontowej. Resztę chciałbym rozwalić i zakryć to warstwą cieplenia i nowego tynku. Pytanie czy przez taką demolkę nie naruszę konstrukcji domu???
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
Tomiz
Jak odetniesz beton przy scianie, to nalezy odkuc beton a nastepnieodciac zbrojenie.
Boję się, że jak odetnę beton przy ścianie, to runie mi ładne parę ton na ścianę domu. Chyba, że się mylę. Ten balkon nie wygląda na zbyt solidny. Jak się po nim "zdecydowanie idzie" tu czuje się, że dość mocno się ugina.
No to musisz pod nim wykonac zabezpieczenie (zrobic rusztowanie na ktorym siądzie) lub wynając podnosnik i po zabezpieczeniu elewacji np plytami OSB kontynuowac przy jego pomocy prace rozbiorkowe.
Dzięki, chyba będę musiał tak zrobić.
