Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    Domyślnie Uszczelniacz rury spalinowej
    Zainstalowałem wkład kominkowy i podłączyłem go do komina stalową czarną rurą. Łączenia na kolankach uszczelniłem uszczelniaczem SUDAL (do pieców i kominków - taki mi doradzili w castoramie). Wszystko z tym uszczelniaczem było ok do momentu napalenia w kominku. Uszczelniacz się złuszczył, popękał i odpadł :/
    Mimo, że na opakowaniu jest napisane że wytrzymuje do 1000 st. Fakt, nie śmierdzi, nie pali sie ale odpada.
    Poprawiłem jeszcze raz i to samo. Wydaje mi się że gość który mi to doradził nie miał zielonego pojęcia o tym co mówi.
    Jaki preparat polecacie do uszczelnienia połączenia rur czarnych stalowych ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Raczej to Ty nie masz pojęcia jak go użyć, no bo i skąd zresztą miałbyś to wiedzieć?. Uszczelniać służy do uszczelniania przestrzeni miedzy rurami. stamtąd nie wypadnie, jeśli użyjesz go we właściwy sposób. Uszczelnia się szczeliny rzędu 1-2 mm. Mniejsze same "zajdą", większe... to problem rur, których bym nie kupił. Obecnie dostępne rury nie wymagają uszczelniania, są spasowane w wystarczający sposób, a na pewno nie ma potrzeby mazać ich na wierzchu, tak jak to zrobiłeś. Mastyka ogniotrwała to nie klej. Musi się znaleźć pomiędzy dwoma NIERUCHOMYMI elementami. Z kolei żaden klej nie wytrzyma temperatury i rozszerzalności stali w tym miejscu....
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    o prosze, szkoda, że Pan w castoramie nie był łaskawy lepiej tego wytłumaczyć. Rury są ładnie spasowane i nie widać szczelin, chciałem poprostu doszczelnić ale jak samo zajdzie to daje spokój. Dzięki za pomoc.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Dobrze jest tez kielichami do góry poukładać. Jakby co miało ćknąć, poleci do środka...
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Witam!
    Jak się poczyta opis na etykiecie czarnego uszczelniacza, to rzeczywiście można popełnić kilka błędów. To dość pożyteczny środek i jak się przyjmie do wiadomości po prostu, że to jest najnormalniej w świecie ceramiczna zaprawa ogniotrwała (niskoogniotrwała), to będzie łatwiej dojść, gdzie można,a gdzie nie.
    Rury w chłodniejszych miejscach (do 300st.) można też próbować silikonem ...(mam na myśli środek, na którym napisane jest wyraźnie "silikon", a nie wszystko, co jest w kartuszu) Jak źle to ocenimy, to najwyżej się wykruszy - nie zaszkodzi. Trochę tylko się musimy liczyć jakiś czas z zapachem przypalanej elektryki.
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    widziałem taki silikon i nawet o nim myślałem ale ten uszczelniacz wydawał mi się lepszy. Pale w kominku nie zabudowanym cały czas i nic się nie dzieje , czujnik czadu i dymu milczy. rury sztywno się trzymają. Jest ok nie trzeba psuć
    Banned
    Gonzooo
    Apr 2016
    Wieliczka
    32-020
    Soudala używałem też u siebie i od kilku lat nie miałem żadnego problemu, a tym bardziej nic nie popękało, nie stopiło się. Jak mówił ktoś wyżej to raczej kwestia rur i niewłaściwego zastosowania produktu (w castoramie raczej na podróbkę nie trafiłeś, ale na przyszłość polecam zakup na http://www.piankisklep.pl/ - jak masz problem odpowiedzą i doradzą, a ja na niczym się naciąłem do tej pory).
    Cytat Napisał Gonzooo Zobacz post
    Znam ten sklep , sprzedają od dawna.
    Darek B
