Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 67
    Domyślnie Posiadacze tarasów z deską kompozytową WYSTĄP.
    W przyszłym roku czekają mnie dwa tarasy. Jeden na południe (słońce od rana do wieczora), drugi na północ ( zero słońca). Piszcie proszę jak się sprawują. Dodam tylko że nie kieruje mną tylko lenistwo, ale przede wszystkim skrajne warunki dla których szukam optymalnego rozwiązania. Dzieki za podpowiedzi. Pozdrowienia.
    Ostatnio edytowane przez r.tyrman ; 20-11-2012 o 20:56
    Rozumiem zima idzie. A może jest tak żle że trudno się przyznac? Jednak podnoszę. (Jestem niecierpliwy?)
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał r.tyrman Zobacz post
    Piszcie proszę jak się sprawują. Dodam tylko że nie kieruje mną tylko lenistwo.....
    Liczyłes cene metra takiego tarasu ?
    mozesz cos napisac na ten temat ?
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Podest ok 40m2+ taras ok60m2, wysoki na170cm. Wyceniono mi na 46k zł. robocizna +materiał.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kasia_labo
    Nov 2012
    Warszawa, Piaseczno
    319
    Ja jeszcze nie posiadam, ale planuje. Rodzice mają od 6 lat i na wiosnę po umyciu karcherem wygląda jak nówka. Nie jest pod dachem. Trzeba tylko brać pod uwagę przy wyborze koloru, że delikatnie zciemnieje. Jak stoją doniczki,to potem pod są jaśniejsze miejsca.
    Taka jeszcze historia... W ubiegłym roku na sylwestra mój tata chciał zrobić wnukom ucieche i rzucił przez okno petarde na taras. Dziurkę zrobiła równiutkie kółeczko o śr. 2cm, nic nie pękło dalej. Myślę że drewno bardziej by ucierpiało. No ale to takie ekstremum nie każdy rzuca sobie petarda w taras... Szczególnie za taka kasę
    Dodam jeszcze że rodzice mają Twinsona.
    Dzieki kasia_labo za konretną odpowiedź. 6 lat to już można coś wywnioskowac. Wycena nie była tylko na deskę, ale i na konsrtukcję pod podest i pod taras który jest (będzie) 170cm. nad gruntem. Ale też mnie ta kwota powaliła. Zaraz sobie wygooglam tego Twinsona.
    W obu przypadkach, czy wybierzesz taras drewniany czy kompozytowy to pod konstrukcja drewniana podnoszona o 170 cm od poziomu zero będzie kosztowna: kotwy, kantówki...itd. Do tego pod konstrukcja pod taras z Deski Twinson( przynajmniej same legary) na podwieszanej konstrukcji muszą być z drewna egzotycznego i to również znacznie podniesie koszty. Sam materiał systemowy to koszty ok 290 zł netto m2 + cała konstrukcja nośna. Taki taras z montażem w dobrej firmie wyniesie ok 600-700 zł m2.
    W przypadku drewna np. modrzewia syberyjskiego koszty( montaż, impregnacja, olejowanie) będą wahać się w granicach 400-500 zł m2
    No chyba że wylejesz słupy betonowe wtedy powinno być taniej.
    Co się tyczy nasłonecznienia tarasu to oczywiście z południowej strony będzie lekko płowiał kolor, a z północnej będzie osadzał się mech. W obu tych przypadkach Twinson będzie łatwiejszy do pielęgnacji niż drewno. Natomiast drewno niewątpliwie ma charakter i urodę, która u tarasów kompozytowych jest wątpliwa.
    Cytat Napisał Dombal Zobacz post
    No to trochę mnie to skrobnie. Napisz jakie masz doświadczenie z kompozytami? Które najlepsze? Z jak starymi się spotkałeś? Czy się rysują? A co do legarów pod kompozyt to jakie drewno polecasz?
    Układamy kompozyt Twinson od 5 lat. Nie mamy z nim żadnych problemów, a deski są odporne na zarysowania. Przy czym montujemy wyłącznie Twinsona żadnych innych, zatem wypowiadam się jedynie o tym produkcie. Co do wyboru legarów na pod konstrukcję to zależy głównie od warunków montażowych.
    Legary systemowe PVC, lub aluminiowe sprawdzą się na wylewce, płytkach betonowych. Oczywiście aluminiowe wychodzą znacznie drożej, lecz czasami są konieczne np Twinson+ w specyfikacji zamówienia, czy wymogi NRO. Jeśli konstrukcje podwieszane to drewno, a jeśli tak to wyłącznie egzotyczne. Wbrew opinią kompozyt pracuje dość mocno i jeśli nie chcemy mieć problemów montujemy łączniki do twardego drewna.
    A czy ma już ktoś zrobiony taras z eko-deski? Mam kosztorys (oczywiście niemały), ale dalej się zastanawiam, czy dać zwykłą deskę czy kompozytową. Tylko u mnie warunki podgórskie, zimy paskudne, taras niezadaszony.
    Trochę martwi mnie to co czytam, że deska kompozytowaj potrafi się mocno nagrzać i że rysuje się..
    kasia.
    Jan 2013
    Sadki
    59-216
    Witam po zimie kompozyt na tarasie przeżył zimę bardzo dobrze, wygląda cudnie. Zapomniałam wcześniej napisać, żeby zminimalizować nagrzewanie się deski zamontowaliśmy markizę więc nie ma tragedii. Tylko z tym rysowaniem- nie tyle są to rysy w desce co bardziej smugi, które należy umyć. Co staram się robić, a że ze staraniem różnie bywa więc są smugi Co najważniejsze dla mnie to, że nie trzeba nic malować, bejcować czy lakierować. Ma to z pewnościa swój niepodwarzalny plus
    ja tez szukam osób które mają tarasy kompozytowe, użytkujący kilka lat.
    Mnie czeka to dopiero za dwa lata ( jak dobrze pójdzie ) ale chcę już*wcześniej miec obcykane tematy.
    Wszędzie jest mowa, ze kompozyt jest wieczny i bezobsługowy. Słyszałam jednak, ze ktoś malował tarasy kompozytowe ze względu na brzydki kolor po sezonie lub dwóch Czy to prawda ? bo JEŚLI trzeba malowac kompozyt to chyba wolę prawdziwe drewno które i tak będe impregnowac. I drewno tańsze. ...
    Cytat Napisał Ada73 Zobacz post
    No z tym malowaniem to jakaś popelina. Kompozytowcy pstryknijcie coś w klawiaturę bo zaraz zjawi się jakiś drewnolog z dobrą radą.
    Pawel_krak
    Nov 2012
    Kraków
    31-938
    101
    oprócz tarasów, z kompozytów robi się elewacje czy już nawet ławki
    http://www.podlogi-kopp.pl/produkty....&id_strony=254
    Nov 2012
    Warszawa, Piaseczno
    319
    W życiu nie słyszałam żeby ktoś malował kompozyt...
    Drewno też zmieni kolor po czasie jakimś. Co do jakości i wizualnych odczuć to zalezy od producenta kompozytu.
    Jeśli chodzi o legary to osobiscie decydujac się na system kompozytowy nie dałabym pod spód drewna, które bedzie wymagało konserwacji.
    Cytat Napisał kasia_labo Zobacz post
    Oczywiście kontrlegary są integralną częscią tego systemu. Ale tą konstrukcję trzeba na czymś posadowic. Na czym zamierzasz? Bezpośrednio na betonie? Czy na konstrukcji stalowej?
    Nov 2012
    Warszawa, Piaseczno
    319
    Ja mam tarasy jako płytę z betonu.
    Podnoszę. Jeżeli nie ma na forum posiadaczy tarasów z deską kompozytową to proszę o wypowiedzi stolarzy, cieśli, wykonawców tarasów, i wszystkich którzy mieli stycznośc z kompozytem.
    Podbijam. Tez jestem zainteresowany.
Strona 1 z 4
