Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    manix76
    Dec 2009
    Polska centralna
    147
    Domyślnie Jak zabezpieczyć otulinę rury solarnej?
    Witam.Czy może ktoś mi doradzić czym mogę zabezpieczyć prze działaniem promieni UV oraz ptactwem otulinę rury solarnej? Są jakieś przeciwwskazania żeby puścić ją w warstwie ocieplenia budynku?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał manix76 Zobacz post
    Witam. Czy może ktoś mi doradzić czym mogę zabezpieczyć prze działaniem promieni UV oraz ptactwem otulinę rury solarnej? Są jakieś przeciwwskazania żeby puścić ją w warstwie ocieplenia budynku?
    Nawet jest wskazane o ile to możliwe puszczenie rury w warstwie ocieplenia, natomiast te wszystkie części instalacji, których nie da się schować przed UV należy zabezpieczyć aluminiową samoprzylepną taśmą. Jednak to czasami nie ustrzeże przed dziobami ptaków.
    dembi
    Aug 2008
    Lubelskie
    164
    Dobrze byłoby, gdybyś znał producenta izolacji. Jedni produkują izolacje odporne na promieniowanie UV (Armacell), produkty innych należy zabezpieczyć specjalną farbą do kauczuku (K-Flex).
    Na otulinie powinien być napis z nazwą i typem izolacji.
    Jeżeli chodzi o ptaki, to chyba najlepiej założyć coś a`la peszel albo arot (nie wiem jak z odpornością na UV).
    Jeżeli chcesz schować rurę w elewacji, to najlepiej położyć ją w jednym kawałku. Jeżeli musisz łączyć ze sobą rury za pomocą lutu twardego, to zrób sobie próbę ciśnieniową przy ciśnieniu około 9-10 bar (oczywiście potem zaizoluj ją kauczukiem przeznaczonym do wyższych temperatur).
    manix76
    Dec 2009
    Polska centralna
    147
    Jest to elastyczna rura solarna,więc będzie od kolektora do wymiennika pociągnięta w całości.
    Natomiast otulina nie jest odporna na UV
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    My stosujemy gotowe, fabryczne orurowanie, które jest w ... "skarpecie" zawierającej stalowe nitki. Bardzo ciężko uszkodzić izolację.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    dembi
    Aug 2008
    Lubelskie
    164
    To kup farbę
    http://k-flex.pl/produkty2/akcesoria...-bazie-wodnej/
    lub
    http://www.armacell.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/dane_o_produkcie_05.pdf/$File/dane_o_produkcie_05.pdf
    albo jakiś inny odpowiednik.
    Panowie a jak robicie przejscie rury przez dach do solarow, widzialem specjalne przejscia ale sa troche drogie 200zl, mam blachdachowke.
    Cytat Napisał toma1 Zobacz post
    Przejdż przez komin - to jest rozwiązanie niezawodne aczkolwiek czasami nie do końca zgodne z prawem. Przejście przez dach to jedno a dobre uszczelnienie warstwy izolacyjnej to co innego.
    manix76
    Dec 2009
    Polska centralna
    147
    Ja nie chciałem dziurawić blachodachówki,więc postawiłem kolektory na gruncie
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Tyle że na dachówce dach się zazwyczaj nie kończy...
    Ale kolega napisał wyżej, że ma blachodachówkę....
    Chyba jednak zainwestuje 150 zeta i kupie przejscie typowe do solarow jak w linku wyrzej.
