Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Łupek granitowy - wydajność
    witam
    Mam pytanie ile wyjdzie metrów kwadratowych z tony łupka granitowego?, szukałem na forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi
    Cytat Napisał piotrf Zobacz post
    witam
    Nikt ci konkretnie nie odpowie, "łupek granitowy" to taka łagodna nazwa dla odpadu poprodukcyjnego, kupując ten odpad nie wiesz za bardzo co dostaniesz , jeśli będzie drobnica do 6cm to około 7-8m2 jeśli grubsze kawałki to mniej o ile ? trudno powiedzieć, na pewno część odpadu nie będzie nadawała się do układania. Jeśli już się decydujesz na odpad poprodukcyjny to wybierz taki który jest sortowany, jest większa szansa że uda się ładnie wybrukować plac.
    Ja ten "łupek" u siebie na zakładzie po prostu wywożę na wysyp.
    Ostatnio edytowane przez k***a*z ; 31-05-2013 o 07:49
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    Prawidłowo układny łupek wchodzi pionowo w ścieżkę lub w plac - żeby później nie wylatywało. Wtedy wychodzi z tony około 6 m2, ale klienci często układają na płasko, co powoduje że z tony mają około 9 m2.
    Cytat Napisał blechert.pl Zobacz post
    dzięki
    zamówiłem 24 tony a podjazd ma jakieś 110m2 więc powinno wystarczyć
    selius
    Feb 2011
    05-100
    288
    Powiedz ile Ciebie to kosztowalo?
    Dokladnie chodzi mi o sam lupek i transport do ilu km?
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    witam
    łupek 40 zł tona ( w workach) , transport Strzegom- Gorzów Wlkp 1000 zł, na miejscu dochodzi koszt rozładunku worków z tira
    selius
    Feb 2011
    05-100
    288
    To przystepna cena moim zdaniem,
    a powiedz bedziesz sam ukladal, czy wynajmujesz ekipe?
    witam
    dziś dostałem łupek, będę układał sam z teściem.
    tylko muszę się dowiedzieć jakie kawałki pionowo a jakie poziomo chodzi o grubość -(miej więcej) w necie o kładzeniu łupka mało informacji
    Plaskacze dawaj pionowo, elementy które będą miały grubość około 5cm i więcej możesz kłaść normalnie jak kostkę, układaj ciasno ! żeby ci się to pod kołami nie rozjeżdżało na boki.
    Cytat Napisał k***a*z Zobacz post
    Dzięki
    Wbijasz pionowo w suchy beton. Grube na płasko i jeszcze klinujesz po bokach pionowymi. Fugujesz suchym betonem. Jedynie trzeba uważać przy spłukiwaniu. Niedokładne spłukanie spowoduje, że efekt będzie koszmarny. I trudny do naprawienia.
    agro_villa
    Jun 2013
    niedaleko Strzegomia
    Dam Ci kilka rad z perspektywy praktyka
    1) Jeśli kładziesz na betonie, to nie na suchym, tylko półsuchym ( to taka konsystencja, ze jak ściśniesz ręką, to beton się nie rozsypuje ale nie pojawia się woda na powierzchni)
    2) Pasuj kamienie ciasno ale bez przesady, prawidłowa fuga to 1/10 wielkości kamienia, nie będziesz miał później kłopotu z zafugowaniem. Fuga przy kładzeniu kostki granitowej to nie tylko wypełnienie, jak przy puzzlach, to integralna cześć konstrukcji, musi mieć trochę "mięsa"
    3) Koryguj na bieżąco nierówności, najpóźniej następnego dnia, przy kładzeniu na betonie późniejsza przekładka to makabra, ( tak w ogóle to mozna łupek położyć na mączce granitowej)
    4) Fuguj dopiero gdy jesteś pewien prawidłowego ułożenia, jeśli posłuchasz rady nr 2, fugowanie to przyjemność. Ja fuguję również betonem półsuchym i myję kostkę na bieżąco.
    5) Zabezpieczaj na fajrant skrajne kostki przed obsuwaniem.
    Festina lente i powodzenia.
    witam
    Dzięki
    Cytat Napisał agro_villa Zobacz post
    dzięki
    witam
    plac do układania praktyczie przygotowany tylko jedno zostało do zrobienia:
    - zebrać odpowiednią ilość piachu , tylko jak ustalić ile gdzie zebrać obecnie nie jest wypoziomowane( z jednej strony niżej z drugiej wyżej a z trzeciej jeszcze inaczej..), trzeba zebrać tyle żeby było na dosypanie betonu a podjazd był równy.
    Musisz ustalić w którą stronę mają być spadki i tak rozłożyć piach . Poziom piachu daj "minus" tyle centymetrów ile będzie betonu.
    dzięki
    w sobotę poziomowanie a od poniedziałku układanie
    dzięki
    Oj będzie się działo ! , u siebie układam płyty bo szybciej i łatwiej
    będzie , będzie ........
    tylko czym ustalić poziom piachu tak kombinuje żeby na sznurek, może jakieś inne patenty?
    piotrf wysli mi prosze namiary na zrodło skad brales granit
Strona 1 z 2
