Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: Okna Krispol?
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał _FIX_ Zobacz post
    hmmm z tego co widziałem w twoim dzienniku to jesteś na etapie fundamentów. Także do czasu aż będziesz zamawiał ceny mogą się zmienić.
    Z Vetrexu smiało można polecić V82 (czyli Softline 82), konstrukcja udana, Uw powinno byc niewiele gorsze od V90+,a cenowo z pewnością taniej.
    Zainteresuj się także oknami z profili Inoutic Eforte lub Schuco Si82 (np. AdamS)
    z tego co zauważyłem to adams nagina wymiary na schuco nie daje skrzydeł pośrednich tam gdzie to ewidentnie wymagane i robi gabaryty takie że chyba tylko oni dają na to gwarancję
    poza tym już w takim oknie ciepła ramka to powinien być standard czyż nie?
  2. #42
    Przy całym szacunku dla Twej wiedzy Witku, niestety nie masz racji.
    Można wiele i nawet więcej niż Ci się wydaje.
    Przeanalizuj dokładnie aktualną dokumentacje Schuco, zapoznaj się z wykresami, odkryjesz Schuco na nowo
    A jak dodasz do tego jeszcze dodatkowe 10% na wymiarach granicznych możliwe do osiągnięcia dzięki wklejeniu szyby odkryjesz świat możliwości Schuco dotychczas nieznany
  3. #43
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Przy mojej wiedzy na temat schuco to zatrzymali się na si82 i stoją w miejscu
    wklejanie szyby ok
    tabelki aktualne schuco też mam
    Schuco jak nie zacznie właśnie na "nowo" coś robić to obudzą się któregoś dnia i zobaczą że są daleko w tyle
    polityka poszła w alu zapominając o PCV
    ok może i na ten czas spokojnie si82 ale co będzie jutro?
    a no i dzięki za komplement
  4. #44
    Moim zdaniem wystarczy ze zostaną przy Si82
    Stworzyli Si82+ i dla mnie to bardziej profil koncepcyjny, sztuka dla samej sztuki a nie faktyczna potrzeba rynku i okna spełniające wymagania klientów i architektów
    Stworzyli dobry profil i wystarczy. Nie ma co się wygłupiać, bo dla mnie poszerzanie profili to już nieporozumienie. Stają się bardziej podatne na odkształcenia.
    Może okazać się, że PVC osiągnęło kres realnych możliwości rozwoju.
    A Aluminium, od zarania dziejów Schuco było na topie i dalej to dla mnie najbardziej innowacyjna firma w Aluminium
  5. #45
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Tu się trudno nie zgadzić, tym bardziej że konkurencyjne produkty Veka czy Salamander bluEvolution z okien o głębokości ok 90mm wróciły w najnowszych propozycjach do 82mm..
  6. #46
    Jedyny dalszy kierunek rozwoju profili PCV to konstrukcje typu energeto Aluplasta lub jakiś sposób na próżnie w komorach.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
  7. #47
    szyby i tylko szyby. W nich jest ukryty potencjał. Okna są duże, jakże często na granicy wymiarów maksymalnych dopuszczalnych przez systemy a często je przekraczający a wtedy rola profila maleje
  8. #48
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    z tym powrotem veki do 82 się zgodzę bo i na budmie jak i w norymbergi ten właśnie profil był polecany
    co do aluminium schuco to się zgadzam bo dużo tego montujemy
    szyby , no gdzieś niby już dzwonili że przy pakiecie 2 szybowym przenikalność na poziomie 0,6 ma być
    osobiście uważam że to bardzo dobry kierunek bo ile można dźwigać
    mnie nie musisz nakłaniać na schuco bo i tak jestem już postronny co do innych
  9. #49
    Podobno Japończycy robią już szyby z próżnią. Ale w grę wchodzą małe gabaryty z jakimiś rozpórkami. Swoją drogą jaki jest problem aby z profili po zgrzaniu wyssać powietrze?
    Dziennik budowy:
  10. #50
    Wydaje mi się że jednak jest. Jak tworzywo nagrzeje słońca to podciśnienie powygina śćianki
Strona 3 z 3
