No z tymi zakupami!, ale coś za coś...
Jeszcze jedno, spróbuj poszukać innego tylko z poddaszem, dół wtedy będzie większy a ewentualnie na górze tylko 2 pokoje!!! Jest tyle projektów, że na pewno coś znajdziesz odpowiedniego!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym to masz rację, że małe domy są mniej opłacalne, no ale ile wydasz na strop, mój kosztował 3.500 wylewaliśmy sami, więc ty robocizna i będzie ok, zyskasz metrów, a dach i tak musi być, jeśli chodzi o dach to wybieraj dwuspadowe, są tańsze i proste w budowie, a i mniej wydasz na dachówkę, bo sama dachówka to ok. 2.5 zł/szt., ale te gósiory , krańcowe to dziadostwo jest drogie, chyba, że blacha, ale na to samo prawie wychodzi i nie poleeeeeccaaaaaaammmmmm!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNA mniejszy???? cos wydaje mi sie (jak dobrze pamietam) ze nie zyskasz ale STRACISZ na pewno na fnkcjonalnosci i wygodzie, bo finansowo tez moze wyjsc drozej.Napisał hanusia
Nie wiem, ale wg mnie dom sie buduje DLA SIEBIE na cale zycie, wiec jak masz budowac i za pare lat gniesc sie, meczyc .... to chyba faktycznie lepiej kredyt albo uzbierac wiecej i budowac tak by bylo do smierci wygodnie (ale dla siebie a nie dal dzieci, dziadkow, tesciow itp itd)
Co do dachu, dwuspadowy tanszy faktycznie moze byc, przy 4 spadowym dachowka NIE wychodzi w tej samej cenie co blacha, a jakies 30% drozej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym dachem dwuspadowym to mówiłam, że do piętrowego!!!
Ale widać, że zdecydowałaś już na dobre, że ma być parterówa, więc wtedy kopertówka wygląda zdedcydowanie ładniej...
Słuchaj Neptunka, jeśli chodzi o wielkość to ma rację, lepiej poczekać, albo posilić się kredytem a mieć przestrzeń, bo pokoiki i salon 19m2 są w blokach, a po to chcesz się budować, żeby mieć przestrzeń za te same pieniądze!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo myślicie o tych projektach ,który wg was najciekawszy?A który byłby najtańszy?1projekt 2projekt 3projekt(o którym już wczesniej pisałam) 4projekt 5projekt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem ze to dziwne zabrzmi, ale projekty Muratora sa takie sobie .... sa na rynku duzo lepsze i bardziej przemyslane projekty. Ja tez zaczynalem od projektow Muratora ale im glebiej w las tym wiecej drzew ... wiec poszukaj gdzie indziej, im wiecej przegladniesz projektow tym wiecej pozniej bedziesz zauwazala wad, zalet innych.
Co do linkow:
D38 - te kolumny
D04 - kolumny, a z drugiej strony ten niby ogrod zimowy - szkoda kasy
C74 - zwracaj uwage na kubature - domek mniej jak 100m2 a kubatury ponad 500 m3 - jakies nieporozumienie
BM40 - ooooo calkiem calkiem ... przygladne sie glebiej (jendak ten slupek w salonie ....
AD23X - niepotrzbny uskok scian nosnych
WB 3927 wyglada na ciekawy ale nie ma wnetrza i nic nie mozna wiecej powiedziec, ale z zewnatrz bryla zwarta, prosta ... moze byc w srodku ciekawie.
Szukaj dalej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKubatura - ilosc powietrza w srodku domu ktore musisz w zimie ogrzac. Im wieksza wartosc tym oczywiscie wiecej do ogrzewania. Przy domku o pow 90 m2 kubatur powinna wynosci cos kolo 270 m3 a nie ponad 500 m3.
BM40 - faktycznie daszek troche jak 5 kolo ... ale zwroc uwage takze ze masz drzwi balkonowe dosc duze bez zadaszenia, i jak to bedzie strona poludniowy-zachod to bedzie problem z brakiem daszku, zaraz bedziesz chciala jakies markizy montowac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ten projekt brałam go pod uwagę już wczesniej ale wydaje mi się że salon trochę wąski.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze razhttp://domdlaciebie.com.pl/index_marcel.html
