Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
  1. #41
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Jest problem...
    O tym, że jesteś piękna a wentylacja jest niesprawna wie tylko Twoja rodzina...
    ONI mają PAPIER (dupochron) - że jest SPRAWNA.
    Czyli - trzeba trupa, aby prokuratura doszła kto tu zawinił...
    Zostaje kopanie się z koniem.
    - Udowodnienie, że się mylą i system jest niesprawny.
    Trzeba by chyba na swój koszt a potem żądać refundacji...
    Prawnik by się przydał.
    Chętnych do sprawdzenia co jest grane i naprawy jest sporo, ale za darmo nie popracują a koszt może być... niezjadliwy.
    Do tego...
    Aby wsadzili w to nos muszą mieć zgodę administracji!
    Sytuacja patowa.
    Adam M.
  2. #42
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Albo?...?
    Zamontować tam wentylator wywiewny o większej mocy niż tamten i olać sprawę...
    INNYM wdmuchnie całą zawartość kanału, łącznie z tym, co się w nim latami nazbierało.
    WTEDY się zacznie jakiś ruch, bo nie sama problemy będziesz zgłaszała.
    Adam M.
  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał 2.malgorzata Zobacz post
    No dobrze, tylko kto i jak je ma naprawić, skoro wiziytujący kominarz machnął ręką na nasze skargi aby w 5 minut oblecieć całą klatkę, a spółdzielnia tym bardziej szuka powodów by nic nie robić?
    Chciałbym pomóc, ale chyba nie czytasz prywatnych wiadomości na FM.
  4. #44
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Albo?...?
    Nieśmiało przypomnę, że TO SAMO proponowałem "parę" postów wcześniej
    Tylko że 2.malgorzata nieufna jakaś
  5. #45
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał sobieradek Zobacz post
    bo myślała, że jej jednej się uda jako uczciwej załatwić po bożemu, hehe
    dałoby się, ale musiała by najpierw zejść śmiertelnie to może by i po prokuratorze naprawili
    w tym kraju jak ktoś cie szczypie, to musisz gryźć żeby coś z tego było.
Strona 3 z 3
