Strona 2 z 16
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 313
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    A co sądzicie o zastosowaniu parkietu (drewno lite) TEAK (15 mm) na ogrzewaniu podłogowym?
    odradzam - warstwowego teku chyba wogole nie ma tak apropos a szkoda bo kolorystyka idealna dla mnie - cena nie bardzo idealna dla mnie
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Ale dlaczego odradzasz?
    Jul 2008
    3.226
    Przyczyna prosta - ograniczył mi temperaturę w łazience.
    Aby sprecyzowac to w tej chwili mam tylko 2 rodzaje podłóg
    tek i kafle w łazience i kafle w p/pokoju i kuchni
    zauwazylem spadek temperatury o jakies 4 stopnie w stosunku do pomieszczen gdzie sa kafle.
    jak tak zachowa sie drewno warstwowe to sie zabiję
    miałem nadzieje ze drewno az tak nie ograniczy temp z wylewki
    fak faktem ze włazience mam 2 okna jedno dosc spore ale zeby o 4 stopnie.
    A jaki masz ten Teak ?
    Xstan
    Sep 2007
    Nie ważne czy to teak czy dąb , drewno jest izolatorem i dlatego jest zimniej .
    Pod podłogę drewnianą nie powinno sie stosować ogrzewania podłogowego ze względu na dużą stratę ciepła to tak jagby zamknąc grzejnik w szafie i mieć pretensje że jest zimno
    Ponad to kurczenie,pecznienie to naturalna praca drewna skutkowana zmianami teperatury i wilgotności i osoby które nie akceptują tego faktu powinny się zastanowić nad innym typem wykończenia podłogi najlepiej wykładziną PCV z nadrukiem drewna.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Bzdury piszesz kolego (grzejnik w szafie). Ilość ciepła jaką ma dostarczyć grzejnik, taki lub inny, jest zależna od jego powierzchni i temperatury. Typowy grzejnik ma małą powierzchnię, więc musi mieć wysoką temperaturę, z podłogą jest odwrotnie. W większości czasu jej funkcjonowania wystarczy temperatura wyższa o dwa, trzy stopnie od temperatury pomieszczenia aby je ogrzać. Logicznego rozumowania życzę i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 14-07-2013 o 10:05
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Musisz uwzględnić wyższą temperaturę w łazience, powierzchnię aktywną podłogi, wyższe straty ciepła (dwa okna jak piszesz) no i większy opór cieplny podłogi drewnianej. To wszystko ma znaczenie. Warstwówka w łazience to duże ryzyko - rozwarstwienie, chyba producent dopuszcza. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Parkiet ; 14-07-2013 o 10:08
    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    Podniósł mnie kolega na duchu.
    Bo z jednej strony nie wyobrażamy sobie innego rozwiązania jak deska naturalna (warstwowa) w niektórych pomieszczeniach (salon, pokoje), a z drugiej mamy już wykonane ogrzewanie podłogowe w całym budynku.
    W salonie rozważamy zastosowanie litego parkietu TEAK (15 mm) bądź jakiejś warstwówki np. trójwarstwówka BOEN. (14 mm). Na jaki materiał proponowalibyście postawić (i dlaczego)?
    W pozostałych pokojach raczej warstwówka tylko ciągle nie wiemy czy lepiej pójść w dwuwarstwówkę, czy może w trójwarstwówkę albo wielowarstwówkę (na sklejce)
    Co najlepiej spełni oczekiwania użytkowników?
    Jul 2008
    3.226
    15mm grubosci
    300-900 długosc
    90 szerokosc
    1 lamelowy
    usłojenie jak i kolor bajeczne w gratisie
    na dole planuję 3 warstwową deskę - warstwa wierzchnia dąb
    negocjacje z importerem trwają bo ceny powalają a metrow jest sporo.
    A jakiej produkcji ?
  11. #31
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    witam
    sluchajcie kolegi pa-komplexa
    ma doświadczenie
    i chce się dzielic wiedzą
    ja mam w 2/3 lity merbau iiiii
    przy pierwszej okazji wywalimy płytki z jadalni i kuchni , korytarza
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  12. #32
    Słucham, pytam - chcę wybrać jak najlepiej.
    W sobotę byliśmy w 2 salonach podłóg i spodobał nam się parkiet (15 mm) TEAK.
    Czy takie rozwiązanie będzie dobre na płycie grzewczej? Jak on będzie się sprawował? Jak jest z jego twardością?
  13. #33
    Jul 2008
    3.226
    globalwood
    z twardoscią jest ŚREDNIO
    Fachowcy od zabudowy mebli uszkodzili w kilku miejcach podłogę bo nie wiedzieli ze jest derwno
    a sam jak głupi im tego nie powiedziałem tylko przykryłem podłogę papierem ryflowanym
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    witam
    ma doświadczenie
    Pamiętaj tez ze nie kazdy ma tak szczelny dom jak TY.
    Zresztą temperatura i tak zalezy tylko OD ilosci dostrczonej energii i przede wszystkim OD strat domostwa
    nauczyłes sie juz wstwiac zdjecia tak apropos ? pokazał bys własną robotę w koncu.
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 14-07-2013 o 15:31
  14. #34
    A co chcesz zobaczyć?
  15. #35
    Jul 2008
    3.226
    do Maluxa akurat to było ktory kładł sam parkiet
  16. #36
    ok,
  17. #37
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sp**t
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    15mm grubosci
    300-900 długosc
    90 szerokosc
    1 lamelowy
    Jak metrow sporo i duze pomieszczenia polecam 2-warstwowke warstwa wierzchnia dąb w mix szerokosci.
    (foto z realizacji takowej deski: szer.mix 40cm,30cm,20cm. dlugość do 6m)- w przyszlosci mozna wybielić lub inna koloryzacja
Nazwa:	DSCN6343.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
ID:	200714Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN6334.jpg
Rozmiar:	86,2 KB
ID:	200718Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN6338.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	200719Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN6336.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
  18. #38
    Jul 2008
    3.226
    cena ?
    wygląda na surowe sztotkowane
    bedzie olejowane czy lakierowane ?
    jaki producent ?
    przy takiej szerokosci i długosci musi słono kosztowac!
  19. #39
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Azeby to okreslic dokładniej i precyzyjniej to ilośc ciepła jaka ma dostarczyć grzejnik jest zalezna od strat ciepła danego pomieszczenia, natomiast od powierzchni uzalezniona jest ilosc ciepła którą moze dostarczyć grzejnik, słowo klucz "może". Wracając do róznic w wykonczeniu posadzki to w przypadku parkietu, deski trójwarstwowej dla takiej samej mocy grzejnika podłogowego jak w przypadku gresu konieczne jest zmniejszenie rozstawu, a gdy to nie pomoze to dodatkowo zwiekszenie temp. zasilania.
  20. #40
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Uważam, że bezpieczniejszym rozwiązaniem dla zachowania bilansu cieplnego, bez narażania drewnianej posadzki na zbytnie obciążenia cieplne będzie zainstalowanie dodatkowego żródła ciepła w postaci klasycznego grzejnika ściennego lub wykonanie tzw. ściany grzewczej. Pozdrawiam.
Strona 2 z 16
