Strona 3 z 16
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 313
  1. #41
    Xstan
    Sep 2007
    Moje rozumowanie jest bardzo logiczne
    bo czy nie prościej i taniej byłoby zastosowanie zwyklego gorzewania tam gdzie jest drewno (unikamy wielu problemów z doborem podłogi oraz póżniejszym użytkowaniem)
    Parkiet Komplex sam piszesz bardzo nielogicznie najpierw podważasz argument straty ciepła przez posadzkę drewnianą a póżniej piszesz
    "Uważam, że bezpieczniejszym rozwiązaniem dla zachowania bilansu cieplnego, bez narażania drewnianej posadzki na zbytnie obciążenia cieplne będzie zainstalowanie dodatkowego żródła ciepła w postaci klasycznego grzejnika ściennego lub wykonanie tzw. ściany grzewczej. Pozdrawiam."
    Po co takie komplikacje
  2. #42
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    To czy konieczny jest dodatkowy grzejnik konwekcyjny uzaleznione jest od stopnia izolacji budynku czego przykłądem jest dom maluxa. Przy domach bardzo dobrze zaizolowanych obciązenie cieplne poszczególnych pomieszczeń jest stosunkowo małe i wystarczy jedynie zagęścić rozstaw przy podłogówce wodnej nie zwiekszając temp zasilania, która z kolei uwarunkowana jest przez łazienkę. Inaczej mówiąc niezaleznie od strat innych pomieszczeń to straty łazienki decydują o temp zasilania.
    Z mojej praktyki obliczeniowej wynika ze bardzo cięzko zejsc do poziomu ok 32-33 oC temp zasilania co przekłąda się na temp. posadzki ok 23,0-23.5 oC przy temp zewnętrznej równej temp obliczeniowej (dla III strefy -20 oC), czyli dla domów bardzo dobrze ocieplonych róznica temp posadzki w sezoniegrzewczym to max ok 3,5-4 oC.
    Jak sie to ma to do nagrzewania podłogi w sezonie letnim gdy słonce pada bezposrednio na podłogę i uzyskuje ona temp znacznie wieksze niz te 24 oC to temat na inna dyskusję. Problem zaczyna się dla domów słabiej ocieplonych gdzie temp zasilania moze byc i 42 oC i w tedy jest sensowne zastosowanie dodatkowego zrodła ciepła niekoniecznie grzejnika konwekcyjnego.
  3. #43
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał Xstan Zobacz post
    Logicznie rzecz biorąc drewno na podłogówce leży spokojnie, kiedy jest w miarę stabilny klimat. Wszelkie przekroczenia w zakresie temperatury powoduję nadmierne obciążenie drewna i tego należy unikać, Drewno na podłogówce temperaturę 28oC zniesię z pokorą dla swojej funkcji grzewczej natomiast przy wyższych temperaturach zacznie się "krzywić". Ot cała logika. pozdrawiam.
  4. #44
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Zgadzam się, przy podłogówce jest wiele zależności, a jeśli robisz jej obliczenia to wiesz o tym najlepiej. Pozdrawiam.
  5. #45
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał Parkietkomplex Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem ze aby nie przekraczać temp posadzki 28 stopni, max temperatura na zaslilaniu to jakies 38 stopni ???
    warto taką temperaturę ustawic na piecu aby jej nie przekraczał.
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  6. #46
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Przy temperaturze posadzki - powierzchni podłogi 28oC średnia temperatura czynnika grzewczego będzie zależała od oporu cieplnego jaki spotka ciepło wędrując od rurki do powierzchni podłogi. Pozdrawiam.
  7. #47
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    powklejam zdjęcia z domu
    mam ochotę wkleić zdjęcia podlicznika bo chłopaki w pompach trochę się nabijają.
    w
    ostatnich dniach niby mam 22 stop w domu ale chodzenie na bosaka po płytkach jest b. nieprzyjemne
    natomiast oglądanie telewizji z gołymi stopami to jest ok dla nóg
    szczerze mówiąc panele wolałbym bardziej założyć od płytek .
    w największe mrozy pompa grzała około 8-9 h na dobę z zasilaniem 27-29[ale to skrajnie wysokie temp zasilania]
    DREWNO A OGRZEWANIE PODŁOGOWE - ten dylemat trzeba rozwiązać przy podejmowaniu decyzji jak chałupę izolujemy
    [a najlepiej wiedzieć jaki wynik nam wyjdz\ie z ozc]
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  8. #48
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ja mam w łazienkach takie niby 1800 watowe grzejniki [chyba przy 75 stop]
    i o dziwo przy zasilaniu 25 stop też wspomagają w łazienkach podłogówkę[jednak szybciej dają odczuć ciepło niż podłogówka]
    piszę to ponieważ jednak pry drewnie nie chce dławić pętli pod drewnem[a właściwie czemu nie?]
    0,5 m3 drewna
  9. #49
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    jaki % ludzi dba o dobrą izolację w stosunku do ogolnej liczby budów
    jaki % ludzi jest przy ekipie ktora izoluje poddasze i patrzy na ręce
    jaki % ludzi to wogole interesuje ?
    dodam ze nie kazdą bryłe łatwo dobrze izolować , co innego parterowka co innego dach kopertowy.
    akurat mam 2 lukarny i 1 dosc duzy wykusz dlatego moje obawy o ilosc energi ktora tamtędy bedzie spierd...lac.
    Wasze dywagacje odnosnie zuzycia energii na pompach ciepła dotyczą zazwyczaj prostych i małych domków.
    co z uzytkownikami wiekszych domow ktorzy chcą miec drewno na podłodze
    A asolt jest 1 a jak pytasz ekipę od pompy ciepła lub pieca o bilans energetyczny to wybałuszają oczy.
    Zycie Panie Życie
  10. #50
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Takie domy równiez (a moze przede wszystkim) nadają sie do liczenia, nie kazdy chce miec drewno w podłodze, ale jezeli sie ktoś juz na nie decyduje a dom ma raczej nie standartowy to o obliczeniach i projekcie podłogówki i ogólnie ogrzewania (bo moze sie okazac ze trzeba zastosowac dodatkowe zródła ciepła w pomieszczeniach) zapominac nie powinien.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 15-07-2013 o 13:19
  11. #51
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    zgadzam się z argumentami f5
    mnie denerwuję samozadowolenie z 20 cm na ścianie i 40 cm na dachu- a niuanse są olewane -niedopatrzone a potem zdziwienie-NO DALIŚMY taką izolację
    i musimy dawać 40 stop w podłogę
    0,5 m3 drewna
  12. #52
    odradzam - warstwowego teku chyba wogole nie ma tak apropos a szkoda bo kolorystyka idealna dla mnie - cena nie bardzo idealna dla mnie
    Przyczyna prosta - ograniczył mi temperaturę w łazience.
    ... zauwazylem spadek temperatury o jakies 4 stopnie w stosunku do pomieszczen gdzie sa kafle..
    Ale to chyba nie jest problem TEAK'a ale w ogóle tego typu podłóg drewnianych czyli: litych i warstwówek
  13. #53
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sp**t
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    cena ?
    wygląda na surowe sztotkowane
    bedzie olejowane czy lakierowane ?
    jaki producent ?
    przy takiej szerokosci i długosci musi słono kosztowac!
    Tak na foto sa to "surowe"-szczotkowane z V fuga, deski zostały "wyprane" aby otworzyc pory, nastepnie podloga byla ługowana ( brak foto z konca realizacji). Ceny przedstawiam inwidualnie, producentem jest moj znajomy z niemiec.
  14. #54
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    Przedstawie jeszcze zdjecia z realizacji ktora dzis zaczelismy ponad 300m2. Dlugośc do 5m, szer. 30cm. Dąb szczotkowany,V fuga, olejowany, drugi raz bedziemy olejowac po ulozeniu ( tutaj ukladanie na osb, + wkrety pod >45"),
Nazwa:	201307152577.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	200871Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	201307152565.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	200872Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	201307152570.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	200873Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	201307152576.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
  15. #55
    Cytat Napisał sp**t Zobacz post
    Co to za deska?
  16. #56
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    Co to za deska?
    Deska warstwowa: Dąb szczotkowany, V-fuga, 30cm szer. dlugość 5m, ( olejowany jeden raz), warstwa wierzchnia-uzytkowa 5mm. Import z niemiec. Tak na marginesie _idzie era ukladania desek i dech...
Nazwa:	201307152568.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
  17. #57
    Producent ?
    Ile warstw ?
  18. #58
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    3 warstwowa, producentem jest moj kolega. nie ma duzej firmy, robi pod zamowienie.
  19. #59
    Jul 2008
    3.226
    Producent ?
    Ile warstw ?
    to wyglada tak samo jak parador na ktorego choruję
    tylko ze parador ma 19 cm szerokosci i 190 cm długosc
    jutro pstrykne fotki mam 2 rodzaje desek paradora kupiłem po 3m2 czyli 6m3 i wybuliłem prawie 2 koła
    negocjacje trwaja juz 2 miesiace
  20. #60
    też się zastanawiałem nad Paradorem, w jednym z salonów stwierdzili, że BOEN to porównywalna pólka, ale korzystniej wygląda cenowo
Strona 3 z 16
