Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Kto zostawiał surowy tynk cementowo wapienny bez gładzi na scianach?
    Witam. Zostawialiście może tynk cementowo wapienny bez gładzi na scianach? Moi fachowcy pokazali mi jak to wygląda na innej budowie i nie jest tak żle. Jako trzecią warswe dają piasek z wapnem i wygładzają filcówką. Mówią że potem można jeszcze przetrzec to delikatnym papierem sciernym. I dlatego sie zastanawiam czy nie robic tylko gładzi w salonie, a w normalnych pokojach malowac bezposrednio na tym
    Oczywiście że tak-ja tak zostawiłam i mnóstwo innych osób tak robi.
    Tynkarze jak umieją ładnie zatrzeć to nie ma problemu.Umiejętne malowanie także może zmniejszyć chropowatość ściany.
    Największy problem jest przy naprawianiu ewentualnych ubytków.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    zamierzam tak zrobić i zobaczymy jaki wyjdzie efekt
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Poświeć lampą i jak tragedii nie ma to maluj - w życiu takiego światła na ścianę nie będziesz miał, a bez dobrego światła drobnych niedoróbek nie zobaczysz.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
    Warto jeszcze zaznaczyć że tynki cw najlepiej malować matową farbą,bo farba z połyskiem podkreśli chropowatość ściany.
    Tzn niektórym zależy akurat na takim efekcie,ale gdyby celem była ściana optycznie gładka.
    A powiedzcie mi jak bede zakladał c.o. po tynkach i trzeba bedzie nacinac bruzdy pod rurki to potem bez problemu ekipa co robiła tynki poradzi sobie z załataniem tego?
    lucjatoja
    Oct 2011
    ciechocinek
    87-720
    23
    my zostawiliśmy i wygląda bardzo fajnie, niektórzy pytają się co jest na ścianach, że taka fajna struktura. Tylko musi być dobra ekipa tynkarzy. I zdrowiej niż gładzie.
    Cytat Napisał turalyon Zobacz post
    da się ładnie wyprowadzić, ale nie jest to proste do wykonania jak w przypadku tynków gipsowych...
    my mamy tynki CW zacierane na gładko z filcowaniem. Wygląda to super, sa twarde, odporne na zarysowania. Pomalowane farbą lateksową Tikurilla satin matt z mieszalnika. Efekt zadowalający. inna sprawa, ze mieliśmy bardzo dobrą ekipę tynkarzy. Sprawili sie wzorowo
    piotr
    Urzwyaliscie do ostatniej warstwy piasku kwarcowego czy zwykłego? Słyszałem że kwarcowy daje jeszcze lepszy efekt. Orientuje sie ktoś tylko czy w okolicach bielska można go gdzies kupić? Albo nawet katowic? Bo w bielsku nie mogę go nigdzie znaleźć, wiec pogę nawet do katowic po niego podjechać
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michal_Kamilka
    Jun 2011
    Jędrzejów
    28-300
    118
    Temat już był poruszany tutaj na FM. Poniżej przesyłam link do tematu:
    chłopaki nie używali żadnego. U mnie tynki były z worka - Webera.
    piotr
    Też tak mam. I problem,, który nie daje mi spać. Jak wyglada połączenie ściany z sufitem, który jest całkiem gladki? Jestem namawiana na listwy, opaski, przerwy i inne cuda-wianki. Nie mam pomysłu? Jak u Was to wyglada?
    Cytat Napisał Cleopatra Zobacz post
    a co masz na suficie? Gładz? A może GK? U mnie nie zwracaliśmy uwagi na takie "pierdoły". Na parterze sufity też otynkowane tak samo jak ściany, a na poddaszu ściany pokryte tynkiem CW łączą sie z sufitami z GK i jakos nikt na to uwagi nie zwraca
    piotr
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Cytat Napisał pionan Zobacz post
    Pewnie Ip 18 ml?
    Bardzo dobry materiał.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
    Ja mam tynki CW i z premedytacją zacierane były piaskiem kwarcowym o średniej gramaturze, chodziło o uzyskanie przyjemnej faktury.
    Zamordowałabym gdyby ktoś mi gładź na to położył.
    A sufity mam z GK i jakoś mi się nie gryzie.
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    Pewnie Ip 18 ml?
    aż poszedłem do garażu sprawdzic co napisane na worku. I rzeczywiście. Z dodatkiem perlitu. A czy dobry materiał?? Dla wykonawcy pewnie tak. Brałem robotę razem z materiałem. Dla mnie najważniejszy efekt końcowy. Powiem raz jeszcze, jedna z najlepiej wykonanych prac u mnie w chacie. Nie ma się do czego przyczepić
    piotr
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Dla wykonawcy to taki super nie jest, bo jest droższy od nidy
    A na poważnie: wg. mnie najlepszy tynk cem-wap. jaki jest w tej chwili, twardy, nie sypie się - generalnie: polecam.
    Malka, Pionan, trochę się uspokoiłam, a może jakieś fotki w zbliżeniu na łączeniu sufitu z KG i z tynkami na ścianie? Mi osobiście tez się wydaje, ze to nie będzie się jako drastycznie odcinało, ale mąż jest innego zdania. Muszę go przekonać, ze żadne opaski nie są konieczne...
    Ostatnio edytowane przez Cleopatra ; 10-02-2013 o 19:19
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    ja też nie robiłem gładzi, szkoda kasy, właśnie zaczęte mam malowanie i jestem zadowolony, maluje się dobrze. Z drugiej strony tynk cem wap jest bardziej odporny na uszkodzenia
    125 m2 ; 15cm styropian ; 25 cm wełna ; 60 m2 podłogówki ; Dach - Ruukki Classic
