Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 122
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Domyślnie Kopuły Piczmana
    Witajcie .
    Dziennik ten poświęcony będzie budynkowi w kształcie kopuły kulistej ( ostatnio modne to to ) którą zamierzam zbudować w niedalekiej przyszłości .
    Mam kilka miesięcy na przygotowanie i decyzje .
    Założenia ogólne na dzień dzisiejszy :
    Wymiary : promień 6 m, kalenica 6 m
    Fundament płytowy
    Kopuła monolityczna z betony lub perlitobetonu
    Izolacja termiczna od zewnątrz, prawdopodobnie również z udziałem perlitu, reszta składników do ustalenia
    Świetlik na szczycie
    Okna fixy okrągłe w dolnym pasie kopuły
    Ogrzewanie : prąd + podłogowe
    Wentylacja : Rekuperacja + GWC z odwiertu pionowego
    Chłodzenie dodatkowe : podłogówka zalana glikolem i podłączona do kolektora pionowego GWC
    Zapraszam do czytania i oglądania , będą filmy i zdjęcia z realizacji .
    Piczman
    Ostatnio edytowane przez Piczman ; 03-01-2014 o 08:24
    Komentarze w dzienniku?
    Kopuła będzie jako co? Drugi dom dla siebie, oprócz, zamiast, na zlecenie, eksperymentalnie czy na wynajem?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar robert skitek
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    Ale będzie zabawa
    Jaki szalunek planujesz użyć? Znasz technologię szalunku z balonu, który jest hydroizolacją i torkretu?
    architekt - tak dla jasności
    architekta dom z prześwitem: blog, dziennik+komentarze
    już nie kawalerka...
    http://rsplus.pl/pub/logofm.gif mój osobisty (niekomercyjny) blog o domach, architektach i ich klientach
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    A masz "znajomy" balonik do pożyczenia Piczmanowi?
    Adam M.
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    No niestety... ale znając Piczmana to potrafi to twórczo rozwinąć
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał robert skitek Zobacz post
    Pomysł jest, szkielet drewniany ( może prefabrykowany wiązar w kształcie łuku ? ) + sklejka .
    Policzysz mi to ?
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    Można pisać tutaj .Łatwiej dla mnie, trudniej dla czytających/oglądających
    Kopuła będzie budynkiem biurowym/pokazowym . Więcej nie zdradzę ,,,
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    No, to z braku balonika trzeba będzie inaczej...
    Trzeba będzie go sobie zasymulować.
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 19-02-2013 o 21:46
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    Ja nie liczę. Nie umiem
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Powierzchnia bez otworów wyniesie ok. 230 m2 .
    Grubość warstwy monolitycznej poznam jak dostanę projekt ale strzelam - 10 cm .
    Szalunek musi wytrzymać wtedy ciężar ok. 60 ton betonu i stali . Sporo !
    Oczywiście będzie podparcie na środku co uważam ułatwi sprawę nie tylko samego ciężaru jak również montażu łuków .
    Plan jest taki, wylać płytę, postawić słup wspierający konstrukcję , zamontować łuki prefabrykowane i obić to sklejką .
    Czemu sklejka ? Bo jest wytrzymała, odporna na wodę i elastyczna . Nadaje się !
    Grubość 4-5 mm .
    Później niewielkie zbrojenie i akcja - beton .
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    Podparcie słupem zupełnie bez sensu - chyba, ze tylko montażowo. W kopule pięknie rozchodzą się siły - same ściskające. Ważny będzie pierścień na górze i dolny pierścień fundamentu.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    A jak sobie wyobrażasz składanie tego szkieletu BEZ słupa montażowego?
    Piczman
    230m2 x 0,1m grubości to około 23m3.
    Dla betonu lekkiego (ale mocnego) szacuję masę 1m3 na jakieś 150kg.
    Dodając z 50kg/m3 na wodę w czasie betonowania daje to masę kopuły około 4600kg.
    Dodając drugie tyle stali (choć pewnie i połowy tego nie będzie potrzeba) całość nie przekroczyłaby 10 ton!
    NA MOKRO!!!
    Jak Ci wyszło to 60?
    Chyba, że nie o tym samym myślimy...
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 19-02-2013 o 21:18
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    NA MOKRO!!!
    Ja liczyłem beton z gruchy, wtedy 1 m3 waży ponad 2 tony .
    Oczywiście biorę pod uwagę beton lekki więc niech będzie te 10 ton .
    Potrzebne będą łuki o długości 942 cm ale aby to wygodnie wesprzeć to trzeba na słupie osadzić talerz a na nim dopiero te łuki.
    Można by przyjąć wymiar talerza odpowiadający planowanemu świetlikowi, planuję średnicę 2 m .
    Wychodzi więc 842 cm długości "wiązara" .
    Teraz tylko grubość kantówki i czy robić samemu czy zamówić !?
    Co do podparcia to oczywiście chodzi o montaż łuków oraz podtrzymanie konstrukcji na czas zalewania i wiązania, później zostanie rozebrany .
    Spadam do roboty, będę wieczorem ,,,
    Ostatnio edytowane przez Piczman ; 20-02-2013 o 05:34
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Jestem po rozmowie z moim wykonawcą więźby, ma się zastanowić jak zrobić szkielet do szalunku . Zobaczymy co wymyśli .
    Mam też pomysł na okna, chcę ominąć robienie lukarni więc okna muszą być osadzone jak najniżej i nie mogą być za duże .
    Będą to okna okrągłe-załamane w połowie . Raczej nieotwieralne, chyba że 2 szt wstawię z możliwością otwarcia bo wiem że w niektórych sytuacjach jest to przydatne .
    Osadzone będą na kotwach jbd częściowo w murze i przed nim.
    Póki co teoretyzuję ale myślę ze całkiem dobrze to powinno wyglądać .
    Uszczelnienie nie będzie łatwe ale tym się będę martwił później .
    Okucia zrobi mi jakiś dekarz z blachy żeby jakoś to wyglądało bo bez parapetu to raczej nie przejdzie .
    Mam wycenę projektu . Być może niedługo podpiszę umowę .
    Teraz czeka mnie papierologia, WZ na początek .
    Jeśli to załatwię to już z górki .
    W przyszłym tygodniu robię badania geologiczne, potrzebne mi są do projektu płyty i nie tylko .
    Prawdopodobnie piaski i woda na 1,5 m, mnie pasuje . Pewność będę miał po badaniach .
    Czeka mnie też swoja studnia bo wodociąg daleko i mała średnica .
    Zastanawiam się czy uda mi się ją wykorzystać do GWC i czy ma to sens. Jeśli można będzie to połączyć to zaoszczędzę na kolejnym odwiercie .
    Ostatnio edytowane przez Piczman ; 21-02-2013 o 08:50
    Cytat Napisał Piczman Zobacz post
    Póki co teoretyzuję ale myślę ze całkiem dobrze to powinno wyglądać . .
    Witam.
    Fajny pomysł , będę kibicować, pierwszy problem jaki nasuwa sie to jak wlejesz beton do szalunku i czy dotrze on wszędzie pomimo zbrojenia(pewnie takie dasz).
    pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 21-02-2013 o 15:55
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Zbrojenie będzie symboliczne, tak naprawdę nie jest konieczne. Myślę więc że z zalaniem nawet lekko suchą mieszanką nie będzie trudnym zadaniem .
    Adam !
    Zapodaj proporcję perlitobetonu na warstwę nośną/konstrukcyjną to zamówię trochę tego "szkła" i budę jakiemuś pieskowi na próbę zrobię !
    Będzie miała średnicę 0,5 metra i tyle samo wysokości .
    Jul 2004
    Mikołów
    4.527
    152
    Zrób na 60cm, będzie przy okazji model 1:10
    edit: nie, bo inne proporcje...
    Ostatnio edytowane przez robert skitek ; 21-02-2013 o 18:37
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Oczywiście kibicuję . Jakby co dzwoń
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Ok, i dzięki za dotychczasową pomoc .
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    W tym tygodniu spotkanie z projektantem, namawia mnie na zmianę technologii wykonania kopuły.
    Zobaczymy co z tego wyniknie .
    Koszty budowy nie wyglądają źle, może się to nawet opłacać , no i mniej obaw o niepowodzenie ,,,
    Jak już dojdzie do zmiany to będe murował z silki .
    Płytę fundamentową prawdopodobnie będzie wykonywał kolega - użytkownik Forum o Nick'u vega1 .
    Dzisiaj spotkaliśmy się w innej sprawie ale zahaczyłem temat i coś z tego będzie
    Jutro robię badania geologiczne i kopiemy studnię .
Strona 1 z 7
