okleili cały korpus wkładu wełną? To jakis ku...a żart?
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest kominek z płaszczem wodnym, w takim przypadku niekiedy tak się robi, żeby jak największą część energii cieplnej przekazać do wody, a jak najmniej puścić w obudowę. Można nawet kupować specjalnie zrobione takie "ubranka dla wkładu" na miarę, np. https://kratki.com/sklep/pl/produkt/...lacja-zuzia-pw
Chociaż już pomysł, żeby izolować przewód spalinowy jest co najmniej egzotyczny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok. Myślałem ze to powietrzny i mnie trochę zmroziło.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 20-12-2019 o 18:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat przy samym płaszczu temperatura nie przekracza 100 stopni, więc wełenka się nie topi, a lepiszcze nie śmierdzi. Nie to, żebym był zwolennikiem takiego rozwiązania (sam odziedziczyłem kominek z ubrankiem po poprzednim właścicielu mieszkania, a przy przebudowie go roznegliżowałem ), mówię jedynie że niektórzy takie stosują i może to mieć jakie-takie uzasadnienie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIzolacja płaszcza wodnego ma sens gdy się chce generować więcej ciepła do wody. Natomiast izolacja rury generuje więcej ciepła z tejże rury do komina, zamiast oddać je do pomieszczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 21-12-2019 o 15:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 21-12-2019 o 19:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychten wkład ma fabrycznie ok 1cm warstwę izolacji (tylko) na płaszczu
wyzej to oczywiscie bez sensu .. ale nie tu tkwi problem z gaśnięciem ..
może od początku .. jak jest zorganizowany dolot powietrza?
bo przy zabudowie coś zostało zatkane ..
po jakim czasie gasnie?
Ostatnio edytowane przez orcio_kr ; 23-12-2019 o 15:46
W końcu znalazłem czas na zdjęcie tej wełny, pozbyłem się całej, zapaliłem i...znowu to samo, pali się przez chwilę, dokładnie 3-4 minuty, później się już tylko wędzi. Dym od samego początku rozpalania pcha się do domu, dolot powietrza z zewnątrz, od kominka na zewnątrz rura gdzieś mniej więcej 50 cm długości. Z zabudowy zostały tylko kafle i regipsy obok, góra zdjęta...dym przez komin na zewnątrz leci normalnie...nie mam pojęcia co jeszcze mogę tutaj przetestować. Przepustnica otwiera się normalnie i czuć nawiew powietrza. Czy dolot powietrza jest tylko w tych szparkach od góry kominka? W sumie to tylko tamtędy leci powietrze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsłona firmowa do wkładu wodnego Romotop Heat W
https://www.romotop.pl/akcesoria-pie...ona-z-izolacja
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 30-12-2019 o 14:18
Darek B
Twój Romotop 6.6.2 TV miał taką otulinę termiczną
Darek B
