Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZobaczymy jutro wpada ekipa na montaż jeśli przykleją taśmy będzie OK jeśli nie zgłoszę się do Ciebie.
Na co jutro zwracać szczególną uwagę podczas montażu - nie to że mam obawy odnośnie ekipy ale wiadomo że niektóre etapy można zrobić na skróty i aby szybciej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK okna zamontowane, niestety nie dało się przyczepić taśm do ścian. Sprawdziłem pirometrem i temperatura ścian po nocy nie przekraczała 1*C. Więc po przyklejeniu na bank by się odkleiła. Czeka mnie zabawa jak zrobi się cieplej.
Odnośnie samego montażu kotw to mi nie żałowali na najwyższe okno 2,3m przyczepili po każdej ze stron po 5 szt. Ciepły parapet od razu widać że robi kawał dobrej roboty.
Co wyszło źle a można było zrobić lepiej (całokształ mój i firmy )
Zdjęć na chwilę obecną nie będzie muszę poodcinać jutro piankę montażową (mieli zimową do -10*C) niestety muszę jej trochę pododawać w niektóre miejsca.
Żałuję że nie dokupiłem pod okno tarasowe i balkonowe też ciepłego parapetu tylko zainstalowali to chyba na listwie podparapetowej czy jak to się tam nazywa. Będę musiał z zewnątrz podkleić 3 cm styrodurem i dla pewności podkleić taśmą "outsidową" zostail mi 2 rolki tej out i in.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam za odkopanie wątku, ale sprawa jest pilna. Ekipa monterska miała za zadanie przygotować otwory okienne (odpłatnie) pod ciepły montaż i zrobiła to... tynkiem gipsowym (ściany z porothermu). Dopiero po fakcie sprawdziłem temat, bo coś dzwoniło, w którymś kościele. Co proponujecie teraz w takiej sytuacji zrobić, żeby ten ciepły montaż nie był tylko niepotrzebną pozycją na fakturze? Proszę o pilne porady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, pozwolę sobie odświeżyć wątek Mianowicie potrzebuję podmurować 11 cm otwory okienne do żądanego wymiaru - dotyczy zwykłych okien, nie tarasowych. Dom wybudowany z pustaka ceramicznego. Planowałem podmurować z bloczka YTONG. Tymczasem jedna z firm montujących okna proponuje aby zamiast podmurowania zastosować po prostu XPS o odpowiedniej grubości - i mowa tu o standardowym XPS jak na fundamenty. Czy pójść tą drogą, czy pozostać przy YTONG?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak, i nie.. ale raczej nie. To zależy co zechcą dalej na tym robić..
Pierwszą czynnością po wstawieniu okna w otwór jest jego wypoziomowanie. Czyli ustawienie na podkładkach - najczęściej do szklenia). I teraz wyobraź sobie, że okno o wadze ok 100 kg opiera się na xps poprzez podkładkę o wielkości 20cm2. Jak nic ugnie się tracąc poziom..
Chyba że.. montujesz na ciepłym parapecie. Wtedy podkład z xps oprze się całą swoją powierzchnią o "podmurowanie" pod warunkiem, że wkleisz ten xps idealnie.
Ale ta opcja ma słaby punkt - jak zamocujesz okno dołem ? Śrubą do XPS o grubości 11cm?
Tzn to pytania nie do Ciebie, a do ekipy....
