Strona 6 z 7
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 127
  1. #101
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pawel i klodi
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    Tynki skończone, wyszły ok. teraz wietrzenie -plastiki szczelne i woda się leje
Nazwa:	Zdjęcie0865.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    prąd podłączony do skrzynki i ostatnie układanie kabli
Nazwa:	Zdjęcie0873.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
    szambo zamontowane w dołku ale jeszcze nie podłączone brak czasu, dołek wykopany popołudniu a na drugi dzień wody 60cm -załamka a jak to u mnie pompy brak - trzeba zaryzykować i nauczyć szambo pływać była jazda
Nazwa:	Zdjęcie0876.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    było na środku ale spłynęło do boku - pilnie zakopać bo wkopane między prądem a gazem i od gazu zawala się i może podmyć gaz i będzie klops - nie mylić z mięsnym
Nazwa:	Zdjęcie0859.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
ID:	278292   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0874.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel i klodi ; 05-09-2014 o 10:18
  2. #102
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    reszta zdjęć
Nazwa:	Zdjęcie0877.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	278298Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0878.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
  3. #103
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    szambo zasypane i teren wyrównany
Nazwa:	Zdjęcie0881.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
ID:	278565Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0882.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
ID:	278566Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0886.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
  4. #104
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    tynki schną, trzeba otwierać okna i wietrzyć dobrze że jest ciepło bo było by ciężko jesienią, zacząłem przesuwać dopływ powietrza do kominka - pukałem i stukałem takimi narzędziami i co -wielkie nic
Nazwa:	Zdjęcie0872.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	278568 trzeba zainwestować w narzędzia zakup młoto wiertarki skromne 800vat a robota poszła pięknie i jestem zadowolony, rurę obciąłem i przykleiłem klejem a co i zalałem betonem, folia, szalunek plus 3cm twardego styro, drut fi12 i beton
Nazwa:	Zdjęcie0889.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
ID:	278569Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0892.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
    przy okazji wykułem zbędny fundament pod schody i nadlałem małe stopy pod schody - będą drewniane na konstrukcji metalowej
Nazwa:	Zdjęcie0890.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
ID:	278573Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0893.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
  5. #105
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    patrząc na balkon nad wykuszem sprawiał wrażenie że jest za wąski, więc wbiłem druty w strop kiedy był zalewany, zrobiłem szalunek, położyłem twardy styropian 3, wystarczy bo nad wykuszem dałem 10cm styropianu przed wylaniem stropu ale do rzeczy potem folia - i tu moja głowa mnie zawiodła- ponadziewałem ładnie styropian i folie i zalałem
Nazwa:	Zdjęcie0896.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	280207Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0900.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    przecież taki balkon będzie mi przeciekał bo poprzebijałem folię - powinienem odciąć te druty i zrobić normalne zbrojenie - ogarnęło mnie jakieś kosmiczne zaćmienie, trzeba zainwestować w dobrą izolację na wierzch a teraz moi mali pomocnicy
Nazwa:	Zdjęcie0898.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	280212Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0899.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	280213 żonka też brała w tym udział i musiała sobie kupić nowe koszulki bo przybrała w bicepsach i barkach
  6. #106
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    znowu wykopki pod rure do szamba
Nazwa:	Zdjęcie0902.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	280220Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0903.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    wykopane, teraz dziura w szambie i rury co na sucho i bez uszczelek się ciężko składają a samemu z uszczelką to będzie jazda
    jak się zmęcze to układanie styropianu na górze pierwsza 3 później 4 i folia i siatka a na dole folia 3 x 4 i folia i siatka
  7. #107
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    Przyłącz do szamba zrobiony i zasypany, przy końcówce spadek trochę większy niż 2%, wyszło około 8% na dwóch metrach
Nazwa:	Zdjęcie0907.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	281073Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0908.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
ID:	281074Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0909.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	281075Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0913.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	281076Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0915.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	281077 wejście do domu rury doszczelniłem pianką i zasypałem, jak to wykończyć nie miałem pojęcia jak to to się odkopie trzeba było szybko zasypać - dostawa kominka z z oprzyrządowaniem całość 320kg a ja sam na polu walki jak to wtoczyć do środka
  8. #108
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    kominek jest w środku, z palet zrobiłem lądowisko i wylądował
Nazwa:	Zdjęcie0927.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
ID:	281078Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0928.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	281079 ZUZIA 15 kw z Kratki
    między czasie była pierwsza dostawa styropianu pod wylewki, cena za wylewki uzgodniona z układaniem ale pierwszą warstwę układam sam przed rozkładaniem instalacji
Nazwa:	Zdjęcie0917.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	281080Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0918.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
ID:	281081Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0920.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    góra skończona pierwsza poszła 3 potem 4 i folia
  9. #109
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    i następne układam sam, niby proste ale jak się człek spieszy to styropian się cieszy i wychodzi kiepsko, teraz się nie dziwię że zasypują piaskiem szczeliny, góra zrobiona a dół to szczeliny zatykam pianką - pierwsza warstwa ubytki pianka i druga warstwa i klocek by nie dźwignęło, bardzo czasochłonne rozwiązanie a czy dobre to goście od wylewki powiedzą czy nie poszło w górę
Nazwa:	Zdjęcie0940.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	282025Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0949.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
    oto łazienka dolna i korytarz
Nazwa:	Zdjęcie0947.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
ID:	282027Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0948.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
ID:	282028 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0946.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
  10. #110
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    między czasie było pierwsze rozpalenie i podłączenie kominka i kaloryferów
Nazwa:	Zdjęcie0936.jpg
Rozmiar:	99,2 KB
ID:	282030Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0941.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
ID:	282031Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0942.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
ID:	282032Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0943.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	282033naczynie przelewowe układu otwartego, samo dolewa wody jak będzie za mało, strasznie uboga ta moja instalacja przy kominku, ma ponoć wystarczyć i być bezpieczna
  11. #111
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    podłogówka ułożona, wylewki skończone i schną
Nazwa:	Zdjęcie0961.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
ID:	285306Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0964.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	285307Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0971.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	285309Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0951.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
ID:	285310cały osprzęt koło kominka ma ponoć poprawnie działać, wydawało mi się że będzie tego więcej
  12. #112
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    styropian przywieziony 12 cm na frezowany, układam sam już drugi tydzień i oto efekt, teraz wiem dlaczego większość woli prosty
Nazwa:	Zdjęcie0977.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
ID:	285313Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0979.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	285314Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0988.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	285315Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0989.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	285316Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0983.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	285317wełna na poddasze też już przyjechała
  13. #113
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    trochę mnie nie było widać ale postaram się uzupełnić braki, z brak czasu i moich dyspozycji zdrowotnych poddasze zostało ocieplone i położone płyty przez kolegę który pracował z moim chrześnikiem, zajęło mu to nie cały miesiąc więc ja to bym robił dwa miesiące a w grudniu przeprowadzka na mus
Nazwa:	Zdjęcie0990.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	290912Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0991.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	290913Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0992.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
    mało zdjęć wkleję później,wentylacja z kuchni podłączyłem szarymi rurami, dokupiłem parę kolanek góra zakończona rurą spiro i do kominka na dachu
Nazwa:	Zdjęcie1006.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	290915 elewacja się kończy, ostatnie trzy ściany - zaciąganie klejem zrobił mi gość od poddasza a ja układałem kostkę na tarasie
Nazwa:	Zdjęcie1009.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	290916stopnie i poręcze na schody pomalowane dwa razy i czekają na montaż
    Ostatnio edytowane przez pawel i klodi ; 25-11-2014 o 11:30
  14. #114
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    schody zamontowane plus ścianka z deski dębowej - stopnie i poręcze malowane na bezbarwny a podstopnice i ścianka tym samym lakierem ale bielonym, różnica jest ale niewielka poręcze później
Nazwa:	Zdjęcie1021.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	292406Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1027.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    stelaż podtynkowe zamontowane góra i dół, miałem to zrobić wężykiem ale uświadomili mi w hurtowni że trzeba to na sztywno więc tel.do hydraulika i rurki zgrzewarka poszły w ruch, położyłem płytki w wc i stoi podgrzewacz wody
Nazwa:	Zdjęcie1019.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	292411Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1020.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel i klodi ; 03-12-2014 o 11:23
  15. #115
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    układanie kostki
Nazwa:	Zdjęcie1015.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
ID:	290959Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1016.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
ID:	290960Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1017.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	290961Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1014.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    nie pożyczałem sprzętu do ubijanie bo było twardo, było trochę gruzu, resztki suchego betonu z balkony, tylko wyrównałem piaskiem i ubiłem taką packą jak widać
    Ostatnio edytowane przez pawel i klodi ; 01-12-2014 o 11:00
  16. #116
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    jeszcze nie w nowym domu ale już nie długo - zacząłem układać panele od pokoi dzieciaków, w łazience kibelek stoi, moje amatorskie przykręcenie stelaża bez kręcenia w suchą zabudowę ściany, wanna i umywalka będzie ze starego miejsca zam. żeby mieć gdzie tyłek wymoczyć na razie a dolna będzie się powoli stroić w płytki i resztę
Nazwa:	Zdjęcie1029.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	292108 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1035.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
    ścianę kolankową w pokojach dzieciaków będę wykańczał deską a pod nią styropian 3cm
Nazwa:	Zdjęcie1037.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	292414wc na górze zamontowane, na razie bez płytek - brak kasy, zabieram się za dolną łazienkę
    Ostatnio edytowane przez pawel i klodi ; 03-12-2014 o 11:31
  17. #117
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    już w nowym domu nie muszę dojeżdżać i palić na dwie chałupy
Nazwa:	Zdjęcie1042.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	294529mały pomocnik sprawdza jak ułożyłem płytki w dolnej łazieńce
Nazwa:	Zdjęcie1044.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	294530meble w kuchni są i cały sprzęt płyta, piekarnik, zmywarka
Nazwa:	Zdjęcie1049.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	294531obudowa kominka w trakcie - to tak w skrócie bo doba u mnie ma 48h a i tak się nie wyrabiam a żonka pokazuje i mówi że jeszcze tylko to i to i to itd i końca nie widać ale już bliżej niż dalej
  18. #118
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    Wesołych Świąt i udanego Sylwestra życzę . Skończyłem kłaść płytki w łazience i biały montaż. Na dole ułożone wszędzie panele, z deską parkietową nie zdążyłem zrobić ale bym nie przykleił go w salonie - jeszcze była za mokra wylewka i czas -dwa tygodnie czekać po przyklejeniu na cyklinowanie i położenie lakieru - przeprowadzka nie możliwa w 2014r a tak panel i już .Kończę jeszcze obudowę kominka a jak go wykończę to czas pokaże
Nazwa:	Zdjęcie1061.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
ID:	296118Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1052.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
ID:	296119Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1053.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
ID:	296120Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1056.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
Nazwa:	Zdjęcie1054.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
  19. #119
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    parę zdjęć schodów
Nazwa:	Zdjęcie1057.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	296122Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1058.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
ID:	296123stara choinka a miała być żywa ale nowy stół do jadalni
Nazwa:	Zdjęcie1059.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	296124Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1060.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
  20. #120
    Feb 2013
    Bucze
    32-800
    131
    złapałem małego lenia i gapię się na tv albo gram z dzieciakami na ps3 ale płytki w korytarzu jeszcze mi się udało ułożyć z małymi dekorami, żonka wybrała, miał być inny wzór ułożenia dekoru ale tak wyszło i już a zdjęcia jak to bywa mi nie chcą się wkleić teraz czeka mnie kominek i płytki w łazience i panele u nas w sypialni ale kasy brak
Nazwa:	Zdjęcie1064.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	300267Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie1065.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
    Ostatnio edytowane przez pawel i klodi ; 22-01-2015 o 07:16
Strona 6 z 7
