KOSBUD Bracia Kosińscy Sp.J.
Chemia budowlana. Systemy ociepleń. Okładziny elewacyjne.
www.kosbud.com.pl
Dziękowizna, ul. Warszawska 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Termolep-S Premium na białym cemencie jest dostępny w cenach porównywalnych do 190-tki, a jego odpowiednik na szarym cemencie Termolep-S https://kosbud.com.pl/produkty/termolep-s jest średnio o 5zł tańszy. Do produkcji T-S Premium używamy białego cementu Kl. I 52,5 R jest on sporo droższy niż szary a wypełniaczem jest piasek szklarski, który charakteryzuje się najniższą zawartością zanieczyszczeń. Mimo tak wypasionego składu jesteśmy w stanie wyrobić się w proponowanej przez nas cenie. Jak widać markowość produktu trochę kosztuje.
Przy okazji wyjaśnię dlaczego zastosowanie cementu 52,5 znacząco podnosi klasę zaprawy. Biały cement jest bardziej utarty i składa się z mniejszych cząsteczek, dzięki termu uzyskuje większą powierzchnię właściwą. Mówiąc po ludzku jego cząsteczki są w stanie dotrzeć w najdrobniejsze zakamarki styropianu, co zwiększa jego powierzchnię styku a tym samym przyczepność. Dodatkowo szybciej twardnieje dlatego przydaje się w okresie jesienno–wiosennym https://kosbud.com.pl/Ocieplanie-domu-zima
W naszej ofercie posiadamy również klej na białym cemencie do zatapiania siatki Termolep-U Biały https://kosbud.com.pl/produkty/termo...-do-styropianu co tworzy kompletny zestaw do prac na styropianie grafitowym oraz w niższych temperaturach.
Kleić można na https://simteq.pl/do/item/045190/Kle...tyrol---750-ml .
Roboty i syfu mniej niż przy klejach workowych.
www.kosbud.com.pl
Oczywiście że można, my również mamy coś takiego w ofercie to Termolp-P https://kosbud.com.pl/produkty/poliu...lej-styropianu
a co najważniejsze pianka jest częścią kompletnego systemu ociepleń KOSBUD który został przebadany we wszystkich możliwościach produktowych uzyskując certyfikat EOTA. Wykonanie elewacji w technologii producenta daje GWARANCJĘ więc nie warto mieszać systemów. Nawet przy zastosowaniu najlepszych marek może nie być miło jak się coś nie sklei.
Do przyklejania możemy użyć również naszego najmocniejszego kleju Termolepu-D. https://kosbud.com.pl/produkty/Klej-...jny-TERMOLEP-D Termolep -D to klej dyspersyjny którego przyczepność na styropianie trudno jest zmierzyć ( nie ma takiego który by się nie rozerwał ) Jego przyczepność do podłoża mineralnego wynosi 1,5 Mpa przy normowej 0,25 Mpa. Przeznaczony jest głównie do klejenia okładzin elewacyjnych, ale robiąc ETAG daliśmy go do przebadania. Minusem jest długi czas schnięcia, utwardza się przez odparowywanie wody co pod styropianem nie zachodzi zbyt szybko i opóźnia pracę. Ale jeśli ktoś by chciał przykleić styropian na amen to proszę bardzo.
