Pytanie do tych co to sami robili ... jak to robiliście
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ma byc prowizorka czy stac latami?? Moja jest zbijana, stoi gleboko w lesie, bardzo blisko do wody, nawbijalem sie gwozdzi od diabla ... stoi juz z 10 lat, pomalowana jakims malowidlem dla drewna z warstwa ochronna.
A stabilnosc konstrukcji daje szkielet, pozniej dosztywniaja go deski obiciowe .... sztywno jet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyobraz sobie , ze to taka duza skrzynia. Dach ukośny jednospadowy, na nim zwykła papa, kładziona na zakładkę-nie przybijaj gwozdziami do połaci daszku, tylko wywiń i pod okapem. Narysuj sobie najpierw konstrukcje, szkielet z łat, żebys znał wymiary desek, którymi bedziesz to obijał. Stosuj gwożdzie, szkoda wydawać na sruby. Oczywiście najpierw dół i beczka szczelna, lepsza z tworzywa. Niektórzy, żeby kibelek sie nie przewrócił, np. przez wiatr przymocowują po obu stronach kibelka jakieś płaskowniki, czy tam kątowniki i wpuszczają to w grunt i zalewają to betonem, ja tak zrobiłem. Siedzisko to taka mniejsza skrzyneczka, przykryta kwadratem np. płyta OSB. W tej płycie wyciety wyrzynarką otwór w kształcie deski sedesowej, do tego przymocowujesz deske sedesową najtańszą za 10 zł. A jeszcze pod spodem tego siedziska w stronę beczki jest przymocowany stary kawałek wkładziny PCV, w kształcie stożka, lejka z otworem mniejszym wchodzącym do beczki. Zapobiega to, zanieczyszczeniu wnętrza tej skrzynki, siedziska. Cała góra siedziska jest zdejmowana, łącznie z deską sedesową, ułatwia to opróżnianie beczki np przy pomocy wiadra. Drzwi to deski zabite od wewnetrznej strony taką zetką. Zwykłe zawiasy tzw. komórkowe i haczyk, żeby nie dać się zaskoczyć w trakcie, hehehehe
Pomaluj to wszystko jakimś drewnochronem , oczywiście papy nie i .....już. A wogóle to potrzebne młotek, piła, całówka, ołówek, wyrzynarka, gwożdzie, trochę desek z tartaku, kawałek papy i do roboty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRemx, chyba trafiły mi się 4x5 cm, ale to nie jest takie wazne bo deski i tak usztywnią konstrukcje. Deski dawałem calowe, czyli 2,5 cm grubości. Aha, podłoga jest wzmocniona także takimi łatami - legary utrzymujace konstrukcję skrzynki siedziska. Całą sławojkę zrobiliśmy z synem w jeden dzień. Daszek zbity z łat kwadrat obity deskami i nałożony jak czapka i przybity.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki
Dlatego pytałem o wymiary, bo planuję (o ile nie uznasz to za zbytnią perfidię) wykonanie połączeń typu (dla przykładu):
| _ | ___________
| | __|
| ||__
| |_ |____________
Tj obie części łaty są trochę podcięte i w ten sposób jedna w drugą wchodzi. Te podcięcia są różne - tu tylko przykład. W ten sposób potrzebuję większych grubości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWątek taki był już tutaj
Ja zrobiłem ze struganych obustronnie desek , które mają na gotowo grubość 22 mm. Słupeczki w środku 45x55 mm. Dach z falowanego tworzywa przezroczystego (żadne papy!), tak, że w środku jest jasno i słonecznie , a wieczorem widać gwazdy. Ponieważ na działce nie miałem narzędzi, wszystko wykonałem w domu,dopasowałem do siebie poszczególne elementy, skręciłem śrubami na gotowo- na próbę. Potem rozkręciłem główne elementy , zawiozłem przyczepką na działkę i tam w parę minut zmontowałem "gabinet" nad wykopanym dołkiem. Cała konstrukcja stoi skręcona na dwóch leżących nad dołkiem krawędziakach 12x12 cm zaimpregowanych przed wilgocią. Wysokość WC-etu 205 cm, szerokość 96 cm, długość 110 cm. Baaaardzo wygodna...
Tad
PS nie mam pojęcia dlaczego nie widać fotek
