"Wyprowadzenie" ciepła z istniejącego kominka - tanim kosztem?
Witam, mam w kupionym domku letniskowym (murowanym) kamienny kominek, w zasadzie jest on chyba wyłącznie dekoracyjny - cały dzień palenia powoduje tylko rozgrzanie kamieni, i odrobine przewodu kominowego ktory przechodzi przez sypialnie na pietrze.
Czy sa jakies metody zeby tanim kosztem "wyprowadzic" troche ciepla do domu, bo mam wrazenie ze 90% energii idzie "w gwizdek", tzn nawet bardzo mocny ogien nie ogrzewa nic domku.
Jesienia / Wiosna przydaloby sie choc odrobine ciepla.
Czy sa jakies stosunkowo 'bezinwazyjne' metody?
np wsuwana nad palenisko przez uchylone drzwiczki spiralna rura z woda moglaby chyba calkiem sporo ciepla 'odebrac' ... ?
ewentualne przekuwanie sie przez przewod kominowy na pietrze byloby chyba ryzykowne, bo do tego domku nie istnieje raczej zadna dokumentacja techniczna, kupiony lata temu w dziwnych, PRLowskich okolicznosciach ....
dziekuje, pozdrawiam
Zależy jakie palenisko...Ale skoro dobrze się pali to idzie za bardzo w komin. Dobrze wykonany kominek otwarty na czas palenia bez problemu ogrzeje pomieszczenie, w którym się znajduje. Np wykładając boki paleniska płytami wermikulitowymi otrzymamy lepszy efekt odbijania ciepła (promieniowania) do pomieszczenia.
Najlepiej jakby wiadomo było jaka jest powierzchnia pomieszczenia gdzie stoi kominek. Jakie są wymiary obecnego paleniska. Można tanim kosztem zmienić samo palenisko i automatycznie będzie lepiej. Jest jeszcze sposób na ogrzewanie z takiego kominka powietrzem, ale to musi już stwierdzić zdun na miejscu. Żadna woda z rurą nic nie da, wręcz pogorszy sytuację.
Jest jeszcze jedna opcja, ale najdroższa - w miejsce paleniska wstawić kasetę kominkową.
Pzdr
no niestety, przy otwartych drzwiczkach kominka dosyc niewiele ciepla dostaje sie do srodka domku.
uklad jest taki, ze kominek jest w duzym pomieszczeniu (ok 40m2), wiec zima raczej trudno byloby sensownie nagrzac to pomieszczenie, natomiast komin idac w gore przechodzi przez malutka sypialnie na gorze (ok 8m2), w dodatku pod niezle zaizolowanym dachem, wiec tam zagrzanie jest nietrudne.
pytanie czy metoda ktora zaproponowal lokalny (wioskowy) majster, to jest - wbicie sie do przewodu kominowego wlasnie w sypialni na gorze, i zrobienie tam jakiegos odprowadzania ciepla prosto do sypialni, ma jakis sens? nie zaburzy to 'cugu' w kominie?
cel jest taki zeby dalo sie tam zima wytrzymac, obojetnie czy w duzym pomieszczeniu gdzie jest kominek (zdaje sie to coraz mniej prawdopodobne) czy w sypialni ...
Propozycja majstra wioskowego...nie wiem co ma na myśli. Jak można zrobić odprowadzenie ciepła z komina gdzie idą spaliny. Niech nic nie kombinuje bo może to spowodować pożar bądź zaczadzenie.
Proszę zrobić zdjęcie paleniska i wrzucić fotkę na forum, bo po opisie sądzę, że źle wykonane jest palenisko. Poza tym jeśli nie ma szybra, to po skończonym paleniu komin wyciągnie bezlitośnie całe ciepło, mimo iż są drzwiczki.
Dobrze wykonane palenisko ogrzeje bez problemu te 40m/2 w momencie palenia. Wystarczy przerobić palenisko...to nie jest wielki koszt.
