Prefabrykowana więźba do domu parterowego - ściany nośne i mocowanie do wieńca
Jak tylko poprawi się pogoda chciałbym rozpocząc budowę, ale wciąż nie dokonałem pewnych wyborów
Otóź domek jest parterowy o taki (na czerwono zaznaczyłem środkową ścianę nośną):
W projekcie mam strop teriva, ale z racji, że ma to być dom parterowy z niewielkim stryszkiem, chciałbym przerobić go na strop drewniany.
Pomyślałem, że dobrym rozwiązaniem byłaby dla mnie więźba prefabrykowana, ponieważ jednocześnie stworzy mi więźbę jak i strop drewniany.
Dostałem kilka ofert i tutaj mam teraz zagwostkę.
Istnieje możliwość wykonania więźby prefabrykowanej, która wyeleminuje konieczność stosowania ścian wewnątrz domu jako ścian nośnych, a co za tym idzie pozwoli również w tymi miejscu zrezygnować z fundamentów itd..
Domek nie jest za duży, więc wydaje mi się, że byłoby to rozsądne, ale słyszałem też, opinie że nie warto rezygnować z fundamentów, czy wieńca na tych ścianach ponieważ spinają one niejako budynek. Czy ktoś mógły się wypowiedzieć na ten temat?
Więźba bez tych ścian wyglądała by tak:
Tak wyglądałaby dźwigar na środku:
A tak rzut z góry:
Druga sprawa to samo przymocowanie więźby do wieńca. Kilka firm zaproponowało bezpośrednie mocowanie do wieńca na kotwach (nie trzeba wtedy wyprowadzać z wieńca żadnych szpilek), natomiast spotkałem się też z twierdzeniem, że lepiej do murłaty zwłaszcza przy dachu kopertowym bo łatwiej można niewelować nierówności wieńca. Jakie macie opinie na ten temat?
Ostatnio edytowane przez Sebastain ; 04-04-2013 o 16:22
A co mają spinać ławy czy ściany fundamentowe? Jakie tam są siły rozporowe??? Zdecydowanie radzę zrezygnować z tych ław. Wiązary montować do wieńca bo to najlepszy skuteczny montaż. Obowiązkiem murarza jest równo i poziomo wylać wieniec. Drobne nierówności bez problemu niweluje się w trakcie montażu wiązarów. Pozdrawiam.
