Po wprowadzeniu się motywacja leży, nie mówiąc o tym że robota zajmuje 3x tyle, bo wcześniej trzeba przygotować wszystko żeby bałaganu nie narobić, a po robocie i tak posprzątać na błysk
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabawy ciąg dalszy. Oby dalej od Listew.
Lusterko kosmetyczne z szufladkami.
Całość wykonana z jesionu z drugiej strony jest podwójne okrągłe.
Całość klejona jedynie blokada lusterka aby się nie wysuwało na wkręty. po jednym na stronę.
Na koniec woskowane i wosk jest lepszy od lakieru.
Ten stołek to już z 13 lat ma. ani razu się nie przewrócił a wytrzymuje sporo ponad 100 kg.
Potem młody potrzebował regał bo mu książki się nie mieszczą.
No to jest. Prosty i funkcjonalny - mam nadzieję. Na razie jest super i młody szczęśliwy.
Biureczko przy okazji.
A i przecenili lampy ledowe na allegro to wziąłem kilka i w garażu dzisiaj dwie zamontowałem.
Jasno super. Montaż typowo warsztatowy - ma być i działać - niekoniecznie wyglądać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowiem Ci, że tez miałem takie lamy ledowe na strychu i w garażu.
8 sztuk
Mieszkam rok i już wszystkie reklamowałem - dostałem gratis nowe.
Co z tego, jak te nowe już też przestały świecić.....
Zrezygnowałem z dalszej reklamacji.
Zamontowałem zwykłe na neonówki i działa super....
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWItam,
W jaki sposób rozwiązał Pan wentylację z kuchni? Tzn otwór w stropie jest większy niż pustaki wentylacyjne... nie bardzo jest je gdzie postawić...Z projektu wynika że komin dymowy jest posadowiony na poziomie "0", a pustaki wentylacyjne rozpoczynają się od piętra.
Zastanawiam się jak to ugryźć, też sami budujemy nasz dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam nadzieję, że autor wątku się nie obrazi - napisze jak Borówki budowaliśmy u rodziców.
Komin dymowy jest od poziomu 0
z drugiej strony tego komina przy samym suficie zaczynają się komin wentylacyjny (obsługujący kuchnię)\
Następnym razem, komin do kominka przeniósłbym pod schody, do rogu a wentylację do kuchni puściłbym do drugiego komina (z kotłowni).
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd stropu jest wentylacja. w stropie jest otwór mniejszy od pustaka wentylacyjnego.
z tego otworu spiro poprowadzone w ścianę od kuchni. Działa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałem napisać i dodać kilka zdj. ale się poddaje.
co chwila jakiś problem.
dodać jakieś zdjęcie tutaj to masakra.
Niech się uczą od mediów społecznościowych.
Za to reklamy wchodzą idealnie im.
