Strona 52 z 59
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 1174
  1. #1021
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    Jakie przyłącza? Ja placiłem chyba 250 zl za podłączenie wody (od granicy dzialki) a reszt robiem sam. Prąd to już energetyka i lokalny elektryk (w trakcie...) sam od złacza do domu, + mała rozdzielnia tymczasowa czyli elektryk tylko papierki + licznik i ew pomiar uziomu. Gazy brak, moze kiedyś ale na razie go nawet nie potrzebuję a kanaliza juz jest na działce w formie studzienki, trzeba do niej sie dokopać ale to później
    PS. Jakie delikatne ćwiczenia na ten zakichany kręgosłup polecasz, konkretnie?
    Karol
    Przyłącza to u mnie kicha bo woda po drugiej stronie asfalu a kanaliza w asfalcie. Pierwsza wycena z dzisiaj to 30 zł za metr woda i 60 kanaliza + materiały
    Do tego pewnie coś skasują za załatwienie papierologi . Konkretną wycenę mam dostać w tygodniu.
    Nie mam czasu na bieganie po urzędach - może KB coś doradzi.
  2. #1022
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jeśli chodzi o ćwiczenia to najprostsze - skłonów kilka (przód, tył, boki) kręcenie bioder, rozciąganie. Mi przy lekkim bólu wystarczało jakies 2 min z rana takiego rozruszania sie. A najważniejsze to chyba nie doprowadzić na budowie do owiania pleców. Albo zdjąć kurtkę czy bluzę zanim się spocisz albo nie zdejmować do samego końca.
  3. #1023
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Żeby nie było, że nic się nie dzieje.
    Salon i trochę miejsca na schody.
    Brat daje radę. Zaciąga gładzią wszystko 2 razy potem tylko lekko wystarczy przeszlifować.
Nazwa:	1509792244399.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	IMG_20171120_205733.jpg
Rozmiar:	76,2 KB
Nazwa:	IMG_20171120_205803.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
Nazwa:	IMG_20171120_205909.jpg
Rozmiar:	80,3 KB
Nazwa:	IMG_20171120_205921.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
    Na bałagan nie zwracajcie uwagi.
    Sprzątam raz na tydzień albo dwa i nie wiadomo dlaczego tak sie dzieje że zawsze jest co sprzątać.
  4. #1024
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Kuchnia.
    Już mam stracha przed meblowaniem a zbliża sie ten moment.
Nazwa:	IMG_20171120_205825.jpg
Rozmiar:	75,7 KB
Nazwa:	IMG_20171120_205833.jpg
Rozmiar:	76,3 KB
Nazwa:	IMG_20171120_205849.jpg
Rozmiar:	80,7 KB
Nazwa:	IMG_20171120_205854.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
    Korytarz.
    Po prawej łazienka - obecnie składzik i regał ze słoikami
    Po lewej kuchnia.
    Na wprost wejście - będą jeszcze jedne drzwi.
    Ja stałem w salonie.
Nazwa:	IMG_20171120_205934.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
  5. #1025
    Dzieje się dzieje napisz coś tym małym diable na srodku z kawałkiem rury, daje toto trochę ciepła? Ktoś tu na forum takie piece nadmuchowe robił, Przemek?
    Czymś będę musiał za kilka tyg grzać w domu.
    Karol
  6. #1026
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jak dorzucę tak aby sie paliło nie tliło to krótki rękawek i jeszcze za ciepło.
    Jedyny minus to rozprowadzenie ciepła. Ciepło w pomieszczeniu gdzie stoi reszta chłodna chyba żeby palić cały dzień.
    Piece nadmuchowe robił i pewnie jeszcze robi Przemek. He Wariat chyba zawalony robotą o cisza u Niego.
    A jeszcze jedno. Grzeje ta rura nie ten diabełek.
    Ostatnio edytowane przez aiki ; 20-11-2017 o 22:48
  7. #1027
    Tak, wiem ze rura. Dla tego dobrze by było jej kawałek. Myslałem kiedyś by taką rurę obudować większą rurą + dorobic radiator nawet i taki z profili od regipsow no i do tego dmuchawa...
  8. #1028
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Ale wiatrak po stronie zimnej czyli tłoczy powietrze do tego koncentryka bo to się do czerwoności potrafi rozgrzać.
  9. #1029
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Dzisiaj zabudowałem rurę od DGP na poddaszu. Zwlekałem jak mogłem ale w końcu przyszedł czas.
    A tak ogólnie to przechodzę do malowania parteru farbą gruntującą że śnieżki. Gęste to jak nie wiem. Jedynie radość z tego, że jak pomalowane to koniec z danym pomieszczeniem na jakiś czas daje siłę na kolejne machnięcia pędzlem.
    Potem wracam na poddasze aby ściany doprowadzić do stanu - nadaję się do malowania.
  10. #1030
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Po malowaniu to na co czas? Podłogi, drzwi czy coś o czym nie pomyślałem?
    Jaka jest kolejność najlepsza wykańczania się.
  11. #1031
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    A jeszcze parapety.
  12. #1032
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    tylko nie śnieżka ! zmień jak najszybciej
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...87#post7565587
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  13. #1033
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Znam temat. u mnie nie śmierdzi. Próba zrobiona.
  14. #1034
    ja bym nie ryzykował. czasem ten smród wychodzi po kilku miesiącach. no ale to Twój dom.....spoko
  15. #1035
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Gładzie. Powoli maja się ku końcowi. Zostało szlifowanie sypialni i garderoby i malowanie podkładową.
    Do szlifowania zakup maszynki
Nazwa:	IMG_20171212_205749.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Najlepsze w niej to taśma ledowa wkoło tarczy.
    Widać przy niej wszystkie nierówności podczas szlifowania bez żadnych dodatkowych lamp.
    Poza tym zbiera całkiem sporo pyłu bez odkurzacza (odsysanie ma sobie)
    Papier 240 niestety jeden tylko w zestawie. Jak założyłem 180 to zbiera za ostro.
    Szlifowałem gładź gładź z worka UNI więc miękka. Tam gdzie była gotowa z wiadra to spoko - jest twardsza.
Nazwa:	IMG_20171212_205817.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
    To małe żelazko mam juz kilka lat i zawsze daje radę. W narożnikach super sprawa.
    Co prawda ta wieksza ma opcje szlifowania narożników ale wówczas bardziej pyli.
Nazwa:	IMG_20171217_165854.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
    Karcher z filtrem użytkowanym chyba od nowości a wygląda iż ma już kilka lat.
    A tyle pozbierał z całego domu - dużo mimo wszystko było szlifowane ręcznie (brat).
    Nowy filtr 100 PLN'ów ale chyba zainwestuję dopiero przed układaniem paneli.
Nazwa:	IMG_20171212_185146.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
ID:	403347   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171217_165846.jpg
Rozmiar:	84,5 KB
  16. #1036
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Ogólnie to czasu mało teraz na budowę. W pracy nawał jakiś - soboty do roboty. Jedyny plus, że trochę więcej kasy wpłynie.
    Dzisiaj z racji Niedzieli handlowej byliśmy w sklepie "łazienkowo - podłogowo - drzwiowym"
    Ceny powalają. Pozostaje internet albo już lepiej OBI.
    Chodziło na szczęście bardziej o dobranie kolorystyki płytek i drzwi i w ogóle w jakim kierunku iść.
    Robią tam też wizualizację - projekt łazienek ale cena mnie rzuciła na kolana - 750 PLN'ów (ze dwie stówki chyba bym poświęcił). Jak to usłyszałem to już dalej nie słuchałem
    Co prawda było tam iż jeśli u nich wszystko kupie to kasę oddadzą ale na samej kabinie prysznicowej będę jakieś 1,5 kPLN'ów do przodu.
  17. #1037
    U mnie w lokalnych galeriach płytek projekt i wizualizacja jest gratis jak zakupisz u nich płytki.
    Jeżeli nie to po prostu chyba płacisz 200-300 zł "zaliczki", która później przepada jak nie dokonasz zakupu.
  18. #1038
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Ooo to kogoś z tą kasą trochę "powaliło"
    A pytanie aiki bo wspomniałeś o kuchni ? Czy na etapie elektryki miałeś już projekt/wizualizacje kuchni co gdzie będzie ? Czy tak sobie mniej/więcej założyłeś ?
  19. #1039
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Mniej więcej. Jedynie wysokość gniazdek brałem pod uwagę. No i zrobiłem tak aby gniazdka wszystkie były nad blatem. Zawsze mnie wkurza odłączanie sprzętu z gniazdkiem wciśniętym gdzieś za szafką.
    Ostatnio czytałem chyba na muratorze aby do zmywarki piekarnika nie robić gniazdek za tym sprzętem tylko lekko z boku bo one dochodzą do ściany.
  20. #1040
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    dokładnie
    dorzucę jeszcze tak samo jest w przypadku - wody i kanalizacji - zmywarki, pralki
    gniazdko też by wypadało dać wyżej niż woda ale to pewnie wiadomo
Strona 52 z 59
