Strona 53 z 59
Pokaż wyniki od 1.041 do 1.060 z 1174
  1. #1041
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Gniazdo od piekarnika zazwyczaj można zrobić tuż zanim ale "na samymm dole", gniazdo od zmywarki warto zrobić pod zlewem, bo i tak tam podłączamy wąż od wody i odpływ, więc i prąd można, bo tam już faktycznie za zmywarką każdy cm ważny.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  2. #1042
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Ta. Zmywarka. Cały czas było że zmywarki niet. A teraz zmywarka da. A gniazda do zmywarki niet. Będzie przedłużacz albo kabel natynkowe gdzieś za szafkami. Woda i odpływ to nie problem.
    A no i oczywiście pamiętam jak pisaliście że lepiej przygotować na wyrost.
    Kobieta zmienną jest.
  3. #1043
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Panie, zmywarka musi być lepiej że się teraz odwidziało niż później jakby już kuchnia była a za szafkami wszystko można puścić, więc bedzie dobrze.
    Dziennik budowy
  4. #1044
    Wtrące swoje 3 grosze do dyskusji i wyrażę sprzeciw nie zawsze zmywarka jest przy zlewie
    Karol
  5. #1045
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    U mnie bedzie.
  6. #1046
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    Karol
    też kiedyś tak myślałem że tak można. Nawet mam podejście wod-kan pod wyspą bo tam miała być zmywarka, jednak zycie zweryfikowało że zmywarka koło zlewu jest po prostu dobrym pomysłem, nie bez powodu wszyscy tak robią. Rozumiem jezeli ktoś zmywarke dokłada później a wcześniej nie przemyśli na nią miejsca. Tutaj jak masz wszystko nowe i możesz zrobić dosłownie wszystko, więc koło zlewu to nejlepszy pomysł
    Dziennik budowy
  7. #1047
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Zlew, śmietnik pod zlewem, zmywarka obok. wszystko w pobliżu.
  8. #1048
    Siostra nie ma obok bo ma w innej części zabudowy, w wykuszu jest zlew ze sporym blatem i szafką pod nim (z koszem oczywiście) ale zmywarka by tam już nie weszła więc jest na ścianie obok całkowicie w osobnej zabudowie meblowej no i nie słyszałem narzekań
  9. #1049
    I to jest punkt Jak by weszła, to byłaby przy zlewie. Jak nie wchodzi - to jest gdzie indziej. I nie ma co narzekać, bo przecież alternatywą byłby jej zupełny brak
    Miał być "Dworek wśród pól"...
    ...jest nasze mieszkanie...
    a będzie nasz dom
  10. #1050
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Rok temu zaczynałem z wełna na poddaszu i stelażami. Potem dopadło mnie choróbsko, trzyma do dzisiaj i biorę prochy, które mają mi pomóc na płuca ale cała reszta siada. Ale mniejsza z tym.
    Po diagnozie plan był aby dokończyć w tym roku ocieplenie dachu.
    Ale to było w czerwcu.
    Dzisiaj wygląda tak:
Nazwa:	IMG_20171231_144201.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
Nazwa:	IMG_20171231_144320.jpg
Rozmiar:	77,3 KB
Nazwa:	IMG_20171231_144247.jpg
Rozmiar:	84,2 KB
Nazwa:	IMG_20171231_144518.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
Nazwa:	IMG_20171231_144545.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
  11. #1051
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Na koniec roku wszystko pomalowane farbą gruntującą - poddasze i parter prócz garażu, kotłowni i łazienek.
    Oto czym malowałem:
Nazwa:	IMG_20171231_144947.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	404193 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171231_144934.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
ID:	404194 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171231_144914.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    Śnieżka jest ok - wypadła najlepiej z tych trzech. Nie śmierdzi (bo z tego co czytałem to tylko na tynkach CW śmierdzi)
    Alpina też jest ok - Choć w malowaniu wałkiem trochę gorzej wypada od śnieżki ale jak wyschnie to nie ma różnicy.
    Sentic jest blee - maluje sie najgorzej i krycie też dalekie od poprzedniczek.
    Nawet po wyschnięciu przebijają się płyty gdzie nie było gładzi no i wydajność też mniejsza.
    Malowałem różnymi gdyż nie zawsze u mnie sklepy były otwarte i brałem co było w danym sklepie.
    Cenowo zbliżone ok 60 PLN za wiaderko. Na całość zużyłem ok 5 wiader - trochę zostało.
  12. #1052
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Plan 2018
    Plan na 2018 r.
    Przeprowadzić się!!!
    Ale po kolei:
    -łazienka na dole
    -kotłownia (tynki i takie tam) aby było gdzie kocioł powiesić
    -malowanie
    -podłogi
    -kuchnia
    W międzyczasie przyłącza prądu, gazu, wody i kanalizacji (tu będę się posiłkował kredytem)
    Jak już będzie kuchnia to zaczynamy przeprowadzkę.
  13. #1053
    Smród wychodził po paru miesiącach
    Ja bym nie ryzykował
  14. #1054
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jaką folię w płynie do izolacji łazienki polecacie?
  15. #1055
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja u siebie dawałem mapei.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #1056
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Zabudowa stelaża WC. Przód płyta 2x
    Od góry mała rewizja do podłączenia wężyka od wody.
    Zawór będzie poza obudową tak aby był łatwy dostęp.
Nazwa:	IMG_20180108_122708.jpg
Rozmiar:	80,6 KB
Nazwa:	IMG_20180109_114059.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
    Wszystko połączenia płyt na flizelinie i narożnikach na uniflocie.
    Widać też ścianę zaciągnięta klejem do płytek tak aby lepiej nakładało się folię w płynie i trochę wyrównać suporex
Nazwa:	IMG_20180112_114448.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
    Teraz trochę poczekam aż wyschnie i nakładam hydroizolację.
    Wczoraj też jakieś zakupy zostały poczynione do łazienki.
    Szafka pod umywalkę - udało się z promocji z połowę ceny - żadnych uszkodzeń tylko powystawowa.
Nazwa:	IMG_20180113_125240.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
    Do tego umywalka KOŁO.
    Całość wygląda tak tylko białe:
    Ostatnio edytowane przez aiki ; 14-01-2018 o 18:05
  17. #1057
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    A taki będzie kibelek wisiał.
    Roca Debba z deską wolno opadającą.
  18. #1058
    kocbeat
    May 2017
    Łódź
    93-217
    96
    Będziesz dawał siatkę pod płytki?
    Gdzieś widziałem że dają na bk pod płytki
  19. #1059
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Nie. Na to co teraz jest będzie folia w płynie i płytki klejone na klej elastyczny.
  20. #1060
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    gruntujesz klej? ja bym w niego jednak wkleił ta siatke, bałybm sie ze popeka
    Dziennik budowy
Strona 53 z 59
