Witam,musze wymienic piec a niestety nie mam pojecia jaka komore spalania powinnam miec,piec znajduje sie w lazience,mam wyprowadzony na zewnatrz komin z ruru kwasoodpornej,dwudzielnej,i posiadam takze komin wentylacyjny,,pomozcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli masz rure dwudzielną,z tego co rozumiem to masz rure spalinowo powietrzną przeznaczoną do typu pieca kondensacyjnego lub pieca turbo z zamkniętą komorą spalin.proponowałbym ci zamontowac do tego wkładu piec kondensacyjny typu weissmann bo jest najbardziej ekonomicznym piecem a moc pieca musi ci dobrac serwisant.
Przekroj wkladu musi byc 80/110 lub 60/100.
pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMając do tej pory kocioł z otwartą komorą spalania zapewne w tej łazience miałaś dość "rześkie" powietrze (szczególnie dobrze hartujące zimą ), bo taki kocioł ciągnie sobie z kratki tyle powietrza, ile mu potrzeba.
Jeśli więc kocioł w łazience, to TYLKO z komorą zamkniętą (niekoniecznie kondensacyjny, bo droższy i nie w każdych warunkach kondensacja zachodzi).
A tak przy okazji - kocioł z otwartą komorą spalania w łazience już niejednego (i niejedną) "wyprawił" na tamten świat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, rozpoznaje temat i czytam bo lubie być świadoma oferują takie na rynku, dlatego chciałabym wiedzieć coś o stronie praktycznej ale skoro zakazują to chyba w ogole nie ma co się zastanawiać. I z tego co wiem większe ryzyko czadu. Chyba ze to jakiś marketingowy bełkot znów, że coś zakazują
AAAA! Baba na budowie!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to żeby postawić kropkę nad "i" należy dodać, że kotły z zamkniętą komorą spalania są oszczędniejsze, bo te z otwartą zabierają z mieszkania to powietrze, które same przed chwilą podgrzały!
A potrzebują go do spalania baaaardzo dużo!
Kocioł z komorą zamkniętą "ciągnie" sobie zimne powietrze z zewnątrz, wyrzuca je potem w formie spalin a podgrzewa ciągle to samo powietrze
w mieszkaniu (uzupełniane w znacznie mniejszej ilości przez nawiewniki/nawietrzaki tylko dla celów gotowania potraw i oddychania)
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 20-12-2013 o 15:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtyle, że z zamkniętą są droższe. A jeśli to tylko piecyk do wody, to szkoda kasy na zamkniętą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli dom lub mieszkanie byłoby dostosowane do wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, to oczywistym jest, że piec z komorą zamkniętą jest najlepszym i najnaturalniejszym wyborem.
Ale skoro w łazience i tak jest kratka wentylacyjna, to po co płacić za zamkniętą komorę? Kratki, niezaleznie od pieca, i tak zamykać nie powinno się, bo wentylacja nie jest tylko potrzebna do spalania gazu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm... Mam piecyk gazowy "junkers" do ogrzewania wody, starego typu. Mam w bloku wentylację grawitacyjną. I nijak nie leci mi zimno kratką. Kratka służy do wentylacji wywiewnej a nie nawiewnej. Za nawiew powietrza odpowiadają nawiewniki w oknie i otwory wentylacyjne w drzwiach łazienki.
Jak ktoś ma spartaczoną instalację wentylacyjną, to zimno będzie wiało bez względu na rodzaj pieca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkając jeszcze jakiś czas temu w bloku sprzedałem moje mieszkanie ze starą termą gazową ze Świebodzic jako ostatnią, która w tym bloku się ostała. A to tylko z tego powodu, że dobrze znałem jej konstrukcję i miałem możliwość dorabiać sobie części zapasowe oraz samodzielnie konserwować. Odkąd pojawiły się kotły z komorą zamkniętą - nie chcę już w ogóle słyszeć o żadnych komorach otwartych! Znałem bowiem statystyki "zejść" śmiertelnych z całej Polski (a było tego sporo!). Jeśli terma nie ciągnie powietrza z kratki, świadczy o tym, że nawiewniki mają naprawdę duży wydatek a sama terma jest niezbyt duża. Nie można porównywać podgrzewacza (termy) gazowej z kotłem C.O. z komorą otwartą, bo znacznie różnią się zapotrzebowaniem na powietrze potrzebne do spalania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie - znaczy to także, że mało które nawiewniki są w stanie zapewnić wystarczającą ilość powietrza potrzebną do spalania dla pieca gazowego (czy to będzie kocioł C.O. czy nawet popularny "junkers"). Każdy piec gazowy "ciągnie" sobie powietrze, skąd tylko się da. Dlatego najbezpieczniej jest unikać montażu takich odbiorników z otwartą komorą spalania w lokalu mieszkalnym. Najlepszym miejscem do tego celu będzie wydzielona kotłownia wyposażona zgodnie z przepisami w odpowiednio wydajny nawiew
i kratkę wywiewną.
