Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    kajtus
    Apr 2013
    Domyślnie glazura na płyty k-g-poważny problem
    Jest to mój pierwszy post na forum więc z góry przepraszam za potknięcia regulaminowe
    Z szukajki korzystałem, ale niestety bez rezultatów.
    Od 3 msc popoludniami i w weekendy przeprowadzam kompletny remont mojego 30 letniego mieszkania.
    Jestem na etapie kompletnego remontu łazienki i tu pojawił się problem...płytki na podłogę położone, na 3 ściany betonowe również...wszystko było klejone klejem atlas, jakiś uelastyczniony(jak na pierwsze płytki w życiu jestem nawet zadowolony).
    4 ściana natomiast została zabudowana płytami k-g żeby ukryć intsalacje wodno-kanalizacyjną, która wiła się po całej ścianie.
    Wczoraj Połowa tej właśnie ściany została ładnie pokryta glazurą, po czym skończył mi się klej...wysłałem brata do obi i kupił"klej do płytek - ktb" za 10,99
    Wszystko wydawalo się ok, ale jak dziś przyszedłem do mieszkania to myslałem ze mnie szlag trafi...część klejona atlasem trzyma jak trzeba, a budzetowa zaprawa z obi pięknie złapała do płyty, ale płytki można było sciągać bez jakiegokolwiek wkładu siły...
    Tak więc rozebrałem pół ściany, zacząłem skrobać klej i odszedł, ale niestety zrywająć całą papierową, zieloną warstę z płyty....
    Tak więc teraz mam pół sciany z płytkami, a drugie pół z surowym gipsem
    Myślałem, że dobrze zagruntuje i przykleje płytki bezpośrednio na gips, ale troche poczytałem w sieci, że na gladzie gipsowe jest to raczej nie wskazane...tak więc piszę do was o poradę co zrobić....
    Z góry dziękuje za wszelkie sugestie!!
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    314
    Płyta z zerwanym papierem do wymiany.
    kajtus
    Apr 2013
    Problem jest taki, ze polowa plyty ma na sobie"dobre" plytki, w tym profil wypada od nimi
    W przypadku zerwania wierzchniej (nośnej) warstwy z płyty gk,czeka cię wymiana całej lub.części płyty gk.Aby prawidłowo zamocować wymieniany kawałek płyty,musiałbyś -z tego co piszesz-pozbyć się części płytek,tak aby dostać się do profila pod nimi.Możesz też spróbować wstawić dodatkowy profil.
    Cocola1
    Aug 2013
    Talking Dał radę?
    I jak drogi autorze tego tematu dałeś radę?
    Wstawienie dodatkowego profilu było by tu nawet bardzo wskazane.
    Spróbuj też jakoś to umocnić.
    Tu była reklama - Regulamin Forum 2.4
    Witam.
    Może wyskrobać resztki kleju wraz z papierem a na powierzchnię gipsową nakleić siatkę z włókna szklanego ?
    Byłoby szybciej i łatwiej, przecież druga str. płyty nie została naruszona a zbrojenie utrzyma glazurę.
    Tak, na gips-kartonie można kłaść płytki, ale konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni i zastosowanie właściwych materiałów, aby zapewnić trwałość i stabilność.
    Oto kilka kroków, które warto uwzględnić przy układaniu płytek na gips-kartonie:
    Podłoże:
    Upewnij się, że gips-karton jest mocno zamocowany do podstawowej konstrukcji ściany i nie ma luzów. W razie potrzeby, dodaj dodatkowe mocowania do konstrukcji ściany.
    Przygotowanie Powierzchni:
    Zastosuj warstwę zaprawy do płytek (tzw. "primer") na powierzchni gips-kartonu, aby zwiększyć przyczepność kleju do płytek.
    Zastosowanie Kleju do Płytek:
    Wybierz odpowiedni klej do płytek ceramicznych, który jest zalecany do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych. Zastosuj klej równomiernie na powierzchni gips-kartonu.
    Układanie Płytek:
    Układaj płytki ceramiczne zgodnie z zaleceniami producenta kleju i płytek. Pamiętaj o równomiernym rozkładzie fug między płytkami.
    Fugowanie:
    Po ułożeniu płytek, dokładnie i równomiernie wypełnij fugi specjalną masą fugową. Możesz wybrać masę fugową dostosowaną do warunków, taką jak wilgotność w pomieszczeniu.
    Ochrona Przed Wilgocią:
    Jeśli obszar, na którym kładziesz płytki, jest podatny na wilgoć (np. łazienka), rozważ zastosowanie elastycznego uszczelnienia w narożnikach i połączeniach ze ścianą oraz podłogą.
    Kontrola Poziomu i Pionu:
    Upewnij się, że płytki są układane równo i prosto, korzystając z poziomu i pionu. To ważne dla estetyki i funkcjonalności powierzchni.
    Suszenie:
    Pozwól, aby klej i masa fugowa odpowiednio wyschły przed użytkowaniem powierzchni.
    Warto również zaznaczyć, że w przypadku obszarów o dużym nasileniu wilgoci, takich jak prysznice, zalecane jest stosowanie wodoszczelnych płyt gipsowo-kartonowych lub dodatkowej warstwy materiału wodoszczelnego. W każdym przypadku, zanim przystąpisz do prac, sprawdź zalecenia producenta płytek, kleju i innych materiałów, które zamierzasz użyć.
