Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    mordimer_m
    Jan 2013
    112
    Domyślnie odprowadzenie skroplin z kominka na drewno
    Kominek rekreacyjny na drewno, w kominie będzie zamontowany stalowy wkład. Komin umieszczony jest w kłopotliwym miejscu, to znaczy w ścianie pomiędzy salonem a sypialnią. Otwór wyczystkowy będę miał po stronie sypialni, więc myślę że czymś go zastawię i wizualnie nie będzie przeszkadzał. Ale co mam począć z odprowadzeniem skroplin? Czy jest ono w ogóle potrzebne w przypadku kominka na drewno? A jeśli tak, to czy da się to jakoś ukryć? A może da się to wyprowadzić pod posadzką na zewnątrz budynku (około 3.5 metra)?
    Ostatnio edytowane przez mordimer_m ; 13-04-2013 o 04:23
    Cytat Napisał mordimer_m Zobacz post
    Kominek rekreacyjny na drewno, w kominie będzie zamontowany stalowy wkład. Komin umieszczony jest w kłopotliwym miejscu, to znaczy w ścianie pomiędzy salonem a sypialnią. Otwór wyczystkowy będę miał po stronie sypialni, więc myślę że czymś go zastawię i wizualnie nie będzie przeszkadzał. Ale co mam począć z odprowadzeniem skroplin? Czy jest ono w ogóle potrzebne w przypadku kominka na drewno? A jeśli nie, to czy da się to jakoś ukryć? A może da się to wyprowadzić pod posadzką na zewnątrz budynku (około 3.5 metra)?
    Gratuluję pomysłu czyszczenia komina w sypialni!
    mordimer_m
    Jan 2013
    112
    Cytat Napisał r.tyrman Zobacz post
    W sumie to nie mój pomysł, tak mi majstry doradzili, no i powiedziano mi że i tak zagląda się tam nie częściej niż raz na pięć lat, a regularne przeglądy i czyszczenie ma się ponoć odbywać od góry. Czyżbym został wprowadzony w błąd? Co więc się robi w takiej sytuacji, gdzie komin jest w ścianie pomiędzy dwoma pokojami? Jeśli dam po stronie salonu to kominka przy kominie nie zabuduję.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    To może zrób bez wyczystki, bezpośrednio w kominek, przed czyszczeniem komina zdejmiesz tylko płytę deflektorową w kominku i to kominek będzie wyczystką
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Odpuść sobie to odprowadzenie skroplin. Kominek to nie okap nadkuchenny
    Wystarczy co jakiś czas wyczyścić to denko na dnie wyczystki. Jeśli będziesz palił suchym, co najmniej 2-letnim drewnem, to skroplin w ogóle nie będzie
    mordimer_m
    Jan 2013
    112
    Cytat Napisał kominiarz Zobacz post
    Dobra muszę zgłębić ten temat, poczytać. Tak na szybko mogli byście mi jeszcze tylko powiedzieć, czy takie rozwiązanie ma jakieś niepożądane skutki uboczne? Mam na myśli coś typu zwiększone ryzyko pożaru sadzy, trudności w prawidłowym wykonaniu takiej instalacji, cena, cokolwiek.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Posiadanie wyczystki, to ułatwienie czyszczenia komina. Niestety o wyczystce się zapomina. Wówczas staje się zagrożeniem. Największym zagrożeniem jest zastawianie jej czymś bo brzydko wygląda.
    mordimer_m
    Jan 2013
    112
    Zastawienie wyczystki, powiedzmy komodą, stwarza dodatkowe zagrożenie? W sensie, że podczas odsuwania można sobie palec u stopy uszkodzić? Podczas inspekcji/czyszczenia/itp można ją w 10 sekund odstawić, a tak na co dzień też trzeba ją mieć na oku? Wybacz, ale zupełnie nie rozumiem, pewnie dlatego że nigdy w życiu kominka nie miałem.
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Palec, a nawet dwa. Nie tu diabeł się czai. Komin to miejsce w którym należy przewidzieć ewentualność pożaru sadzy. Ten pożar to zwykle więcej niż 1000 stopni. Stalowe drzwi od wyczystki czerwienią się przy 800. Drewno pali się już od 200-300. Ceramiczne drzwi są pewniejsze, ale to nie znaczy, że możesz spać spokojnie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    ja na swojej wyczystce zamierzam lustro zrobić takie 2 m prawie do samej ziemi i nie sądzę żeby coś się miało przez to stać, co do skroplin to ja odprowadzenie zaślepiłem
    125 m2 ; 15cm styropian ; 25 cm wełna ; 60 m2 podłogówki ; Dach - Ruukki Classic
    Dec 2002
    1.968
    Sadza często pali się od dołu, właśnie wskutek jej nie wybierania i nie zaglądania tam regularnie. Ostatnio miałem nawet zgłoszenie po akcji straży, drzwiczki uległy destrukcji po pożarze oryginalne na pierwszy rzut oka porządne drzwiczki od komina systemowego / blacha stalowa plus wykładzina wewnątrz, no ale tam się porządnie w kominie paliło i oczywiście kamionkę wewnątrz szlag trafił, jak zwykle zresztą.
    mordimer_m
    Jan 2013
    112
    Teraz rozumiem, dziękuję Wam za wyjaśnienie. W takim razie komoda powędruje na inną ścianę.
    Fajny pomysł z lustrem, w tym kontekście zapewne też lepszy od komody.
    pan Żubr
    Feb 2012
    12-345
    141
    pytales o skropliny a odpowiedź dostaleś o wyczystce
    ja mam tak zrobiony odpływ skroplin:
    przewiercona dziura w posadce do samego piachu, włożona rurka i podłączona do komina.
    rzeczywiście, jak pisano wyżej, skroplin bedzie malo, ale taki maly "odpływ" nie zaszkodzi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    ...i w niczym nie pomoże...
