Jak klasc glazure na sciane
...czy w jednej plaszczyznie z plaszczyzna sciany (tynku) - wtedy powierzchnia sciany pod plytki powinna byc odpowienio wklesla w stosunku do pozostalej czesci sciany, co nalezaloby uwzglenic przy kladzeniu tynku wewn.) czy tez nie rownac tych 2 plaszczyzn - wtedy na laczeniu plytek z gorna czescia sciany powstanie uskok, ktory sie wykancza listwa? Co jest bardziej praktyczne i powszechniej stosowane? Jakie sa za i przeciw tych 2 sposobow kladzenia plytek?
dzieki za pomoc i pozdrawiam
tomek_2
sorry jesli pytanie zbyt trywialne, wdzieczny bede jednak za pomoc jesli to juz przerabialiscie
Mnie się bardziej podoba bez uskoku i w mieszkaniu jak robiłam kafelki bardzo wysoko powiedzmy ze 20cm do sufitu to kazałam wyrównać gładzią gipsową.
Jeżeli kafelki robisz dużo niższe lub nie wszędzie to można się zastanowić co wybrać, ale listwy nie są zbyt piękne.
U nas w lazience bedzie dosc gruby gres polozony do 120. Powyzej kafli scianę wyrównujemy tynkiem (nie chcę wprowadzać w błąd ale chyba Goldbandem). Mieliśmy do wyboru listwę albo tynk i wybraliśmy tynk. Myślę, że wyglada to ładniej (chociaż przyznaję, że rozwiązania z listwa jeszcze nie widzialam) a do tego kurz nie ma sie gdzie zbierać.
