nie moze byc inaczej Santosz, stary ty sam robiles to jest dokladnie. a tak wogole to poszalales stary, zajebiscie dom odstawiony. Dlugo nie sledzilem bo nie mialem czasu ale jest dobrze, gratuluje
Andrzej
Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki ale jeszcze sporo brakuje
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchciałbym Cię spytać jak sprawuję się Twój rekuperator?
Masz Dospela Optimal 400 z bypassem - prawda?
Sprawdzałeś z ciekawości sprawność temperaturową przy różnych nastawach?
Może sprawdzałeś też ile pobiera prądu?
Jak sprawdza się automatyczny bypass?
Stoję właśnie przed wyborem centralki wentylacyjnej...
Jaki masz panel do sterowania? bo są różne...
Z góry dzięki za odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi mi o sprawność odzysku temperatury przy różnych nastawach wydatku - czy sprawdzałeś temp na 4 króćcach jednocześnie?
Spotkałem się z firmą instalatorską, która nie poleca tego Dospela bo mówią, że sprawdzali sprawność temperaturową i nawet przy małym wydatku nie było więcej niż 70%... Chwalili jednak sprawność i pobór prądu wentylatorów i narzekali na szczelność obudowy...
Co do sprawdzenia ile bierze prądu to są takie przenośne watomierze
Mam taki i całkiem fajnie działa Polecam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam zielonego pojęcia - myślałem o sprawdzeniu temperatur ale... czy przy nawiewie wyn ik nie będzie trochę wypaczony przez podmuch powietrza? Jeśli chodzi o instalatorów - Twoja sprawa co wybierzesz ale.....ja od pół roku jestem brygadzistą w firmie budowlanej - powiem Ci jedno - nigdy nie słuchaj instalatorów którzy potencjalnie mają Ci robić na temat marki sprzętu lub innego materiału - a właściwie bierz na nich duuuużą poprawkę - prawie zawsze jest w tym ukryty cel. Ja kupiłem po taniości i nie narzekam. Licznik widziałem i zakupie w najbliższym czasie ale teraz nie potrafię Ci odpowiedzieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Powiedz bo elewacje robiłeś sam tzn. klejenie styro, robiłeś białym ze względu właśnie na tempo prac, a nie szarym, sam zastanawiam się na białym grubszym o np 2- 3 cm… Jak oceniasz zasadność takiej decyzji - robiłbyś tak samo dziś… mysie nad zamiana szarego termoorgainiki na bialy dach podloga gold…
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja kładłem grafitowty w wakacje i mam to opisane w dzienniku. Problem z osłoną styro był już od 8.00 rano do wieczora. Mam zdjęcia na dzienniku i opis zobacz jak chcesz. Generalnie jakość Grafitowego jest nieporownywanie wyższa. Ma lepsze właściwości na rozciaganie. Jedź na skład budowlany gdzie mają grafitowy i zobacz sobie na jeden i drugi . Na południowej ścianie mam trochę najtańszego białego i nie zachwycał.
Proj. Mateusz z archipelagu, z garażem dosuniętym do wiatrołapu, fund. 10cm xps od zew. i 3cm od wewn. Ściany BK 60024cm , 20cm termoorg. grafit. okna Vetrex alphl. 3xszyb.,30cm skosy, 40cm sufity płaskie, ścianka kol. 45cm
Pompaciepła Panasonic 9kW 1 faz.TCAP grzeje od 11.11.2016
Stan budowy Sucha zabp..OZC - asolt ./100%podłogówkaOZC 6KW, 6426KWh plus CWU. W planach reku do 5500, Zapraszam do dziennika DZIENNIK BUDOWY Z KOMENTARZAMI
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSANTOSZ wszedłem by poczytać o płycie fundamentowej którą planuję na wiosnę wykonać u siebie, ale nie mogłem się oderwać i przeczytałem wszystko ufff...
Muszę przyznać że jestem pod ogromnym wrażeniem wykonanej pracy i efektów.
U siebie też planuj robić jak najwięcej sam, chodź wiedzę mam znikomą - ale czytając twoje wpisy - widzę że muszę spróbować.
Domek wygląda super brawo !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem zainteresowany zakupem projektem z183, szukam osoby, która pochwali się swoim domem na żywo. Jesteśmy z żona tak bardzo zdesperowani, że przyjedziemy na drugi koniec Polski. Będę bardzo wdzięczny za kontakt lub odpowiedz w temacie.
Pozdrawiam Michał z Dąbrowy Górniczej ....
Ostatnio edytowane przez finlandia ; 30-08-2021 o 18:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i byli, sympatyczni, młodzi i pełni zapału - jak ja im zazdroszczę.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSię da szarym samemu
Siatki jakieś na rusztowania latem nawet jakieś plandeki aby lepiej osłonić no i wiedza na temat szarego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWow, alez mi czasu zajmie uzupełnienie zdjęć z powrotem, jasny gwint ze tez wywalilo wszystkie z serwera. No ale powoli może uda się odbudować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻyje..
Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
AKTUALNY STAN BUDOWY
POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
