Strona 25 z 26
Pokaż wyniki od 481 do 500 z 511
  1. #481
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Żyje, zyje, dzieki. W końcu mam czas zeby zaczac uzupełniać stracone zdjęcia i uzupełnić to co do tej pory zrobione. Praca się zmieniła niedawno i mam teraz wiecej czasu dla siebie chociaz w domu jeszcze jest co robić.
    Tomdts - widze koszt ogrzewania 908 - za jaki to okres?
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
  2. #482
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Z palców mi to wyjąłeś
  3. #483
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tomdts
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Od momentu zainstalowania pompy czyli 4 lutego 2015 do 31 grudnia 2015, czyli cały roku.
    pozdrawiam Tomasz
    Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
    AKTUALNY STAN BUDOWY
    POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
    Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
    Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
    CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
  4. #484
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Całkiem nieżle
  5. #485
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Jezu , trzy dni i dopiero 16 stron udałko się mniej wiecej ponownie ogarnąć zdjęcia. Jezu, gdzie tu koniec?
  6. #486
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Zima się zaczęła...
    pozdrawiam Tomasz
  7. #487
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    taaa, pospałoby się do wiosny
  8. #488
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    zrobione do 22 strony, najgorsze, ze chyba usuneło mi część zdjęć na stałe
  9. #489
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    No i udało się, niestety kilku zdjęć brakuje, nie mogę ich na razie zlokalizować na swoich nośnikach ale jeśli znajdę to wrzucę - obiecuję Jako się rzekło postaram sie uzupełnić relacje o to co się udało zrobić od czasu ostatnich wpisów. A więc:
    Oczywiście po wprowadzce była jeszcze masa rzeczy do wykończenia (zresztą jest do dziś), wprowadzalismy się na kuchnie, wc i pokoje w stanie developerskim wiec pracy było.
    W salonie po położeniu paneli na scianie telewizyjnej i ścianie miedzy korytarzem a salonem położyłem kamień dekoracyjny zakupiony w Castoramie za niemałe pieniadze. Jednak efekt przerósł nasze najsmielsze oczekiwania:
    Aby można było w pełni mieszkać trzeba oczywiście zrobic WC. Połozyłem płytki razem z tesciem który kilkanaście lat w Niemcowie zajmował się własnie takimi rzeczami, niestety jak to zwykle bywa - drobna różnica zdań spowodowała, ze górną łazienkę postanowiłem zrobić sam. Niemniej jednak dolna wyszła nawet niezle, jedna uwaga - stelaż WC był oczywiście systemowy, dolne stopy trzeba było przykrecić do podłogi i tu zonk - okazało się że zdjecia podłogówki mam ale oczywiście nie w tym WC, myślę sobie ok- mam przecież wykrywacz metalu - odpaliłem maszyne i szukam, a tu ciagle coś pika i pika, mówie - co jest grane przecież rurki co 10cm a ciagle pika. Dopiero małżonka mówi: czy tam aby nie ma siatki metalowej - Eureka! Jest przecież na całej podłodze. Ale nie ma sie co cieszyc bo trzeba wiercic w ciemno. I poleciałem z dusza na ramieniu. Jednak po montażu stelaża wydawał mi się on słabo stabilny tzn. nie ruszał się, nie chwiał, nie było luzów ale....własnie to ale. Zrobiłem zabudowę ze stelaży do regipsów, przykreciłem na dole przy podłkodze pierwsze pasy płyty regipsowej a potem na wysokośc 10cm zalałem do środka beton - czyli zalaly się całe nogi od stelaża aż pod pierwszą pozioma poprzeczkę. Żeby zabudowę wzmocnić dałem podwójnie zielone płyty regipsowe.
    Pierwszy raz w życiu układałem mozaikę i chyba nie chciałbym tego powtarzać ....ile przy tym jest pierdzielenia....
    A oto efekt końcowy:
  10. #490
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    W dniu w którym uruchomiliśmy wentylację wilgotność powietrza w domu wyglądała tak:
    W kwietniu dom a właściwie obejście wygladało tak:
    Ponieważ w tym okresie pojawiła się dodatkowa gotówka z Urzedu Skarbowego - tak, tak raz w roku to oni płacą, postanowiliśmy zrobic jakieś podejście do domu bo po każdym deszczu wejście do domu było praktycznie niemożliwe, stad płyty. Nawet ksiadz po kolędzie zwrócił nam uwagę że nie ma jak wejść, niestety kasy było niewielke więc i kostka nie była najwyzszych lotów, dzięki mojemu szefowi (robiłem już w firmie budowlanej) udało mi się załatwić niedrogo kostkę u lokalnego producenta. Na razie tylko 50m2 czyli wejście do domu i podjazd. Kostka przelezała 2 mce zanim mozna z nią było coś zrobić. Powiem szczerze ze nigdy kostki nie układałem ale jak zobaczyłem ceny robocizny to mi się zachciało. Jednak musieliśmy w jakiś sposób zgubić różnicę terenu między podjazdem, chodnikiem i resztą naszej dziąłki. Żonka trzy dni tworzyła projekt i w koncu .....był. Pożyczyłem z pracy zagęszczarkę, niwelator optyczny i laserowy, rurki do poziomowania i betoniarkę. I do roboty.
    Pierwsze co trzeba było oczywiście obsadzić krawężniki, żeby ładniej to wyglądało schody postanowiliśmy zrobić z palisady "palinea",
    Niestety to również była robota na popołudnia, tym gorsza że człowiek zmęczony po 9 godzinach pracy na innej budowie wracał do domu i po obiadku zapierniczał na swojej budowie. Powoli ale jakoś to szło.
    Najpierw poszedł "tłuczeń" a własciwie gruz, oczywiście tylko betonowy lub cementowy, gipsowy na śmietnik, potem zagęszczarka, piasek i zagęszczarka, rurki, wypoziomowane, półsuchy beton, zagęszczarka ....i gotowe na kostkę. Oczywiście robota tylko we dwoje...z żonką...takie tam romantyczne popołudnia we dwoje
    A to własnie Palinea
    I'll be back....
  11. #491
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Dostałem od mojego byłego szefa, a właściwie wziąłem za zgodą i pozwoleniem uszkodzony niwelator Fennela, podobno po upadku coś sie tam stało. Mam zamiar go naprawić tzn wysłać do firmy która się tym zajmie, robił już ktoś coś takiego? Pytam o ekonomiczne uzasadnienie, używkę tej firmy mozna znależc za 250zł jeśli sie zmieszcze w tej cenie to bede robił. Moze ma ktoś zbędny trójnóg do niwelatora na zbyciu, chętnie przyjme - oczywiście nie za darmo.
  12. #492
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    No dobra jak już jestem to opowiem jak to dalej z ta kostką było, wieć po obsadzeniu krawężnikami całego zarysu zaczęliśmy z małżem układać, niestety jak już pisałem wczesniej z braku funduszy kostka poszła tania - ledwo 30zł/m2 wiec tez nie szalelismy z kolorami, miało do dachu pasować wiec kupiliśmy tylko szary i grafit. A było tak:
    Poziom musiał być
    Jak widać kostka nie jest najwyższych lotów
    A tak wyszło na końcu, rośliny posadzone, pod krzaki poszła geowłoknina a nastepnie kamień, no i oczywiście trawa, przy niej narobiłem się że hej, glebogryzrka spalinowa, kilkanaście godzin pracy, rece mi odpadały bo sprzet mocny ale sprzegło uruchamiajace obroty na wale trzeba było cały czas wciskać wiec palce odpadały ale....pół działki już mamy w trawie.
    Wydaje mi się że ładnie wyszło, plan żony po drobnych korektach i konsultacjach wyszedł wyśmienicie, jak widać również poczciwa Lagunka która przepracowała cała budowę, poszła w nowe ręce a tu na podjeżdzie pojawiła się nowa fura.....szkoda było naszej Lagunki która całkowicie zaprzeczyła chodzącym plotkom na temat "królowej lawet".
    Nie mniej jestem dumny ze swojego podjazdu, a właściwie na razie jest go pół, wiosną będziemy kończyć drugą połowę.
    Na koniec pytanie do samorobów i nie tylko - na wiosne bedzie rok jak już kostka leży, temat jest taki że chcemy ja zaimpregnować żeby wydobyć kolor i zabezpieczyć ja. Ma ktoś może jakieś sprawdzone impregnaty do bruku?
    Ostatnio edytowane przez [email protected] ; 06-01-2016 o 21:17
  13. #493
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar yasiek
    Aug 2013
    Rycerska Dolina
    125
    Nie wiem czym impregnować kostkę, ale wiem, że nie laguna królową lawet jest a alfa niby stereotyp a ci znajomi co mieli nie zaprzeczali.
    Placyk przed domem wyszedł Ci zaje....ie. Też kiedyś sobie kosteczkę ułożę, sam, bo nie dam stówy za m2 robocizny.
  14. #494
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Na zdjeciach widać białe wykwity, zeszły już z kostki ale zaczyna delikatnie zielenieć - wiec marzec kwiecien musze impregnować i to szybko, i tak bede juz pewnie musial jakas chemia myc
  15. #495
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Poniewaz materiału się trochę nazbierało czas był powoli się brać za górną łazienkę która była goła jak.....Stała tylko wanna.....Na początek poszła zabudowa prysznica, ponieważ koniecznie ubzdurałem sobie panel prysznicowy postanowiłem jedną ze ścianek uraczyć zabudową żeby ukryć w niej instalację do panela
    Potem przyszedł czas na narożnik i zabudowę stelaża
    Tu ze stelażami zrobiłem to co w łazience na dole - czyli nogi zostały zabetonowane na wysokości około 10cm
  16. #496
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    To jak z tym impregnatem do polbruku? Podrzuci ktoś coś?
  17. #497
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Nikt nie impregnował, ale znalazłem na dysku kwiatek - spójrzcie jak moja małżonka najukochańsza planowała urzadzenie kuchni
    I to wszystko w "wolnym czasie w czasie pracy"
  18. #498
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Planowanie zajebiste pozazdrościć żóny
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  19. #499
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Dobre to planowanie...
    Pozdrawiam Tomasz
  20. #500
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Potem przyszedł czas na strukturę. Ponieważ w firmie często kładliśmy gotowy tynk strukturalny z wiader na bazie żywicy, pierwszą możliwość jaką rozpatrywałem była właśnie taka. Jednak taka gotowa zaprawa o granulacji 1,5 - 2,0 z Caparola miała kosztować w granicy okolo 3,5tys. zł. Dlatego zacząłem poszukiwać innej możliwości i po rozmowie z ówczesnym szefem zdecydowałem że położe Caparola ale z worków. Czyli najpierw struktura a dopiero potem malowanie. Wstepnie wychodziło taniej. Zakupiłem dwadzieścia worków zaprawy o granulacji 1,5. Wydawała mi się odpowiednia bo robiłem wczesniej dwójką ale wg mnie była zbyt gruba. Oczywiście żeby to położyć trzeba to robić ekipą min. 4 osób bo trzeba to robic szybko. Pożyczyłem więc rusztowanie z firmy a własciwie kilka przęseł tak aby obstawić jedną ścianę. Jedno popołudnie a właściwie 2 godziny i sciana była gotowa. Niestety z tego etapu prac mam mało zdjęć. Ścianę frontową a włkaściwie wnękę drzwiową i garażową robiłem sam z żonką i wyszła świetnie. Reszta ja i 3 pomocników.
    Chłopaki nie chcieli kasy za pomoc ale zazyczyli sobie grilla. Więc kilka dni po robocie była niezła biba.....
Strona 25 z 26
