Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodbitka (podsufitka).
Firmy Gamrat - bo tanio i bez konserwacji.
Listwa J.
Świetnie się tnie elementy z PVC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDale podbitka.
Przewody do TVS.
Wylot okapu z kuchni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodbitka...
Zakupione oświetlenie.
Bardzo masywne punkty, IP44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOświetlenie podbitki.
Zastosowałem LED 1,5W i to w zupełności wystarczy.
6 i 10W będą do lamp w środku.
Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 09-07-2016 o 22:22
Tak to wygląda nocą.
Uchwyt aluminiowy do anteny sat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj umieściłem porównanie mocy LED w podbitce, może się komuś przyda:
Dobór mocy żarówek LED - oświetlenie podbitki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdgrzeje troche temat z płytą Mam pytanie co do tych podpórek do ściągania betonu. W którym momencie ściąga się z nich rurki? Zaraz po wylaniu i przekładasz je dalej czy dopiero na sam koniec po związaniu betonu? Pytam, bo mam płyte 170m2 i "troche" tych rurek bym potrzebował by dać od razu na całość Wyszło mi 54 podpórki i 23 rurki 3 metrowe Zastanawiam się czy rurek nie zamienić na pręty zbrojeniowe Wyszło by taniej a je potem wykorzystam na strop.
Dzięki
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmnie się wydaje że one zostają w betonie - jak po nich ściągasz łatą beton to od górnej krawędzi lecisz.. więc jak wyjmiesz to potem masz ślady. chyba że jak zwiąże ale wtedy trzeba też dolewać.. no i od góry są zakleszczone jakby w otulinie więc jakoś ładnie ciężko będzie je wyciągnąć..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkamilb1987b dziękuję za wsparcie i życzę powodzenia we własnych planach.
Wystarczą dwie rury, które jeszcze przed wylaniem betonu kładziesz na podpory i regulując śrubami uzyskujesz właściwy poziom.
Następnie przesuwasz i powtarzasz niwelację kolejnego odcinka itd.
Wybierasz układ przesuwania rur wzdłuż fundamentu.
Zalewasz odcinkami o długości rury powiedzmy 6m, po ściągnięciu łatą nadmiaru betonu na tym odcinku natychmiast przesuwasz rury o kolejną ich długość itd.
Po zalaniu całości płyty natychmiast wchodzisz i uzupełniasz bruzdy "z wiadra" zacierając ślad cofasz się.
Następnie łata wibracyjna i jedziesz po całości pasami. Pod łatą znikają wszelkie nierówności (twoje ślady po butach itp.)
Ja po zalaniu zostałem sam więc musiałem się śpieszyć, beton szybko wiązał i jeszcze musiałem wykonać obniżenie w łazience pod brodzik.
Wszystko robisz na "płynnym" betonie, żadnego uzupełniania po związaniu.
Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 15-07-2016 o 21:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak #80
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich, przeczytałem dwa razy dziennik Sadysty, kupa praktycznej wiedzy, będę tu zaglądał regularnie wielki szacum dla Ciebie
Postanowiłem zbudować dom na płycie, czy moglibyście podrzucić namiary na biura wykonujące projekty płyt.
Ostatnio edytowane przez Misiek1970 ; 14-08-2016 o 10:25 Powód: błąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSadysta, jak rozwiązałeś problem odprowadzenia wody deszczowej z płyty. Po wyłożeniu folią masz szczelny zbiornik, do czasu, kiedy nie ma zbrojenia można go osuszyć metodą "szmata + wiadro", natomiast gdy jest zbrojenie, to odpada ta metoda. Gdy masz ekipę, to można celować w pogodę, bo zrobią to w kilka dni i ryzyko zalania jest nikłe. Ja podobnie jak Ty, będę robił sam więc rozciągnie się wszystko w czasie. Bardziej za mną przemawia położenie izolacji pod styropianem. W razie czego można zrobić tymczasowy odpływ w bocznym szalunku w najniższym miejscu.
Ostatnio edytowane przez Misiek1970 ; 15-08-2016 o 19:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Na początek wielkie wyrazy uznania za to jak prowadzisz budowę i relacje z niej.
Chciałbym się dopytać o pewien szczegół, mianowicie ocieplenie murłaty. Dawałeś tam kliny praktycznie na ścisk do membrany dachowej. Nie zakłóci to wentylacji więźby? Nie wiem w tej kwestii zbyt wiele.
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
