Skrzynka RTV i początek szafy serwerowej.
Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSchody strychowe (właz na poddasze).
Czas na docieplenie. Przykleiłem 3 cm XPS.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodatkowa klapa 10 cm XPS, wklejona między dwie 3 mm płyty HDF.
Przeciwwaga.
Całość płynnie się otwiera i zamyka, rolki łożyskowane.
Docisk klapy do uszczelki pod własnym ciężarem wystarczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaz na poddasze.
Zrobiłem barierkę i uchwyty, żeby było bezpiecznie.
Sam strych pozostanie już w takim stanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomysł i wykonanie wejścia rewelacja! Masz zdolności
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja CO i CWU
Naczynie wzbiorcze 18l dla obiegu CO i dolnego źródła.
Otuliny i taśmy kauczukowe.
Rozdzielacze dolnego źródła do pompy ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja CO i CWU ...
Beczki do wody, glikolu i pozostałe "graty"
Ciepłomierz.
Grupa bezpieczeństwa.
Zawór trójdrożny z napędem 230V
Do podziału na CO i CWU.
Wyciąłem pierścienie z XPS w celu izolacji uchwytów mocujących rury.
Zastosowane tylko przy rurach z glikolem, gdzie może skraplać się woda.
Ułatwiające prace uszczelniacze.
Rozdzielacze dolnego źródła powoli "wchodzą" na ścianę.
Belki grup bezpieczeństwa dolnego źródła i CO, także wiszą.
Ciepłomierz zamontowany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOoo przechuj, ale ładnie
Oprawić w ramkę i na ścianę )
PS. Co jest na ścianie pokoju z zielonymi ścianami? Fototapeta/ tapeta?
PS2. Jakie dolne źródło będziesz robił, poziomy kolektor czy odwierty?
Karol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDalsze prace CO i CWU.
Czujnik ciepłomierza.
Produkcja wody.
Beczka 200l ale kupiłem 100l koncentratu i wystarczyło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapełnianie dolnego źródła pompy ciepła.
Przypomnę; poziome równoległe nitki, 3x150m - więcej na początku dziennika.
Zgrabne 60l beczki i zwykła pompa przeponowa.
Zalewałem zakładaną ilością wody i glikolu (samo się mieszało podczas obiegu).
Obieg dla jednej pętli trzymałem około godziny (mieszanka przelewała się i odpowietrzała w beczce).
Następnie wszystkie obiegi razem, ze dwie godziny i odpowietrzone.
Polecam każdemu takie odpowietrzanie, gdzie płyn lub woda swobodnie przy otwartym lustrze może pozbyć się powietrza.
Tak samo postępowałem przy napełnianiu "podłogówki", napełniona i odpowietrzona błyskawicznie.
Przy obiegu zamkniętym ze standardowymi pompami obiegowymi i udziałem automatycznych odpowietrzników trwałoby to za długo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozdzielacze wody pod PEX20 kupiłeś gdzieś gotowe (link) czy coś kombinowałeś? Wszystko co trafiam ma eurokonus pod PEX16
Zrobiłbyś coś krzywo . Same kąty proste. (Adam Słodowy czasem specjalnie coś robił źle dla widza)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychitguy
Rozdzielacz kupiłem okazyjnie w necie.
Nie Ty pierwszy o to pytasz, jak coś znajdę dam znać.
Tak naprawdę nie mam wszędzie kątów prostych, zachowałem delikatne spadki w celu łatwego odpowietrzania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła Ochsner GMSW 11
Pompa ma 18 lat, stała sobie i czekała na mnie.
Kupiłem ją kilka lat temu, podobno nie pracowała wcześniej.
Dlaczego ? Dlatego, że tanio, prosta w konstrukcji i o odpowiedniej mocy (dla mnie).
Po 18 latach brakowało czynnika więc uzupełniłem i ruszyła.
Tak, tak lekki stres był (zabytek). Niecałe 2 miesiące działa i oby tak dalej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa ciepła...
Wymieniłem pompę obiegową górnego źródła.
Była za "słaba" do mojej podłogówki.
Nowa, tania pompa obiegowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopa ciepła...
Z filcu wykonałem "czapkę" na sprężarkę w celu redukcji hałasu.
Pompa nie miała obudowy.
Zrobiłem osłonę z blachy i wykleiłem 32mm matą kauczukową ACE Armaflex (wygłuszenie).
