07.06 dziś kończymy z foliowanie dachu o ile nie zabraknie folli na jedną lukarnę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrochę się tu zakurzyło pod moją nieobecność
aktualnie poszukujemy elektryka. chcemy trochę dodać inteligencji no i dlatego potrzebny jest ktoś z dużą wiedzą i doświadczenie, tak aby mógł również doradzić.
Możecie kogoś polecić??
Okna już wybrane, no w sumie nie do końca wiemy jaki kolor - złoty dąb
Wahamy się z męzem nad Schcuo CZ70 lub Si82. Różnica w cenie 4tys.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzdjecia z rozłożonej wentylacji mechanicznej
Załącznik 225476Załącznik 225477Załącznik 225478Załącznik 225479Załącznik 225480
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsba o poradę, kiedy najlepiej zamontować drzwi zewnętrzne??
m wpadł na pomysł aby były na poszerzeniach systemowych, ocieplonych od wewnatrz (wiadomo od zewnątrz, jak bedzie robiona elewacja)
Czyli instalacja drzwi razem z oknami przed tynkami
Ale obawiam sie, aby kolejne ekipy ich przypadkowo nie zniszczyły, zarysowały etc. a troche ich bedzie
wylewki, karton gipsy, glazurnik etc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale zmiany...no prosze
jaka wy macie ta rekuperacje ?
u mnie wszystko wyglada inaczej
dziennik i komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-)-dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychYaa u nas wszystko jest na kanałach uniflex 63mm i skrzyknach systemowych
Rury do czerpni i wyrzutni to unicom plus 200 ocieplone.
Dodatkowo tylko czernie ociepliliśmy welną rockwool Klimafix 3cm, tak na wszelki wypadek dużych różnicy temp (zew -20, wew +20 )
Postaram się zrobić więcej zdjęć to wrzucę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu pisac czy w komentarzach ?
my mamy diamant, sa bardzo twarde
gips tylko na sufitach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho drzwiach ci napisalam tam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychheja, słuchajce zaczynam się edukować w temacie podłogówki
jaka jest kolejność poszczególnych prac
Myślę o takiej:
folia budowlana 0.3 podwójnie
styropian - tutaj akurat będzie 20cm
styropian 3cm
folia na styropian
rurki
spinki
teraz pytanie czy ten styro 3cm to jakiś specjalny i do tego oddzielnie kupuje się folię srebrną??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkori, a czemu ostatnia warstwa 3 cm ?
nie wiem czy poprawnie, ale ja u siebie kladlam najpierw 5 cm, zeby schowac w tym rury
a potem juz grubsza warstwe tzn 2 x 10
bozposrednio pod rurki tylko srebrna folia i rurki przypiete szpilkami
pod podlogowke musi byc przynajmniej ostatnia warstwa eps 100
a poza tym przy takiej grubosci powinien byc jak najtwardszy styropian
wylewka minmum 7-8 cm przy podlogowce
zmierz gdzie zaczynaja ci sie okna, szczegolnie suwanki, zeby potem jeszcze zmiescic plytki
Ostatnio edytowane przez Yaa ; 16-12-2013 o 21:16
