Witam.
Od jakiegoś czasu, z pełnym powodzeniem testuję instalacje solarne tak zbudowane: Opis: http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php
Witam.
Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 14-05-2013 o 13:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy tym systemie zachowują się dokładnie tak samo jak płaskie harfy, przemęczyłem i jedne i drugie i praktycznie napełnianie i opróżnianie odbywało się tak samo.
Tak jak He...xy magistralą zbiorczą w dole.
Temp. jest mierzona w najgorętszym miejscu a więc na końcu rury.
U rurka jest z miedzi.
Pozdrawiam.
Witold
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja nie rozumiem jak z U-rurki grawitacyjnie woda cofnie się do zbiornika drenażowego skoro producent solara napisał, że tego "solara nie wolno napełniać wodą gdyż nie ma możliwości jego całkowitego opróżnienia".
Pompa ma być inna niż obecnie? Jak mi się zapowietrzył układ na "górze" to pompa nie była wstanie przetłoczyć tego "bombla" powietrza na dół aby go wypuścić na dole
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMechanizm jest bardzo prosty, można powiedzieć, że to natura go wymyśliła. Wytłumaczę na podstawie jednej rury.
Najpierw rysunek:
Zwróć uwagę na to, że w zbiorniku drenażowym jest nie ciągłość cieczy. Właśnie ta nieciągłość powoduje to, że woda z kolektorów zawsze, podkreślam, zawsze zjedzie tylko z jednej strony. I to nie od strony naczynia drenażowego a od strony pompy, a od strony naczynia od dołu ciecz wypełni naczynie A dzieje się to tak dla tego, że po stronie pompy w całej tej gałązce ciecz jest cięższa i pociągnie za sobą nawet tą po nad naczyniem. Cała właśnie tajemnica jest w naczyniu drenażowym i to, że w nim jest powietrze.
Pompa swobodnie napełni cały układ kolektorów bo w nim nie ma cieczy, Zwróć uwagę, że napełniając, czyli tłocząc do góry jednocześnie zasysa z naczynia poprzez wężownice od dołu z tego naczynia. A gdy już się przeleje wykorzystywane jest zjawisko podobne jak ściąganie winka z butli do butelki stojącej niżej butli.
W klasycznym układzie powietrze nie jest przepychane bo to jest kwestią oporów przepływu i różnicy ciśnień przed i za pompą. Tu nie ma czegoś takiego bo napełniany jest "suchy" układ.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasugerowałem się tytułem wątku...
Zasada nie jest nowa.
Nie jest powszechnie stosowana, czego nie rozumiem, ale metoda jest dobra.
Znana, stara, dobra, tania... pewnie dlatego mało "handlowna".
Tam się nie da zarobić na serwisie i obsłudze.
Raz płacisz i działa...
To... PO CO TO KOMU?
Najlepsze są takie, które małą łyżeczką pozwolą napełnić basen olimpijski.
Dotowane są, promowane...
A to?
Powinno być zakazane!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kolektor1 ; 26-08-2013 o 22:47
