Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Qazimodo
    Jan 2013
    Gdańsk
    80-261
    87
    Domyślnie sposób na sufit z GK
    Witam.
    Jesteśmy na etapie prac związanych z podwieszaniem sufitów na poddaszu. Konstrukcja dachu jest oczywiście drewniana. Stelaż od płyt GK choć robiony krzyżowo 60x40cm w dużej mierze podczepiony jest też pod belki poprzeczne (spinające dach). Te oczywiście leżą częściowo na ścianach. Boją się jednak że belki będą pracowały a co za tym idzie sufit z płyt GK będzie pękał. Wykonawca proponuje na łączeniach płyt dać gips uniflota z włóknami szklanymi a dodatkowo całość sufitów (wraz ze skosami) pokryć siatką elewacyjną którą wtopi na cekol. Twierdzi że taka konstrukcja nie będzie pękać? Na łączeniach sufit ściana - akryl.
    Czy to poprawna technika?
    Pewnie większość z budujących przerabiała ten problem - proszę o pomoc.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    709
    33
    z tego co czytałem w innych tematach na FM nie ma w 100% skutecznej ochrony przed pękaniem, mówi się że zawsze coś pęknie. Ja robiłem łączenia na siatkę i Acryl Putz ze śnieżki i nic puki co nie pęka. Najbardziej newralgicznym punktem jest styk okien dachowych z płytami i ścian z płytami. Sufit pracuje a ona i ściany nie, ale po to jest akryl
    125 m2 ; 15cm styropian ; 25 cm wełna ; 60 m2 podłogówki ; Dach - Ruukki Classic
    kacza58
    Jun 2013
    Tychy
    43-100
    Hej , Pracowałem w Niemczech długi czas i zawsze jak robiliśmy sufity podwieszane a tym bardziej skosy , to na łaczenia rg dawaliśmy flizeline i knaufa uniflota , na przy oknach tylko i wyłącznie akryl super strong . Powodzenia
    na FM jest specjalny wątek na temat poddaszy - poczytaj. Jako inwestor wiem, że może pękac, ale jako wykonawca (nauczyłem się i otworzyłem swoją działalność w tym zakresie) wiem, ze na wszystko są sposoby, żeby nie pękało
    vario albo uniflot, taśmy amerykańskie, albo podobne, odpowiednio wykonany stelaż i nie pęknie, albo inaczej - nie powinno
    przynajmniej mi się już nie zdarza, żeby pękało
